זקוק למארז הקר ביותר ב-650 ש"ח, תקציב גמיש.
שלום,
אני מחפש מארז בסביבות ה-650 ש"ח, ואני גמיש מאוד אם תהיה תמורה טובה יותר. אני צריך שהוא יהיה המארז הקר ביותר. שקט יהיה נחמד, אבל אני לא מוכן "להקריב" טמפרטורה עבורו (עם זה עניין של 100 ש"ח בשביל אותה טמפ' אבל יותר שקט, אני מוכן כן להוסיף).
המארז למטרת OC (בגלל זה אני צריך שיהיה קפוא), ואני גם רוצה שהוא יהיה full tower למקרה של שידרוגים עתידיים. כמו שציינתי קודם, אם תהיה תמורה טובה יותר אני מוכן לחרוג בתקציב.
תודה מראש.
  • תגובות 30
  • צפיות 2.5k
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1367
3 מאווררים מסיביים של 230MM, שיתנו איוורור מעולה, ויהיו שקטים(גם בגלל גודלם).
סה"כ יש 4 במארז(יש גם אחד של 140MM שיוציא אוויר)
בכל אופן, מארז שקט ביותר, עם איוורור רציני מאוד.
רק שהוא לא בא עם מסנני אבק, אז צריך לשים לזה(הגישה לפלטה של המאוורר הקדמי קלה מאוד, שם מתחיל האבק להצטבר).
סליחה שאני מתפרץ לת'רד, אבל שאלה קטנה P:
איך "משיגים" מסננים לאבק? D;
מחזק את ההמלצה ל-CoolerMaster CM HAF 932
מבחינת הטמפרטורה-איך הוא בהשוואה ל-tempest?
יותר טוב. אבל ממש לא משמעותית. הקירור שיושב על המעבד משפיע הרבה יותר מאשר המארז.
באיזה קירור אתה מתכוון להשתמש?
קירור האוויר הטוב (או בין הטובים) בעולם. (וזאת לא פרסומת :lol: :lol:)--->ה-IFX 14 עם 2 מאווררי 140mm בעלי(105CFM (scythe maru
אתה חושב שכדאי להשקיע את ה-700 ש"ח האלה במקום לקנות את הטמפסט?
מטורף משהו.... אתה בטוח שאתה רוצה את כל הרעש הזה?
אז לדעתך כדאי להשקיע במארז שקט מאשר קריר? כי אם זה ישנה לי מעלה לכאן או לכאן אני מוכן. יש לך המלצה?
עם כבר השקעתה כל כך הרבה בקירור אז הייתי קונה את המאווררים של delta עם 256 cfm ( :o( .
ואכן ה haf מעולה .
לא נראה לי.. זה יעשה יותר מדי רעש וכבר לא יהיה הבדל (ממילא אני לא אצטרך כזאת טמפרטורה, גם ככה היא לא תגביל אותי)
רגע, אבל ה-HAF 932 שקט? אפשר המלצה למשהו שקט ובכל זאת קריר?
HAF 932 מארז מאוד מאוד שקט
יש פה ביקורת בוידיאו:
יופי, מצויין
תראה, זה מובן מאליו שהם לא יפעלו על MAX כל הזמן, וגם על חצי עוצמה זה יהיה מקרר :)
אגב אם אני אקנה את המארז, כדאי לי במקום המאוורר 230mm בצד לשים X4 מאווררי 120mm חזקים?
כן, זה בהחלט יהיה מפלצתי :)
רק תדאג שהם יהיו שקטים(בשבילך)
אני התכוונתי לקירור של המעבד. שיהיה מאוד רועש... לזה התכוונתי ששאלתי אם אתה בטוח שאתה רוצה את הרעש הזה...
אני ממליץ לך על שני מאווררים כאלו:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4339
שישבו על ה-IFX-14. הם יהיו הרבה פחות רועשים ויביאו תוצאות מעולות.
