הארד דיסק הפסיק לעבוד בפתאומיות seagtae 500gb הסדרה הבעיתית איך להציל אותו?
לא מבין איך אחרי כל זה אנשים עוד מסוגלים לקנות סיגייט... איזה באסה לאבד ככה הארדיסק עם כל החומר עליו...
שמע לא ידעתי על הבעיה הזו, ורק היום גיליתי שזה בעיה של הדגם הזה, עד חשבתי שסתם אין לי מזל.
היום אני מתכוון לדרוש מ KSP להחליף לי לדגם אחר, לא לדגם הארור הזה
לגבי הקושחה- אם הכונן אינו מזוהה בביוס אז שום עדכון קושחה לא יעזור. הקושחה המתקנת כביכול נועדה לאלו שהשתמשו בעדכון הקושחה הראשון שהיה דפוק.
משיטוטים בפורומים של סיגייט הבנתי שדווקא יכול להיות שכן. לפחות היו שם טענות של אנשים שאמרו שהכונן שלהם כבר היה בסטטוס של brick ועדכון הקושחה החזיר את המצב לנורמלי.
מצד שני היו גם כאלה שטענו שהכונן שלהם עבד בסדר גמור, וברגע שעדכנו ל-SD1A, הוא הפך ל-brick. אז קצת לא באל לי לנסות... ::)
גם לי יש אותה בעיה בזמן הקניה היה איזה משהו לגבי מלאי + אותו מחיר + 2 נוספות של אחריות
אז אמרתי יללה כי בזמנו אף אחד לא הזכיר את הבעיות הנ"ל והיו המון מפרטים עם מומלצים עם HDים של SEAGATE
עכשיו רק חצי שנה אחרי, הלך אחד הHD של ה DATA (לא מזוהה ב BIOS) כלומר ה דיסק שיושב עליו רוב החומר האישי שלי !!!!! :pissed: :pissed: :pissed:
ופניתי לחנות ואמרו להביא אותו למעבדה ושיחליפו אותו לסדרה 12
השאלה שלי היא מה זאת סדרה 12?
האם כדי להביא גם את ה HD השני שלי שעובד בשביל שיעשו לו שידרוג קושחה שהוזכר פה?
והכי חשוב האם שיחזור מידע אפשרי? כי הם רשמו שהם ינסו במידת האפשר אבל יש לי תחושה שכל המידע שלי הלך :angryfire:
זה פשוט מעצבן שיש לי HD של WD שכבר טוחן יותר משש שנים רוב הזמן 24/7 ועדין עובד טוב!!! ופה אני עם HD חדש מתעסק באחריות :s07:
אם לא והם יזרקו אותי לכלבים בקטע הזה, כמה בערך עולה שיחזור מידע אצל חברה אזרחית ?
הרבה. בחו"ל הם מציעים שירות שחזור מידע לבעלי כוננים פגומים.
אולי היבואן בארץ מציע אפשרות כזו:
http://crg.co.il/home/?id=4
ובכל זאת יש לך אולי אפילו הערכה גסה של כמה זה הרבה? אולי אני אשלם בכל זאת..
חוץ מזה לפי מה שהצצתי בפורום שלהם יש מצב שזאת רק בעיית "תוכנה" שה HD ננעל או מה שזה לא יהיה
אז המידע לא באמת עבד ומקסימום שצריך לעשות זה להחליף את הפלטה עם השבב ופתרנו את הבעיה, לא?
עריכה:
אני לא מבין, למה אין פה שרות כמו שיש ללקוחות הלפטופים? מוצאים בעיה בסוללה תיגשו תחליפו בחינם?
למה אני חייב לגלות בעצמי בנסיבות כאלו? ואם כבר אני בטוח שבחנות ידעו על הבעיה ממזמן
והרי יש להם את האימלים של כולנו בהזמנות אז למה אי אפשר היה להגדיל ראש ולשלוח לנו עדכון שיש בעיה :-\
http://www.hometheater.co.il/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=751236
יש שמה אחד שטוען שזה עלה לו 650 שקל (השתמש בC4U ..)
באשר לשאלה השניה ,חד משמעית לא,אסור לך בשום אופן
לפתוח את הדיסק קשיח עד לרמה של הפלטות,זה יכול לגרום
לאיבוד מידע בלתי הפיך,יש סיבה שיש חדרים "נקיים" במעבדות
שחזור מידע,חוץ מזה זה בכלל לא פשוט כמו שאתה מתאר את זה
חייב שיהיה קשיח זהה בדיוק
יש גם מדריך לתיקון באופן עצמאי (ראה תתראד הדומה בקשר ל750GB)
אומנם תצטרך לקנות בשביל זה מספר חלקים (אבל לא בדקתי כמה
בדיוק הם עולים)
650 שח !?!?? זה קצת הרבה...
ולא דיברתי על הפלטות של הדיסק :) אלא על פלטה עם הרכיב האלקטרוני
ומצאתי את המדריך לפתרון הבעיה:
http://www.msfn.org/board/index.php?showtopic=128807
אני לא מבין למה שזה יעלה 650שח או למה שהם לא יוכלו לעשות את זה בחינם במעבדה :bash:
זה נקרא לוח אלקטרוני,המושג פלטות מתייחס לפלטות המגנטיות המאחסנות את המידע
ועדיין זה יהיה מאוד קשה כי תצטרך למצוא קשיח אם אותה קושחה ועוד מספר פרטים
זה לא קל בכלל ולפעמים לא אפשרי,אם תקנה פשוט אותו דגם זה לא יעבוד
חייב שיהיה זהה בול
C4U הם לא יבואנים של סיגייט ולכן יש להם את הזכות לגבות מחיר
על השירות הזה
אוקיי, מבדיקה מדוקדקת יותר, נראה שטעיתי, אז אני לוקח את דברי בחזרה. :)
על השירות הזה
הם יכולים לגבות כול סכום בעבור שיחזור המידע שהם מציעים.
