המחשב קורס פתאום ולא עולה מחדש
בעיות במערכת עריכה הראשית שלי... היו בעיות אחרות, נפתרו עכשיו שוב:
המחשב לפעמים "מקרטע" בזמן עריכת הוידאו. אפילו בזמן שסתם מזיזים את העכבר- הוא מקרטע.
תקלה חדשה שצצה- פשוט עושה ריסטרט, ואז עולה מסך הדוס ,ריק, רק פס למעלה מהבהב ושום כלום... ככה תקוע...
הוחלף זיכרונות, הוצאתי את כל הארדיסקים (יש 9), הוצאתי את כל הכרטיסים והחזרתי, ביטלתי אוברקלוק עדין שהיה - עדיין זה ככה.
בפוקס זה עולה, נתקע שוב ושוב חוזר...
מה הבעיה?
נתקלתם? (לוח אסוס P5WD2, כרטיס מסך X850 GTO ).
בדקת את הזיכרונות עם MEMTEST?
לא , לא מכיר את זה.
אבל שמתי זיכרונות של המחשב השני שהם טובים, וגם אותו דבר...
האם זה קשור לזיכרונות? לוח אם? (כרטיס מסך אני שולל למרות שגם אותו החלפתי ובדקתי).
יכול להיות ספיוור או תוכנה אם דליפת זכרון,בדוק את רמת השימוש
במעבד ממנהל המשימות,וגם בדוק אם הDMA מוגדר נכון ועובד במצב הנכון
(יש מדריך בסטיקי בפורום אחסון)
אם יש לך קבצי מינידאמפ בC:\WINDOWS\MINIDUMP תעלה אותם
כדי שאני אוכל לבדוק ממה הריסטרט נגרם,אבל בכללי בהתחשב בכך לאחר מכן
הוינדוס בכלל לא מטעין ולפעמים עולה אני מהמר על חיבור רופף של הכבל נתונים של הקשיח
שמריץ את המערכת הפעלה או שהכבל פגום,תנסה אחד אחר,עוד אופציה
היא בעיה בדיסק קשיח עצמו ,כדי לשלול את זה תצטרך להריץ לו בדיקה
אם התוכנה של היצרן
תודה על העזרה.אין לי יכולת לקחת שום קובץ הוא נתקע כבר בשלבי הדוס.
הרי ידוע שלפעמים מנתקים הכל- מחברים - והכל תקין (זה מה שעשיתי תמיד).
אז אני מנתק כל פעם משהו אחר- וכל פעם יש תופעה שוןנה אחרת-
פעם המחשב עולה נתקע ב "-" המהבהב, פעם אחת נתקע ב"תמונה" של אסוס, ולפעמים המסכים בכלל לא נדלקים.
זכרונות תקינים (שמתית במחשב אחר). מה שנשאר לי זה רק הלוח אם. יכול להיות שהסלוטים של הזיכרון בלוח נשרפו? (אגב, יש אל פסק למחשב הזה).
ניתן להשיג לוח כזה מחודש? P5WD2 PREMIUM.
,יכול להיות שהסלוטים של הזיכרון בלוח נשרפו? "
הכל יכול להיות !
ואין דוס במחשב !
תיאור שלך של בעיה לא מדויק ולא מלא וואז הכל יכול להיות.
יש מסך "דוס" עם כתוב ? אז מה כתוב שמה ?
אותו מסך לא עולה בכלל. כל פעם משהו אחר-
1. זה נעצר על התמונה של אסוס, ונתקע, אחרי דקה מתכבה לבד.
2. בכלל לא עולה אותו מסך- וזה תקוע
3. מסך עולה, מסתיים ואז נתקע עם "-" (מינוס) לבן למעלה מהבהב (בלי שום כיתוב).
תוריד MEMTEST
http://www.memtest.org/
זה חינם
ותעשה את הבדיקה
יכול להיות שזה זיכרון, יכול להיות שאלו הסלוטים על הלוח
זה דבר ראשון שאני הייתי עושה
אני גם הייתי ממליץ לנתק כל מה שמחובר ללוח האם בזמן הבדיקה, יכלו להיות שיש אולי קצר במערכת?
אני עכשיו על המחשב של האינטרנט, עם אותם זיכרונות של המערכת עריכה, מאמץ אותו- הכל תקין.
שמתי את אלה של פה, במערכת הבעיתית- גם לא עולה.
התוכנה פשוט לא תעלה, כי אין שום התקדמות לשלב שני אחרי ההדלקה...
זה נשמע כמו לוח בעייתי
בעיות במערכת עריכה הראשית שלי... היו בעיות אחרות' date=' נפתרו עכשיו שוב:
מה הבעיה?
[/quote']
הייתה לי בעיה דומה בעבר והסתבר שהקירטועים, ואיתחולי המחשב הפיתאומיים לאחר זמן עבודה ממושך היו כתוצאה של התחממות יתר של המעבד.
על המעבד יש קירור של IGLOO 5700. תמיד המעבד קר...
אצלי הנפילות היו אחרי 2-3 דקות עבודה...
ניסית לנתק הכל ולעבוד במצב מינימלי:
מעבד, זיכרון, וכ. מסך
אתמול בלילה הוצאתי כרטיס עריכה, היה נדמה כאילו המחשב עולה אבל סה"כ הוא עבר שלב נוסף של כמה שורות סטנדרטיות ב"דוס".
הכנסתי חזרה- לא עלה בכלל. העברתי סלוט, אולי ה PCI נשרף- לא עולה...
עכשיו אני מנסה שוב במצב מינימלי - רק C, מעבד, לוח, זיכרונות (תקינים מהמחשב השני) - לא עובד. לפעמים המסכים לא נדלקים בכלל לפעמים הם נתקעים על תמונת הפתיחה של אסוס.
לוח הלך ?
איפה ניתן להשיג כזה בדיוק? P5WD2 PREMIUN ?
מחודש ?
