OC מחנות ב 1 שקל
שלום אנשים.. :hi:
אחרי מעט יסורים קיבלתי סופסוף מחשב חדש (מפרט מצד ימין) שבוצע בו OC בחנות עבור שקל אחד! :bash:
אני יודע שזה לא ממש "מקצועי" מצידי אבל חשבתי לעצמי שהם בטוח מבינים בזה יותר ממני וחוץ מזה מה אכפת לי שיעשו מה שיעשו נראה איך זה עובד ונמשיך משם, מקסימום נבטל את ב OC.
הנה תמונות מחלון ה AI בביוס כפי שהגיעו מהחנות:
הנה גם כמה תמונות מה CPUZ:
אני אדם מאוד טכני אבל OC אף פעם לא עשיתי.
מקריאה הפורום פה הבנתי שבכדי לבדוק עם OC יציב צריך לאמץ את המעבד בעזרת תוכנות כגון PRIME95.
כמו ילד טוב התקנתי את התוכנה הפעלתי אותה והתבוננתי בטמפ"
לצורת מדידת הטמפ" אני משמתמש בתוכנה PC PROBEII שקיבלתי עם הלוח אם.
מעבד:
מנוחה = 46
מאמץ = תוך שתי דקות הגיע ל 70 ואז מייד הפסקתי את ה PRIME
לוח
מנוחה = 45
מאמץ = 45
נראה לי מוזר הצורה שבה הטמ"פ טפסה, אני מבין (ותתקנו אותי אם אני טועה) שהמקסימום המומלץ ל I920 זה 70 מעלות.
האם הכל נראה לכם תקין??
הטמפ בחדר שלי היא כרגע 27 מעלות.
תודה מראש
שמוליק.
  • תגובות 63
  • צפיות 6.5k
ידוע לך שיש לך צוואר בקבוק ענק ?
בין המעבד לכרטיס מסך :P
תשמע הOC לא כל כך יציב(יחס הזיכרונות הוא 1:10 וכדי שיהיה יציב צריך שיהיה 1:1.)
תעשה OC לבד =]
הכי טוב ומוומלץ.
תעשה OC לבד =]
הכי טוב ומוומלץ.
ידוע.
למשחקים שאני משחק זה מספיק...
לא מבין בזה יותר מדיי, יש מישהוא עם לוח\מעבד כמו שלי שיכול להמליץ על הגדרות?
ובלי קשר לא נראה שהמעבד חם מדיי?
אלו מעבדים חמים מאוד ומותר להם להגיע ל-100 מעלות כמו קרה לצוות הביקורות כאן באתר עם גירסת האקסטרים וקירור סטוק
אני מבין שאתה לא עם קירור סטוק ולכן הוא אמור להיות יותר קר + מעבד זה עינין של מזל ליפול על אחד טוב
אם אתה רוצה תבטל את שלהם ותעשה לבד למרות שגם ככה מ-2.66 ל3.2 ההבדל בביתועים לא יהיה משהו מטורף אבל שווה לך אם בא לך לעשות לבד
פשוט תתחיל מההתחלה עם מדריכים מהאתר כאן ומשאר האינטרנט + תזכור שדברים משתנים ממערכת למערכת ואין שתי מערכות זהות בעולם.......
+ שים לב לכך שכרטיס המסך שלך הוא בעיתי ואם אתה נשאר איתו אני לא מבין למה לקחת ספק 550W כל כך יקר
+ לוח אם יקר ומבוזבז
danix60 כשאתה אומר 100 מעלות אתה מתכוון ל CPU TEMP שאני רואה עם כלי מדידת הטמ"פ שאסוס סיפקו לי ( ה CPU PROBE) כי כאשר הטמפ הגיע ל 70 ה CPU PROBE הל לצעוק ולהבהב באדום.
אני מעוניין להגיע ל 3.6 גיגה.. אני מאמין שזה אפשרי..
לשיטתך. אתה ממליץ שאוריד את המכפלה ל18 ואתחיל לעלות לאט לאט עם התדר מ 175 ל 200 מה"צ
מה המקסימום שאפשר להיע אליו עם המעבד הנ"ל רק על ידי משחק בתדר ובמכלפלה?? (בערך.. אני מבין שלא כל המעבדים נבראו שווים)
יש לי מארץ LIAN LI PC7FW עם מאורר 140 בפרונט ו 120 מאחור
המאוררים אגב בפרופיל סטנדרט וכשאני מאמץ את המחשב הם מסתובבים במקסימום.
בעתיד אני אחליף גם כרטיס מסך ואז אולי אצטרך את ה 550W
הלוח אם התאים לי לתקציב
3.6 הוא דבר מאוד אפשרי בכפולי ליבה ומרובעי ליבה יותר ישנים ה-I7 אולי יגיע ל3.2 בלי קירור מיוחד בעיקרון הוא עם מכפלה נעולה (לא פתוחה כמו מעבדי האקסטרים) וכן תוריד מכפלה ותשחק עם התדר עד שתרגיש אי יצובות ותוסיף מתח בזהירות לא לעבור את המקסימום המותר + שים לב לזכרונות
וקרא את כל הכתבה הזאת http://hwzone.co.il/reviews/corei7_performance/3/ שתתיתן לך פרופורציה (לא רק את העמ' שנתתי קרא את כולה)
+ חפש מדריכים עם ביקורות טובות באינטרנט + יוטיוב ותוכל להעיזר בהם מאוד
ודרך אגב לפני קניית המפרט התייעצת כאן בפורום עם אנשים על בחירת החלקים כי כרטיס המסך דיי מציק ויוצר צוור בקבוק + הארד דיסק חשבתי היו ממליצים לך על RAID
אני מציע לך לבדוק את הטמפ' של הליבות עצמן בעזרת REAL TEMP
יודע שהכרטיס מסך הוא לא משהוא ואני אשדרג אותו בעתיד, אולי גם RAID בכל אופן השתדלתי לא ללכת על רכיבים שיגבילו אותי.
המחשב משתמש לעריכת וידיאו (מצלם הרבה את המשפחה), משחקים (נכון להיום הכרטיס סיפק את הסחורה) ואינטרנט\שימושים כללים.
אני מתיישב לקרוא את כל החומר ששלחתם לי אני מקווה שמדובר ב I7 כי במעבדים הקודמים דברים נעשו קצת אחרת.[br]פורסם בתאריך: 21.05.2009 בשעה 23:15:26
מה המגבלה לטמפ ליבה של ה I7 שנמדדת באמצעות ה REAL TEMP?
אין לי מושג איך שכחתי לומר לו לעשות זאת כי נגיד אצלי הוא כותב (במנוחה): טמפ' מעבד 35 טמפ' ליבה 1 40 ליבה 2 36 מעלות
(המספרים למעלה הם דוגמא פלוס נכונים פשוט הדלקתי את התוכנה וכתבתי) אך יש לזכור שטמפ' בזמן מנוחה לא מענינת אותנו (כמעט) ומה שחשוב זה בזמן מאמץ מה כן עם הניסיון הדיי קטן שיש לי עם I7 אני יכול להגיד לך מראש שהוא יותר חם ואל תפחד עד 85 מעלות
(הניסיון הקטן שלי עם I7 מפתיע ביחס לנסיון הרב שלי עם QX9770 ועם QX9775)
תגיד הלוח שלך הוא P6T SE? רגיל WS PRO? ASUS P6T DELUXE / OC PALM? איזה אחד כי יש 8 דגמים וכל אחד שונה קצת ב-OC
זה יותר תלוי על כמה הTJ מוגדר , בI& הוא צריך להיות על 100
ממה שקראתי 100 זה המקסימום של המעבד כממליצים בפורומים לא לעבור את 85
בגלל שאנחנו בא"י הייתי אומר 75 כי עדיין מתחמם ולך תדע איזה שרב יבוא
מצורפת מדידת הטפמרטורה של ה REAL TEMP
את ה SCREEN SHOT לקחתי אחרי 5 דקות של מאמץ עם ה PRIME95
שימו לב שטמ"פ ה MB היא 2- מעלות , נראה לי שזה בגלל שביטלתי איזה שהוא משהוא בביוס אני אבדוק את זה בהמשך.
יש לי את ה P6T הרגיל
עדכון אחרי RESTART החישן טמ"פ על הלוח אם חזר לעבוד :screwy:
הזמנת OC בשקל מהחנות?
גם הלכה לך האחריות
חביבי יצא פה חרוז
גם הלכה לך האחריות
חביבי יצא פה חרוז
איפה רשום שהלכה האחריות?? דרך אגב קניתי מסקאי פי סי
בכירי אינטל אמרו בפירוש: OC אינו מבטל אחריות
dj-Electric אתה עושה לי טוב על הנשמה.. ההוא מלחיץ אותי!
דרך אגב קניתי מעבד BOX עם אחריות לכל החיים.
