איך לחבר לפטופ ודסקטופ ללא ראוטר?
הדסקטופ מחובר למודם בUSB
הלפטופ מחובר למודם בRJ
זה בכוונה ככה כי ככה אין תלות של אחד בשני
אני לא צריך WIFI הדסקטופ והלפטופ על שולחן ולא זזים.
המודם הוא מוטורלה אפשר בעזרתו?
חשבתי אוולי על רשת USB?
למה לא לשים ראוטר?
אם זה משהו שאתה צריך ככה חד-פעמי, אז פשוט קח כבל רשת מוצלב וחבר את המחשבים.
לא לשים ראוטר מהסיבה הפשוטה שאין לי צורך בו
וכבל מוצלב יהיה בעייתי מהסיבה שהלפטופ מחובר למודם בRJ
בגלל זה חשבתי על USB
או דרך המודם או זה אפשרי?
ולא מדובר על משהו חד פעמי
מדובר על משהו שיהיה קבוע
ובכוונה אני רוצה שכל אחד יהיה מחובר בנפרד
שלא תהיה תלות של אחד בשני
גיא
אז עדיף לשים ראוטר. או אם אתה ממש רוצה שכל אחד יתחבר עם IP חיצוני שונה - סוויצ' שמחובר למודם ב-RJ45, וכל מחשב מחובר לסוויצ' ב-RJ45.
על איזו תלות אתה מדבר? כשמחשבים מחוברים לראוטר, הם לא תלויים זה בזה.
קודם כל תודה רבה על התגובות
בוא נשאל שאלה פשוטה יותר
רשת USB מי מה מו ואיך?
או לחילופין
חיבור ע"י המודם אפשרי?
אני פשוט לא רואה לנכון להוציא את ה200 שקל האלה אם אין לי צורך אמיתי בראוטר
בהתחשב בעובדה שכבל USB עולה 20 שקל
או חיבור בעזרת המודם לא עולה שקל...
אפשרי. צריך כבל USB מיוחד, שלא עולה 20 שקל, צריך דרייבר מיוחד, וזה לרוב עובד גרוע. :xyxthumbs:
בטח שאפשרי, למעשה הם כבר עכשיו מחוברים (דרך האינטרנט). רק שאם אתה עושה שיתוף קבצים ביניהם דרך האינטרנט, אז כל העולם ואחותו יכולים לראות את הקבצים שלך.
מה שכן אפשר לעשות - להשתמש בתוכנת VPN כלשהי (כמו Hamachi) ולהגדיר רשת פנימית מאובטחת על גבי האינטרנט. אפשר גם להגדיר שרת SFTP מאובטח. השאלה היא מה המטרה.
שוב תודה רבה
המטרה היא העברת קבצים בין הלפטופ לדסקטופ בלבד
כרגע אני עושה את זה עםDOK שזה לא כזה נורא
אבל אני מעדיף לעשות זאת בצורה נוחה יותר
אינטרנט בכל אחד יש כבר בנפרד
עכשיו רק הקישור לקבצים
תקנה ראוטר קווי הכי זול שיש וזהו....
סה"כ שאלת שאלה פשוטה: האם אפשר לקיים שיתוף קבצם בעזרת מודם.
התשובה: לא
אם זה משהו חד פעמי, אתה יכול לחבר זמנית כבל מוצלב ולהעביר.
מעבר לזה - תקנה ראוטר, הם כבר לא כ"כ יקרים היום.
או אם אתה ממש קמצן, תעביר את הכבל כל פעם שאתה צריך משהו :P
אמרת שאין לך צורך אמיתי בראוטר- אז הנה מצאת. שיתוף קבצים זאת אחת הסיבות לרכישת ראוטר.
התשובה: לא
טכנית זה לא מדויק. לא צריך ראוטר בשביל שיתוף קבצים. לא צריך שום חומרה מיוחדת בכלל, רק חיבור פיזי, שאפילו כבל רשת רגיל יספק.
אבל יש חסרונות לעשות זאת ללא ראוטר, שאותם פירטתי בתגובה הקודמת שלי.
חחחח מה שאתה מתאר בהודעות שלך זה בדיוק התפקיד של ראוטר, ובשביל זה המציאו אותו.
מה שיש לך זה צורך עמוק בראוטר, ואתה פשוט מנסה למצוא דרכים עוקפות ומעוותות להשיג את התוצאה שראוטר אמור להביא.
דרך כבל רשת זה ידוע שאפשר לשתף קבצים, אבל עד היום לא שמעתי על דרך להגדיר שיתוף קבצים בין 2 מחשבם שמחוברים למודם ב-USB/RJ45.
דווקא נשמע הגיוני שיהיה אפשר לעשות משהו, אבל מאוד מסורבל.
לי בכל אופן לא יצא להתקל בזה, ואני אשמח לשמוע אם ואיך ניתן לעשות דבר כזה.
הסבר קצר.
כאשר אתה מחובר לכבלים ללא חייגן אתה מקבל שלוש כתובת IP ברשת הכבלים. חיבור של מחשב ב-RJ45 ומחשב ב-USB במקביל מנצל שתיים משלוש כתובות אלה. אם שתי הכתובות הללו הן באותו סגמנט ניתן לשתף משאבים בין המחשבים אבל זה ללא ממש מומלץ. הסיבה לחוסר ההמלצה היא שזה חושף את המידע שעובר בין שני המחשבים לרשת הכבלים הציבורית -- שתי כתובת ה-IP הן ברשת הציבורית ולא כתובות פרטיות הנמצאות מאחורי נתב.
אם אני משתמש באותה רשת רק שאני צריך
ומנטרל אותה בשאר הזמן?
זה נראה לי ריאלי
אפשר בבקשה עוד פרטים בעניין?
תודה גיא
