בזבוז מים פושע באשדוד
  • תגובות 75
  • צפיות 4.4k
כן, כרגע אנחנו במצב קשה.
הבעיה אצלנו במדינה זה לא החוסר במים. כבר ידעו לפני 10 שנים שהכנרת תתרוקן.
אבל, במדינה שלנו, במקום להתחיל לבנות מפעלי התפלה בשביל המצב שאנחנו בו עכשיו, התעלמו מהמצב וזה מביא אותנו להיום שיש חוסר במים.
אין חוסר במים, יש חוסר ברצון להכין אותם.
אתה כל כך צודק
כל הפירסומות האלה בTV שוות לתחת
אולי שהמדינה המפגרת הזאת תתחיל להתפיל כבר מים במקום לבלבל לכולם את הביצים
המדינה פישלה. האידיוטים שהקפיאו את הקמת מתקנים להתפלת מים צריכים לשבת בכלא. אבל מה לעשות במדינה יש מחסור במים. תקפוץ עד מחר. זה מה שיש. אתה יכול להצטרף למאמץ ולחסוך או שאתה יכול להמשיך להתנהג כמו בהמה ישראלית בגישה הכל על הזין שלי אני לא אשם ולגעור כמו דביל באלה שבוחרים לחסוך. בינתיים אתה בוחר באופציה השניה.
lev-27 - בהחלט צודק!
נראה לי ש Milford Cubicle סתם כותב את השטויות שלו כדי לעצבן..
יש גם הרבה אוצרות טבע טבעיים, אז יאללה בוא נכלה אותם גם מהר - מתכת, עץ, נפט. תמיד אפשר להגביר את התפוקה ואח"כ לחשוב מה עושים כשהם ייגמרו..
על אקולוגיה הוא בטח גם לא שמע. לא מעניין את הזין שלו, מה לעשות..
Milford Cubicle אתה צודק זה באמת לא אשמתך שאין מים ובאמת זה הממשל למעלה אשם אבל אל תשכח מי בחר אותו, כן אתה!!
אני לא אומר שאם מישהו אחר היה נבחר המצב היה שונה לא ולא אבל בהחלט המצב הזה מספיק חשוב בשביל לשים את העניין הזה במצע הבחירות ולא כמה הוא ידאג לכלכלה כמה הוא ידאג לביטחון כי בינתיים הדבר היחיד שהם דואגים זה על התחת שלהם!!
אז לענייננו ואמרו לך את זה כבר Milford Cubicle אין מים זה עובדה עכשיו לא יעזור לך להאשים יש לך שני אופציות:
הראשונה היא לא לשים זין וזה בעיה שלהם וזה לא אשמתי ואתה בהחלט צודק אבל זה לא מה שמעלה את מפלס הכנרת.
והשניה באמת להיות איכפתי לנושא ואם לא להיות כל כך איכפתי כמו זה שפתח את הנושא הנ"ל אבל לפחות לא לזלזל...
כל העניין של התפלת מים הוא שהכינרת ושאר המעינות בארץ לא יתיבשו
מים מלוחים ממש לא חסרים בעולם
ואני לא חושב שזה סיפור להפעיל כמה מיפעלי התפלה
תפסיק לזיין את המוח.. מה נראה לך שלוחצים על כפתור ויש מים?
זה תהליך מסובך שדורש המון כסף.. וחבל לזרוק כסף על דברים כאלה שיכולים להצטמצם ע"י אכיפה והסברה לילדים כמוכם שחושבים רק על צורכי הפסטה שלהם.
אם אפשר לחסוך בדברים כאלה אז למה להיות ראש קטן ולהסתכל על העתיד הקרוב?
גם לייצר את כל השבבים במחשב שלך זה תהליך מסובך מאוד שעולה הרבה כסף
מה זה קשור
:xyxthumbs:
צריך לחסוך, אין ברירה, אבל במקרה הכי גרוע אנחנו בינתיים נקנה מים מטורקיה זה מה ששמעתי מכל מיני מקורות.
ולא משנה פרוייקט התפלה או לא, כל פרוייקט במדינת ישראל זז כמו צב.
זה באמת לא משנה אם נחסוך או לא, בכל מקרה זה לא יהיה באחוז משמעותי.
לדעתי ככל שהמצב יחמיר כך יזדרזו להתפיל מים, דבר שחייבים לעשות אותו דחוף.
חיסכון רק יחמיר את המצב, צריך לבזבז כמה שיותר.
בנתיים כמובן הממשלה והרשויות דואגים לסחוט את האזרחים בכל הזדמנות ולהסיט את האחריות אליהם.
אז... שלא יעבדו עליכם.
Milford Cubicle לקחת את התארד ופשוט שינת לו את הנושא.
פותח הפוסט בסה"כ רצה לדעת למי אפשר לפנות ולהתלונן על הענין הזה, וזה באמת ענין חשוב.
פיתוח מפעלי התפלת מים דורשים כסף רב, מדובר בכמה מליארדי שקלים ולכן המדינה פעולת באמצעים שונים, כמו: פירסומות הסברה, בכדי לחסוך בכספים ובמים.
המדינה כן פעולת בענין ויוקמו בעתיד הקרוב מפעלי התפלה באזורים שונים בארץ.
אין לשכוח שרוב תקציב המדינה הולך לתחום הביטחון. כספים רבים מושקעים על מבצעים רבים ומלחמות עם מדינות הרב, ולכן עיקר פעולתה של המדינה הוא בתחום הביטחוני.
אני לא מבזבז מים, אני משתמש בהם.
פשוט בלי להיות אידיוט ולחשב כל טיפה כאילו זה סוף העולם, ו/או להציק לאנשים אחרים לגבי הרגלי אכילת הפסטה שלהם.
אין שום מצוקת מים בעולם, כדור הארץ מורכב מ-70% מים!!!!!
זה שהשלטון בישראל הולך על הפיתרון הקל, ומפיק מים רק ממעיינות/מהכינרת, במקום לנצל את כמויות המים האדירות שקיימות בעולם - זאת לא בעיה שלי.
1+
התושבים בארץ לא אשמים שהממשלה סתומה
היה צריך לעשות עוד פעם התפלה למים וכל זה
כל הקמפיינים שמה קמפיינים בטלוזייה הכל שטויות
באמת בר רפאלי חוסכת במים?
חח בדיחה גרועה
+1
אתה חיי בסרט אם נראה לך שזה מה שיציל את הכינרת ושות'.
העובדה שאני אתקלח 6 דקות מטכ"ליות במקום 20 דקות כמו בן אדם נורמלי, או לא אשטוף את הרכב שלי עם צינור (מי ישמע.. זה שווה ערך בכמות המים לתוספת של 2 דקות בזמן המקלחת במקרה הכי קיצוני), או אבשל פסטה רק בערבי חג - הדברים האלה לא ישנו כלום.
כך או כך המשאבים הטבעיים של המים המתוקים פשוט לא מספיקים ל-7.5 מיליון תושבים, וזה שבר רפאלי תתקלף לנו מול הפרצוף בפריים-טיים - לא ישנה את זה.
ככל שהמצב יחמיר כך יזדרזו להתפיל מים, ויפה שעה אחת קודם.
הויכוח הזה הוא פשוט מטומטם, הרי זה ברור שבסוף זה יקרה.
אז מה זה משנה אם זה יקרה עוד 3 שנים או עוד 30 שנה?
בשביל מה לסבול ולדחות את הקץ למשהו שבמילא יקרה? כי לממשל הנוכחי אין זין להזיז משהו, אז הוא מעדיף לשלם לבר רפאלי ולדחות את הפרוייקט הזה לממשל הבא?
זה פשוט ויכוח מטומטם וכל מי שתומך ב"חיסכון" הזה הוא דביל מנותק מהמציאות שלא מבין שהתוצאה הסופית כבר ידועה מראש במילא.
בסוף כולנו נשתמש במים מותפלים, יהיה עושר של מים והכל יהיה בסדר.
