Westone ES3X Review
טוב, אחרי הכל זה סיקור ראשון שלי. אני אערוך ואשפר אותו, וכמו שאמרתי, אני אוסיף חוויות מדיסקים שונים.
וכמובן שהכל סובייקטיבי...
  • תגובות 70
  • צפיות 36.4k
סיקור מעולה ,אך הייתי רוצה לדעת לאיזו מוזיקה אתה מקשיב ,כי כל צליל שתקבל תלויי באיכות הקובץ ,וכמובן בסוג המוזיקה .
בכללי האוזניות ניראות יוצאות מן הכלל ,ועם אתה בתור בעלים לשעבר של akg 702 אומר שהן רמה אחרת לגמריי ,אני חייב להאמין לך ,כי אני מהיתנסות יחסית קצרה (כמה שעות לכל היותר ) עם akg 701 נידהמתי ,ועם אתה הצלחת לימצוא פגמים בצליל בדגם המשופר שלהן ,סימן שיש לך סטנדרת שמיעה גבוה מאוד ,שודרש אוזניות כאלו בשביל להפיק הנאה מירבית .
בגדול הדבר היחידי שהייתי ממליץ לך לנסות בעוד סוגי מוזיקה ,כל סוג בהתאם ליתרונות שלו (מבחינת צליל , באסים ,מידים ,והייז) .
נחכה לPico :xyxthumbs:
תודה.
בקשר לאיכות ההקלטות ואיכות הקבצים להם אני מאזין, אתה לא צריך לדאוג. הכול לוסלס [ape,falc,wav] כאשר האוסף שלי כולל כ-250 דיסקים של מוסיקה קלאסית שנבחרו בקפידה על ידי.
בקשר לAKG, דגם 702 הוא לא שיפור של 701, אלא צבע אחר שלהן [אני יודע שהשם מטעה]. ורוב הפגמים שמצאתי בהן היו מטעמי נוחיות, הן לוחצות על החלק העליון של הראש [הבאמפרים האלה ברצועה ממש יצרו לי שקע בראש אחרי חצי שעה-שעה], אי אפשר לשכב איתן, אי אפשר להשעין את הראש איתן והן בטח ובטח לא ניידות. בנוסף לכל זה אתה צריך סינרגיה מאוד טובה עם המגבר - לא היה לי מגבר, ככה שלא היה איך להקשיב להן כמו שצריך. אבל כן יצא לי להאזין להן אצל חבר שלי שיש לו אותן ביחד עם מגבר K.I.C.A.S Caliente שביחד הם שילוב מדהים [הבאסים יותר מלאים ויציבים ובכמות יותר מכובדת כדי לקרוא להן אוזניות מאסטרינג - לפניכן הן היו בהירות מדי לדעתי בכדי להיות נטרליות, יבשות מדי - בל כן מוסיקליות].
ולמרות מה ששמעתי איתן עם המגבר הזה - הES3X מביאות את הכל לרמה אחרת [אולי הפירוט של שתיהן שווה והבמה של ה-701 יותר גדולה...מן הסתם.]
הגבוהים של הES3X הרבה יותר נעימים לאוזן [לא בהקלטות גרועות, או כאשר המקור גרוע - אבל גם בהקלטות גרועות זה הרבה יותר נסבל] מבלי להיות עצורים. צלילי האמצע עוד יותר פתוחים ואוורירים - לא יודע איך לתאר, אבל ממש קריספיים כאלה ועדיין מאוד חלקים וזורמים [מדהים!]. הבאסים עוד יותר אדוקים ויציבים, עוד יותר מלאים ובכמות דומה לשילוב של ה701 עם מגבר קיק'אס קליאנטה [שנותן בוסט לבאס]. האוזניות האלה מאוד מאוד מוסיקליות ודינמיות שזה פשוט לא יאומן, לא משנה למה אתה מאזין - הן יכניסו אותן לתוך זה ואתה ממש תבלע וכל כולך תהיה שם - מכל הבחינות, גם נפשית וגם מנטלית - ואם תתאמץ אולי תצליח להזות שגם פיזית :anim-jjd:.
אני אשמח לקבל בקשות לבצע האזנות עם דיסקים מסויימים אם ישלכם. תשלחו לי את שמות הדיסקים ואני אאזין ואביא חוות דעת.
נ.ב
בקשר לסוגי המוסקיה, אני מאזין לרוב [99%] למוסיקה "קלאסית" שכוללת בתוכה המון ז'אנריים מהמון תקופות. כמוכן אני מאזין לג'אז [גם כן, על כל סוגיו]. מדי פעם יוצא לי להאזין לשירים ישראלים ישנים וטובים.
נ.ב
בקשר לסוגי המוסקיה, אני מאזין לרוב [99%] למוסיקה "קלאסית" שכוללת בטוחה המון ז'אנריים מהמון תקופות. כמוכן אני מאזין לג'אז [גם כן, על כל סוגיו]. מדי פעם יוצא לי להאזין לשירים ישראלים ישנים וטובים.
יאללה תמליץ גם על אלבומים.
מתי התרד של המלצת אלבומים של Anatoli יתעדכן!!!???? :jump:
או שהוא יהיה פתוח לכולם ויהיה מסודר כן.
ברגע שהוא יהיה פתוח לכולם הוא לא יהיה מסודר.
ואני יודע שהוא לא מתעדכן כבר הרבה זמן, לצערי יש לזה סיבות וזה לא סתם כי נשבר לי. אני מקווה שבכמה שבועות הקרובים אני אוכל לחזור לסדר אותו. אם לא אני אעביר את המושכות למישהו אחר.
Anatoli.
אולי תאפשר לאחרים להמליץ לך בפרטי ואז תוכל לסדר ולהעביר לתרד?
  • 1 חודש מאוחר יותר...
אני מקפיץ - מקווה שלא ירצחו אותי. פשוט עדכנתי את הפוסט ואשמח אם תעבירו ביקורת שנייה.
כמוכן בכוונתי לעדכן אותו במספר שבועות עם דיסקים שונים כפי שהובטח. :)
אני מאוד נהנה לקרוא את מה שאתה מפתח כאן.
רק כמה דברים (או שאלות):
1. אין באמת צורך לרשום עלויות. לדעתי מי שירצה לשאול אותך יפנה אליך בפרטי.
2. לפי איך שאני רואה את הD2 מחובר לפיקו בכבל רגיל זה נראה כאילו הפיקו רק מגביר ולא משתמש בDAC שלו. לפי איך שהבנתי (לא ניסיתי דבר כזה) כדי להוציא LINE OUT מהD2 צריך:
http://www.jetmall.net/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=249
ואת זה:
http://www.jetmall.net/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=305
עריכה:
כאן אני רואה שלD2 בכלל אין ליין אאוט:
http://www.head-fi.org/forums/f15/cowon-d2-line-out-adpater-questions-updated-impressions-426174/
3. כאחד ש100% לוקח את הJH13PRO ברצינות בשחרור מהצבא (בעוד קצת יותר משנה) רציתי לשאול אותך על השימושיות של IEM בתוך הבית.
ואני בכוונה שואל אותך פה ולא בפרטי כי זה דיון די מעניין. אני יכול להיות עם ה880 שלי על הראש שעות בלי לשים לב. האם הIEM האלה בנויות לשימוש ארוך וממושך, מול מחשב, ללא יצירת עייפות ותשישות למאזין, ו.. לאחר דקות לצאת איתן החוצה?
כמו כן אשמח אם תקפוץ אליי לראות אם הסט אפ שלי יותר טוב מהפיקו (בקטע של סיפוק מתח לאוזניות והימצאות HISS מסויים).
נ.ב לחברי הפורום, מחר או בשבוע הבא צפו לסקירה על Future Sonics Atrio M5 שקניתי (בדיל מצויין ד"א).
יוסי,
1. הורדתי את העלויות.
2. כשראני נמצא בבית בפיקו מחובר למחשב, ככה שהוא משמש כDAC וכמגבר. בחוץ אני משתמש בD2 כי אין ברירה ולצערי הרב מאוד לD2 אין ליין-אוט. כמובן שעקב זה אני ככל הנראה אקנה את האיימוד של אסף...
עריכה: מסתבר שיש ליין-אוט, זה מדהים! http://iaudiophile.net/forums/showthread.php?t=13443
עריכה 2: מקריאה קצת יותר מעמיקה, מסתבר שאין לין-אוט..... :(
3. אני שמח לראות שאתה מתכנן לקחת את הJH|13ת אני מצטער שלא חיכיתי קצת זמן, אולי גם אני הייתי מספיק :silly:. [אם כי אני לא בטוח שהחתימת סאונד שלהן הייתה מוצאת-חן בעיני.]
מבחינת משך השימוש באוזניות מסוג אלה, הES3X נחשבות להכי נוחות מכיוון שהחלק שנכנס לתעלת האוזן רגיש לחום, כלומר מתרכך ומתרחב ואז בכלל לא מרגישים את האוזנייה - אפשר לשבת איתן שעות [אתמול הייתי איתן כ-5 שעות ברציפות] וזה לא מטריד בכלל. אני מהמר שעם הJH|13 הסיפור מאוד דומה. מבחינת הפיקו, אין HISS בכלל עם האוזניות [רק על המקסימום, ואז גם ככה האוזניות והאוזניים שלי ישרפו, על שעה 11 זה מעל ומעבר]. ושלא נדבר בכלל על הסאונד המדהים שהוא מפיק, מכל הבחינות.
כמוכן אני מאוד אשמח לקפוץ לראות את הציוד שלך.
ד"א אני מהמר שגם אני, כתוצאה מאילוצי עניין, אקנה את הJH|13 תוך שנה או משהו בסגנון.
נראה קצת כמו מכשיר שמיעה עם מגבר :P
אבל תתחדש...
גיליתי שלקואון D2 יש DAC על אותו בסיס של האייפוד דור5.5 תוצרת וולפסון, אבל מתקדם יותר ואיכותי יותר. [WM8978 לאייפוד לעומת WM8985 לקואון]
לאחר שדיברתי עם קואון, התברר גם שאם אני מבטל את כל נאקווילייזר והתוספים למיניהם [שמן הסתם אני אף-פעם לא נוגע בהם גם ככה...] ושם על עוצמה 49/50 הצליל שיתקבל יהיה בדיוק כמו LINE-OUT.
http://www.wolfsonmicro.com/news/190
Availability
The WM8985 is available for sampling in a 32-pin QFN 5X5 (pin to pin compatible with 8976/8978).
The high-performance CODEC is based on Wolfson's proven 897X platform and includes a built-in audio-enhancement DSP for wind noise filter, notch filter, 5 Band EQ, 3D audio.
