ניתוקים מהאנטרנט-האם בעיה בראוטר?
שלום למומחים
בין פעמיים ביום לפעם ביומיים אני צריך לאתחל את הראוטר בגלל התנתקות מהאנטרנט.
להוציא אותו מהחשמל , להמתין דקה ולחבר שוב.
בדרך כלל זה פותר את הבעיה.
הראוטר מחובר למודם של הוט-כבלים , תוצרת תומסון.
הראוטר של חברת TRENDNET , חיבורים רגילים (לא אלחוטי) מתחבר לשני מחשבים העובדים ברשת.
ספק האנטרנט- נטוויזן.
מערכת הפעלה XP
מה דעתכם??
האם הבעיה בראוטר? בהוט? בנטוויזן?
חבר המליץ לי על ראוטר של 3COM
ערן
נכנסת לראוטר כשיש ניתוק לנסות לבדוק אם זה מציג מצב של מחובר או מנותק.
ואם זה מנותק אז ללחוץ על CONNECT ? ולהגיד מה יקרה ?
ולבדוק מה מוגדר לגבי זמן החיבור , יש אנשים שבמקום להגדיר Always Connected מגדירים משהו אחר בטעות
איך נכנסים לראוטר כדי לראות את זה?
הדרך הכי טובה לשלולל/ לאמת בעיה בראוטר, היא פשוט לראות איך הרשת מתפקדת בלעדיו.
חבר אחד מהמחשבים ישירות למודם, ותראה אם אתה נתקל בבעיות.
אם כן - הרי ששי בעיה במודם / תשתית / ספק.
אם אין - הראוטר הוא הבעיה.
שלום למומחים
מערכת הפעלה XP
מה דעתכם??
ערן
האם אתה משתמש בתוכנות P2P (שיתוף קבצים)? אם כן -- תקטין את מספר ה-CONNECTIONS שהתוכנה פותחת -- זה ישפר את יציבות הנתב שאינו עומד בעומס ההורדות.
ציטוט:האם אתה משתמש בתוכנות P2P (שיתוף קבצים)? אם כן -- תקטין את מספר ה-CONNECTIONS שהתוכנה פותחת -- זה ישפר את יציבות הנתב שאינו עומד בעומס ההורדות.
- האם הכוונה ללמספר ההורדות שאני פותח? כמה מומלץ? מדובר באימיול
ערן
לא מדובר במספר הקבצים אלה במספר ה-CONNECTIONS -- אלה מספר החיבורים ש-EMULE פותחת על מנת להוריד קובץ מסויים. אם יש מספר גדול מדי של חיבורים -- הנתב קורס. את הפרמטר הזה תמצא בתפריטי הקונפיגורציה של התוכנה. תתחיל עם עם ערך של 50 (בדרך כלל יש שם כמה מאות) ותעלה בהדרגה עד שתמצא את הערך הגבוה ביותר שבו הנתב עדיין יציב.
תודה על התשובות
הורדתי את מספר הconnections ממקסימום 500 למקסימום 100
ערן
