כניסה לתפקיד בצה"ל, צריך ייעוץ
Judas Iscariot קראתי את ההודעות שלך ובאמת לא נעים המצב שלך.
תראה אני השתחררתי עכשיו מחיל האוויר והייתי בטכני ואני מכיר את הקורסים.
חצי המתפקידים של האנשים בחיל האוויר הם בכלל לא קושרים לעבודה טכנית, אז יש מקום גם לתפקידים שמתאימים לך בחיל.
אם תקבל שיבוץ שלא מתאים לך כי אין קורס שאתה יכול להתאים לו (אם תתן את הרשימה זה יהיה גם כן מועיל) אז זה לא סוף העולם. כי אתה תמיד יכול לצאת משם.
אם יש לך את כל הפטורים ושאר הדברים זה לא צריכה להיות בעיה, תבקש שיחה עם מפקד הגף של הקורס, בשבילו זה לא בעיה להוציא אותך מהקורס עד שיפתח אחד שמתאים לך.
אם יתנו לך משהו שאתה לא יכול לבצע פשוט אל תעשה את זה, בטכני יש מספיק תורנויות קשות אני ממליץ לך כבר להיזהר מלצאת לאבט"ש ושאר דברים כאלו שאתה לא יכול.
ובקורס עצמו אין לך ממה לדאוג רק לומדים דברים. וגם אם יעבירו אותך לבסיס השיבוץ אפשר לצאת משם אז חבל שאתה סתם דואג ;)
אל תצפה שהמקפד קורס, או המ.ע. יכול לעשות יותר מידי, עדיף שתגיע ישר לקצין שמעליהם.
להגיע לממר"ם ושאר דברים כאלו נשמע רחוק משהו עכשיו, אבל זה לא צריך להדאיג את הראש שלך.
יש תפקידים אחרים בצבא שתוכל להנות מהם ולעבור את השירות בשלום.
אני לא ממליץ לך לסרב פקודה וללכת לכלא, זה פשוט לא משתלם... יותר קל לומר שאתה לא יכול לבצע משהו ובסוף יש סיכוי יותר גבוה שתקבל את מה שאתה רוצה. ולא צריך לישון באיזה כלא מסריח. :P
קב"ן גם כן לא ממולץ בכלל, התהליך שצריך לעבור אצלו גם כן לא משתלם במיוחד לאור העובדה שאתה רוצה לשרת. והוא יסכים לעזור רק אם תפסול מקצוע וכדומה. ואז אתה מאבד הרבה תפקידים טובים.
  • תגובות 123
  • צפיות 12k
^^ בדיוק מה שאני כתבתי לו...
עניין הבריכה הוא בשביל להבהיר שמדובר במשהו שאני סוחב מזה כמה שנים ולא שסתם לפני הצבא נזכרתי שיש לי בעיות בריאות או משהו בסגנון.
הייתה תקופה שהלכתי לחדר כושר, אבל הפסקתי בגלל כאבי גב וקוצרי נשימה (למישהו יש גוף לתת לי?)
אז תרשום שבעיה X התגלתה בגיל Y ותוסיף הסבר של שורה במה הבעיה הזו מגבילה אותך.
הקטע של הבריכה הקורא יתחיל לדלג ב"בלה בלה בלה" ויכול להיות שיפספס איזה פרט באמת חשוב...
כתבתי הודעה ארוכה אך היא נמחקה.
בקיצור: ביום ראשון נתפס לי הגב בצורה קשה(תפוס עד עכשיו) והכאב מחמיר עם הזמן ומקרין עכשיו גם לשוקיים ולברכיים. אני עדיין ממתין לרופא('יש עומס, תבוא מחר').
אני בקורס מכונאי מסוקים אך עוד לא התחלנו אותו כיוון שאנו בשבוע רא"ם(עבודות למיניהן).
ביום שני אבי הגיש קובלנה לנציב קבילות חיילים.
*sigh*
*sigh*
סליחה עם ישמע אגרסיבי כואב לך אתה מרגיש לא בנוח ...
החר"פ או המרפאה מורחים אותך !
מה שבאמת קורה לרוב אין מה לעשות ..ככה זה עובד בצה"ל
אתה פשוט שם עליהם שם ז*ן ו מודיעחגיגית לכול מי שצריך ככה וככה כואב לך אתה מרגיש חרא ושהבריאות שלך יותר חשובה לך וברגע זה אתה מתפנה למיון
ונוסע לבית החולים הקרוב אני מציע לך לעשות את זה כמה שיותר מהר חבל שתסבול ...!!
ורק לוקח טופס תשלום עם המסמכים הדרושים לצה"ל והם משלמים את זה גם עם אתה תתאשפז זה היה על חשבונם ;D
תרגיש טוב גבר !
אם הוא הולך למיון ולא מאשפזים אותו הוא יצתרך לשלם על הביקור- 500 ש"ח או משהו כזה...
תנסה להגיע לתחזוקה של קוברות... לא נראה לי שיהייה לך קל לטפס על מסוקים אחרים (על הקוברה עובדים רק מבחוץ... עומדים על במות...)
*sigh*
מה אמרו לאבא כאשר התקשר לשם מבחינת האם אתה צודק, מה הם יכולים לעשות, לו"ז וכדומה.
אבי שלח את הקובלנה בדואר רשום, לא דיבר עם אף אחד.
רצוי לברר אם קיבלו את המכתב ומה התגובה הראשונית שלהם...
IG
אני לא מסכים איתך כאבי גב רצחניים שלא נדבר על זה שזה כרוני אצל הבחור
אני במצבו
אני לא הייתי סובל ונוסע קודם לביקור רופא הקרוב ודורש לראות אחות או רופא בדחיפות ..
עם זה לא היה עוזר מה שאני בספק שלא היו נותנים לו טיפול ראשוני לפחות במשכחי כאבים ומיטה
אז הייתי מרים צעקות ומבקש הפניה למיון !
דבר ראשון תכתוב נורמאלי... זה משעג אותי לקרוא עם כל הרווחים האלה.
דבר שני, עם כאבי גב לא יעשו לו שום דבר במיון. מקסימום צילום (וגם בספק כי זה לא משהו שקרה בגלל חבלה כלשהי), משככי כאבים והביתה עם חוב של 500 ש"ח.
מה שהוא יכול לעשות זה לבוא למרפאה בבסיס ולבקש גימלים.
יודה, דבר עם המ"ע של המרפאה- תסביר לו\ה את המצב ותגיד שאתה לא יכול לעבוד ואתה רוצה לראות רופא. תבקש לראות אורטופד או ניורולוג בב"ח 10 (זה בחיפה, לא רחוק ממרכזית חוץ הכרמל). תזכור שאם אין תור תוך חודש אתה יכול לפנות למרפאה אזרחית (רמב"מ, לדוגמא)
אני ממש מצטער להודיע לך אבל אם אני הייתי צריך לקבוע את התפקיד שלך (או כול דבר אחד) והייתי מקבל את המכתב הזה הייתי עונה לך ב TLDR.
המכתב שלך מורכב ככה
בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה
ריאות קטנות בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה ניתוח שכביכול עבר בהצלחה אבל לא
בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה פייי אני חופר רצח בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה זיינתם אותי בטירונות ככה שהייתי חצי מת בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה עוד עובדות נכונות אבל משעממות על הבריאות שלך בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה , בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה , בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה .
(מקווה שאתה לא נפגע מזה , אני מנסה להראות לך את המצב שבוא אתה נמצא.
מכתב שאתה כן צריך לשלוח:
אני יהודה איש קריות סובל מ ככה , ככה וככה. לא יכול לבצע שום פעילות גופנית. מסוגל ומוכן לבצע זה , זה וזה. מצ"ב טפסים המראים על בריאותי ויכולתי.
יהודה איש קיות
דבר אחד בעייתי אצלך , אתה נורא רך עם הצבא. אל תשכח שכרגע אתה בתחילת שירות של שלוש שנים. שבהם אתה רוצה לעשות מה שאתה רוצה לעשות, ככה שאל תיהיה סמרטוט. אני עכשיו בסיום י"ב , לקצינת מיון (או מה שהתפקיד שלה לא יהיה) אמרתי בדיוק ככה במילים האלה: "אני מתגייס או לפה או לפה. אם אתם לא נותנים לי אף אחד מהתפקיד האלה , אני לא מתגייס ואתם יכולים לחפש אותי." אם הם לא יתנו לי את אחד התפקידים אני לא הולך להתגייס, מצידי לשבת בכלא חודש חודשיים (עדיף מאשר לעשות משהו שאני לא סובל במשך 3 שנים).
אתב מדבר על כלא כאילו זה בית זונות
אם תתחיל את השירות בכלא תיכנס לכזה שוק ובסוף תעשה כל מה שהם רוצים כמו ילד טוב
לגביי פותח הת'רד
תקצין את הבעיות בפני הרופאים - זו הדרך היחידה שיורידו לך ל64 או נמוך יותר
אל תדאג שום דבר בכלא לא יפחיד אותי ויגרום לי לוותר על התפקיד שאני רוצה לעשות.
בקשר לקובלנה, דיברתי כרגע עם הנציבות והם אומרים שהם לא קיבלו שום דבר, אז אמי שלחה להם אותה שוב בפקס ואימייל. אני אתקשר שוב עוד שעתיים ככה ואוודא הגעת הקובלנה.
המכתב שלך מורכב ככה
[/quote‏[‏
סלח לי, אבל בתור מישהו שלא היה אפילו שעה וחצי בתוך המערכת הצבאית, העצות שלך לא שוות הרבה. אם אתה חושב שאחרי שתהיה בכלא פתאום יתנו לך פרופיל מתאים ויציעו לך להיות רמטכ"ל, אתה טועה.
ואם אתה אומר שבמידה ולא יתנו לך תפקיד טוב אתה פשוט תיכנס לכלא ותצא מהצבא - זה כבר עניין שונה לגמרי שאני לא אתן עליו את דעתי.
ברטרוספקטיבה, הייתי אכן צריך להילחם יותר על עניין הפרופיל הראשוני אך בתומי בכל זאת רציתי, אולי, להיות קרבי.
אין לי בעיה ללכת לכלא במובן הפיזי או במובן של התנאים. אני לא מוכן אבל ללכת לכלא על לא עוול בכפי :)
אז זהו שקלעת בול לנקודה. יש שלוש אפשרויות:
לקבל את התפקיד שאני רוצה
ללכת לכלא ואז לקבל אותו
ללכת לכלא ואז לקבל פטור מהצבא
כי אני לא מוכן לעשות משהו משעמם ושאולי אני לא סובל במשך שלוש שנים.
