המחשב נדלק איך אינו ממשיך בפעולות
היי חברים עברתי על כמה נושאים פה ולא מצאתי תשובה טובה.
המחשב שלי היום פשוט הפסיק לפעול, מתחת לסלוט PCIE יש נורה שדולקת גם בעת שהמחשב כבוי, מה הנורה הזו ומה תפקידה?
איך אני יכל לבדוק נשרף המחשב או לא?
תודה, כתבתי שזה לא עוזר.
הלוח אם הלך, נקנה חדש.
עכשיו המחשב נדלק ועולה ואחרי כמה שניות נכבה.
האם הבעיה כעט היא בספק כוח?
:kopfpatsch:
איפו כתבת ה?
מה כתבתה ?
מז זה "לא עוזר" ?
זאת יכולה להיות בעיית התחממות יתר של המעבד: אם אתה נותן למחשב לנוח כמה שעות אז הוא עולה ?
הנורה יכולה להיות STAND BY אבל תבדוק בחוברת לוח האם בשביל להיות בטוח.
המחשב עולה, לאחר כמה שניות הוא נכבה.
התחממות יתר? שמתי גריז, שמתי מאורר.
אחרי שעה שאני לא נוגע בו אני מדליק אותו הוא עובד טיפה יותר זמן ואז נכבה.
אם אני מדליק אותו ברצף הוא נכבה ממש מהר.
האם לשלול ישר את בעית הספק כוח?
אם אני אחבר ספק ATX אם 10 פיניים לבדיקה הוא יעלה? כי כרגע זה הספק היחיד שיש לי לבדוק.
או שחובה את ה 12 פינים?
אתה מצליח להכנס לביוס ולראות את טמפ' המעבד ?
איזה לוח אם יש לך ? איזה ספק ? איזה מעבד ?
המעבד היה מגיע לטמפרטורה של 100 מעלות והמחשב היה נכבה.
הסיבה- המאוורר של המעבד לא ישב כמו שצריך על המעבד.
סודר, המחשב עובד מעולה.
תודה על העזרה.
