מעוניין לרכוש HD חיצוני , אין הגבלת תקציב
שלום לכולם ,
אני מעוניין לרכוש HD חיצוני ואני לא מבין כלל בתחום .
ביצעתי סקר שוק ובדקתי במספר חנויות בארץ לגבי הנושא
יש לציין כי כולם הצליחו לבלבל אותי עוד יותר כי כל אחד מהם נתן
הצעות לכוננים שונים וכל אחד מהם אמר על הדגמים הקודמים
שהוצעו לי שלא כדאי לקנות אותם ושהדגם שהוא מציע טוב יותר.
חלק מהחנויות הציעו לי אופציה נוספת שהיא בעצם לרכוש
HD פנימי + אריזה על מנת להפוך אותו לחיצוני אך נראה שזה פחות משתלם
בכלליות אין לי הגבלת תקציב אבל כמובן שאני לא מתכוון להוציא יותר מ-1000 שח על העניין
למרות שלא נראה לי שזה יגיע לסכום כזה לפי ההצעות שקיבלתי.
גודל הכונן צריך להיות 1 טרה ומעלה (לא מעניין של איזה חברה חשוב האיכות)
מטרת הקנייה היא אחסון של מידע,סרטים ומוזיקה (ויש המון מהכל)
הסבירו לי שיש חשיבות רבה לסוג החיבור ועדיף להשקיע ביותר מחיבור USB בלבד(לקחת בחשבון)
אשמח לקבל עזרה בנושא עם המלצות כמובן מה כדאי לרכוש
תודה רבה מראש על כל העזרה
מקווה שהייתי מספיק מפורט
פותח התרד אם אתה מעוניין בקצב העברה מהיר יחסית אתה תזדקק לכונן עם חיבור Esata או FIREWIRE 800 או רשת..
זה כבר מעלה את מחיר הכונן..אבל עדיין לא חסר כאלו בשוק..
בגדול יש לך את סדרת הMY BOOK של WD ואת סדרת הFreeagent של Seagate שדי שולטות בארצנו...
אתה יכול לבדוק מה מתאים לך מבחינת מחיר..ממשק ולרכוש..
אם יש לך עוד שאלות שאל כאן..
לגבי seagate freeagent בחיפוש שביצעתי מצאתי את :
Seagate Freeagent XTreme USB Firewire e-SATA 1TB ST310005FPD2E3-RK
בפנדה מתומחר ב-690 שח 60 חודשים אחריות
WD My Book Home Edition USB Firewire eSATA 1TB WDH1CS10000
בפנדה מתומחר ב-823 שח 36 חודשי אחריות
על פי נתוני המחיר והאחריות ה-seagate נראה עדיף , מה ההבדל בין שני הכוננים האלו ?
האם יש סיבה לכך שה-WD יקר יותר ב-130 שח או שזה רק השם?
תודה רבה על העזרה נראה לי שאני קונה את ה-seagate
רק כמה שאלות אחרונות:
ידוע לך אם הוא מגיע עם כל הכבלים המתאימים או שיש צורך לרכוש חלק מהם בנפרד?
איך ניתן לדעת שאני מקבל מוצר אמיתי ולא זיוף ?האם יש סימן של יצרן, סימן של משווק מורשה או כל סימן אחר
שמאשר כי לא מדובר בזיוף?
לא שמעתי על זיופים שכאלו, לדעתי אתה לא צריך לדאוג בכלל.
אם אתה מדבר על ה-FreeAgent Xtreme אז אתה מקבל הכל מלבד bracket של eSATA.
מה זה bracket של eSATA?
אם בלוח שלך יש חיבור eSATA אז זה לא צריך לעניין אותך, אבל במידה ואין לך אז ה-bracket מנצל חיבור SATA בלוח אם ונותן לך יציאה מאחורי המארז. כך זה נראה:
http://www.bigcomputers.co.il/Product.asp?Pid=SATA2ESATA&Cat2Cat1ID=8320&Cat2ID=0&aff=Zap〈=HE
(וזה גם פחות או יותר המחיר- למקרה ואין לך יציאת eSATA בלוח.)
אם אתה לא מעוניין ב-USB2.0 אז תוכל לקנות כונן קשיח + מארז שמגיע רק עם eSATA ואיתו אתה גם מקבל bracket.
אם אתה כן מעוניין ב-USB2.0 אז תוכל לקנות כונן קשיח + מארז שמגיע עם eSATA וגם USB2.0 וגם כן מגיע עם bracket.
(נדמה לי שכתבתי על זה באחד הדיונים שקישרתי אליהם.)
עריכה: כן, אני פירטתי על זה כאן:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=406625.msg3495909#msg3495909
בדקתי את נושא החיבורים
זה הלוח אם שלי :gigabyte ga-p35-ds3r יש לו תמיכה ב-RAID
מסתבר שבקופסא של הלוח קיבלתי ארבעה bracket של eSATA (תודה על התמונה של החיבור עזר לי מאוד להבין שיש לי כזה כבל)
אז אני לא אצטרך לקנות אותו יש לי 4 כאלה אני ירכיב אחד
יש לי מספיק חיבורי USB ויש לי שני חיבורי FIREWIRE אחד אחורי אחד קידמי
אני חושב שזה סוגר את כל הפינות
המון תודה על כל העזרה וכל התמיכה
עכשיו אני יודע שאני יכול לגשת לרכוש את הכונן ללא חשש(כמובן בחרתי את ה-seagate xtreme)
אני יעביר דיווח אחרי שאני יקבל את הכונן לגבי הצלחתי בחיבורו ב-eSATA
ושוב המון תודה
יש לציין- לא תוכל לחבר ולנתק אותו כשהמערכת פועלת אלא אם כן:
1. לוח האם תומך ב-Hot-Swap - על זה ניתן לסמן V כי הלוח שלך עומד בזה.
2. פונקציית AHCI מופעלת בביוס. אתה יכול לקרוא על AHCI בהודעות נבחרות (FAQ). שים לב גם להערות בסוף על הבעייתיות עם הפונקציה כשמנסים להפעיל אותה לאחר שכבר מותקנת מערכת הפעלה.
נכנסתי לביוס לבדוק את נושא פונקציית AHCI
הכל אצלי מוגדר על IDE אז אני חושב שבנושא זה כדי לא לפגוע לעצמי במחשב
אפנה לפני הרכבת הכונן לטכנאי החנות או לטכנאי פרטי שיעזור לי בחיבור הכונן
מבלי לפגוע במערכת ההפעלה או כל דבר אחר
תודה על האזהרה
אתה לא צריך לפנות לאף אחד. פשוט תחבר את הכונן רק כשהמחשב כבוי, כנ"ל לגבי הניתוק של הכונן.
אם אתה רוצה שיהיה אפשרי לחבר ולנתק בזמן שהמערכת פועלת אז לך לסטיקי איפה שיש הסבר על AHCI, בסוף ההודעה יש כמה קישורים עם פיתרונות של הבעיה.
