התנתקות של הראוטר על כמה שעות.
שלום.
קניתי לפני שבועיים ראוטר של EDIMAX BR6204
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=369809
הכל טוב ויפה,הכל מותקן. אך הראוטר מתנתק כמעט כל יום. זאת אומרת פעם ביום /יומיים הוא מתנתק.וכדי לסדר את הבעיה אני צריך לנתק אותו ולחבר חזרה לחשמל.
כך הוא מתרענן כנראה ופועל שוב חזרה. והתופעה יחסית שכיחה,ואני לא מאמין שזה אמור להיות דבר לגיטימי והגיוני שאני ינתק אותו כל פעם מהחשמל בשביל שיפעל שוב.
האם זאת תקלה? אם כן מה אפשר לעשות?
האם במקרה אתה מוריד בו-זמנית קבצים רבים ממקורות רבים בתוכנת P2P כלשהי, כמו eMule, uTorrent?
לא לא.ממש לא.
בדר"כ אני מוצא את האינטרנט מנותק ,איך שאני מפעיל את המחשב.
אני ידגים: למשל ועבדתי עם המחשב במשך כל היום וכיביתי אותו בערב. אז יום למחרת שאני מפעיל את המחשב,האינטרנט לא פועל,ואני הולך לאפס(מחבר ומנתק מהחשמל)את הראוטר ואז האינטרנט פועל.
אין שום בעיה באינטרנט בזמן הורדות,אימיול וכד' הוא פועל חלק ואין לי התנתקויות...
המצב קורה רק מתי שאני מפעיל את המחשב יום למחרת או בפרק זמן ארוך מרגע כיבוי המחשב...
סליחה שאני מתערב פשוט גם לי יש בעיה של ניתוקים כל כמה דקות...זה יכול להות כל 10 דקות או פעם בשעה-שעתיים...
ואני כן מוריד דרך BITCOMET, לא הרבה קבצים ביחד אבל כל פעם קובץ של 4 -8 ג'גה...
יש מצב שזה גורם לניתוקים?
מה שקורה לפעמים הוא שתוכנות ההורדה פותחות חיבורים רבים מאשר הנתב יכול להתמודד איתם. זה קורה אם למשל לקובץ או לקבצים שמורידים יש אלפי מקורות שונים, ותוכנת הלקוח מנסה להתחבר במקביל לכולם. במקרה כזה כל נתב ביתי יקרוס. הפתרון בד"כ הוא להגביל את כמות החיבורים שמאפשרים לתוכנה לפתוח בו-זמנית.
אולי זה המצב אצלך, אבל ברור שזה לא המצב אצל פותח הדיון.
כל מה שקשור לעבודה בזמן אמת,אין ניתוקים.
רק לאחר שהראוטר נח לכמה שעות מעבודה ושוב חוזר לעבודה הוא לא פועל(לא תמיד) וצריך איפוס..
מה הסיכויים שזאת בעיה טכנית של חומרה בראוטר עצמו?
כי הרי הוא חדש,ויצא מהקופסא לפני שבועיים וחצי.
איך אני יודע כמה חיבורים BITCOMET פותחת איך אני מגביל את כמות החיבורים בראוטר עצמו?
ומה שמוזר שזה קורה דווקא כש-BITCOMET עובד! בזמן גלישה רגילה באינרנט זה לא קורה אבל אם אני פותח את ביטקומט ומתחיל להוריד וגם גולש במקביל באינטרנט אז יש את הבעיה, אבל אם אני משאיר את המחשב רק על הורדה בלי לגלוש, אז זה כמעט ולא מתנתק...
יכול להיות שגלישה+הורדה באותה עת יוצרים עומס על הראוטר?
מודה מראש על התשובה.
אתה מחובר לנתב חוטית או אלחוטית? הנתב מאובטח?
המצב הוא כזה:
הנתב מחובר למודם חוטי
המחשב של אחי מחובר לנתב -חוטי
המחשב שלי מחובר לנתב -אל חוטי
מה זאת אומרת אם הנתב מאובטח?
"מאובטח" - הכוונה היא האם יש הצפנה כלשהי (WEP/WPA).
כמו כן - כשאתה אומר שאתה מדליק את המחשב ואין אינטרנט - האם באותו זמן יש אינטרנט במחשב האחר?
בשני המחשבים אין אינטרנט.
בגלל זה הסקתי מכך שהבעיה בראוטר.
וצר לי ,אני באמת שלא יודע אם יש לו הצפנה,או לא.
אני גם לא יודע איך לבדוק את זה.
אולי בהגדרות החייגן שבראוטר יש הגדרה שאומרת לו להתנתק כאשר החיבור לא פעיל זמן רב?
אז ככה,
בדקתי קצת בהגדרות של החייגן.
אז ב wireless ,האבטחה(wep,wpa) היא על disabale .
אז אני מבין שהוא לא מאובטח
הסתכלתי על כל מני הגדרות,שאולי יעזרו לך לעזור לי,ואולי לא.
UPNP -ENABLE
במחיצה של הפורטים-כל הפורטים 1-65535 (TCP,UDP) פתוחים.
אני לא מוצא פה משהו שקשור לזמן,או משהו כזה של הראוטר
הדבר היחיד של זמן פה זה TIME ZONE מוגדר על לונדון.ומאמין שהוא לא קשור.
שאלה נוספת: כשאתה מדליק את המחשב ואין אינטרנט - האם לפחות הקשר עם הנתב קיים? האם המחשב מקבל IP מהנתב ויכול להתחבר לממשק ה-WEB שלו? או שעד שאין RESET פיזי של הנתב, אין תקשורת בכלל?
יש תקשורת אלחוטית עם הנתב.זה מה שמדהים אותי!
במחשב אצלי (האלחוטי) הוא מופיע כאילו הוא מחובר,אני רואה שיש קליטה מקסימלית ,והכל.
אבל שאני בא לגלוש, זה לא גולש... :s05:
