אין POST, מחשב ישן
המפרט הוא:
מעבד:Intel Pentium 4 Northwood 2.6c HT
לוח אם: Asus P4P800 Deluxe
זיכרון: 1GB DDR400
כ.מ. FX5200
המחשב נדלק, מאווררים מסתובבים וגם הכונן הקשיח, אך מסרב לעשות פוסט. בדקתי שוב חיבורים, חיבורי חשמל, עשיתי ריסט ל CMOS.
מה הלאה, לפני שמתחילים לבקש מחשבים ישנים של חברים ולפרק אותם?
לי נראה
ניסתי כבר את כל מה שכתוב שם.
מה יש שם זה לא פתרון.
זה דיאגנוזה !
ובסוף של הדיאגנוזה נשאר לוח או מעבד ואולי אולי ספק.
אין תשובה יותר מדויקת בלח לחליף חלקים.
תחילה כדאי לבדוק שספק-הכוח הנו תקין - עדיף באמצעות צב"ד ייעודי, אך אפשר גם ע"י רב-מודד תקני (כדי להפעיל את ספק-הכוח מחוץ למערכת, צריך לקצר בין הגיד הירוק לגיד שחור כלשהו - ר' כאן). רק שים לב לנתק את ספק-הכוח לחלוטין מהמערכת - כולל כוננים, מאווררים, וכיוצ"ב - לצורך הבדיקה.
שהרי בד"כ עדיף שלא לשרוף ציוד של חברים, גם אם הוא ישן...
תבדוק את המחשב עם ספק תקין, מניסיון, היה לי מחשב עם סימפטום זהה(נדלק, מסובב מאווררים, אבל בלי ציפצופים ותצוגה)
ובסוף ספק אחר פתר את הבעיה
במידה ולא הספק, זה כבר ידרוש בדיקה ע"י החלפה של חלק, חלק
לוח אם, כרטיס מסך, מעבד
שאלה - אם אני אחבר ספק ממחשב אחר שיש לי בבית (TOUGHPOWER 600W) יש סיכוי לזנק בספק?
רק תשים לב שאתה "פורק" אותו לפני הדלקה וחיבור,וגם את החשמל הסטטי.
איך בדיוק?
לפני שאתה מפרק אותו ממחשב אחר, נתק מחשב מהחשמל ותלחץ על כפתור ההפעלה. זה נקראה פריקת מתח
תודה :)
קרה לי פעם מה שאתה מתאר, באותה הזדמנות לוח האם היה מת. אני ממליץ לבדוק קודם כל את כל השאר, מכיוון שלפרק ולהרכיב לוח זה הכי ארוך, מורכב ומבאס מכל שלבי הבדיקה.
נשמע לי קצת מוזר, לוח אם שמעביר חבמל אבל בצעמו לא פועל :nixweiss:
בדיוק מה שתארת - מאווררים בפול ספיד, כל האורות דולקים, אבל לא עולה. החלפת לוח אם עזרה, אז אולי זה מוזר, אבל זה בהחלט אפשרי.
