צפצופים בעת הדלקה
אהלן,
יש לי מחשב ישן, פנטיום 2, אני רוצה לסדר אותו כדי שיהיה לי מחשב רזרבה.
לפני שפתחתי את המארז, הוא עבד כמו שצריך,
לאחר שפתחתי, הוספתי לו עוד 2 כרטיסים RAM, שכל אחד מהם 16 מ"ב (כלומר, עכשיו יש לי 86 מ"ב RAM כי היה כבר 64 בהתחלה),
והוספתי גם הארד דיסק.
ניסיתי להדליק את המחשב, ונתקלתי בצפצופים:
אחד ארוך, שלושה קצרים.
לפי מדריכים שקראתי, זו בעיה בכרטיס מסך. אבל החלפתי את הכרטיס מסך במחשב אחר שהיה לי (שעבד כראוי), אבל בלי קשר - גם הכרטיס מסך הזה עבד טוב מאוד לפני שפתחתי את המארז.
עדיין יש את הצפצופים.
מישהו יכול לעזור?
הזכרונות..
תבדוק שהם מחוברים כמו שצריך אם כן תוציא את הזכרונות ששמת ותנסה להדליק בלעדיהם...
אם זה עובד אז תבדוק שהכנסת את הזכרונות החדשים כמו שצריך..
בנוסף תוציא את הכרטיס מסך ותכניס אותו כמו שצריך
הזכרונות..
עלה למוחי הרעיון שהזכרונות הם הבעיה כאן.
הוצאתי את החדשים, הדלקתי רק עם הישן ועדיין ציפצף, אחרי שהוצאתי גם את הישן והשארתי את המחשב ללא RAM הוא פשוט ציפצץ אחרת, צפצוף ארוך, הפסקה, צפצוף ארוך, הפסקה וכן הלאה.
לגבי הכרטיס מסך - הוצאתי אותו, הכנסתי כרטיס מסך אחר ועדיין יש את הבעיה, והחזרתי אותו כמו שצריך, חזק - ועדיין יש את הבעיה.
עוד פתרונות?
תשאיר רק את הזכרונות שעבדו בלי החדשים...
ואז תבדוק את הנושא עם הכרטיסי מסך..
בדקתי אחד אחד מן הזכרונות, ובכל אחד מהם המחשב מצפצף.
לגבי כרטיס המסך - יש לי 2, בדקתי כל אחד מהם וזה עדיין מצפצף.
עוד רעיונות?
ככה זה לא עובד. בחוברת של לוח אם יש הסבר לציפציפים. אי אפשר סתם לנחש.
תקרא בחוברת, וגם כאן
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=386079.0
ותעבוד מסודר.
ותעבוד מסודר.
תודה על המדריך איוואן (לא טעיתי בשם אני מקווה חח),
אבל זה אפילו לא מופיע לי על המסך.
אז הבעיה היא בכרטיס מסך?
אבל איך יכול להיות שיש פתאום בעיה בכרטיס מסך? לפני שפתחתי את המארז המחשב עבד כמו שצריך עם הכרטיס.
:kopfpatsch:
