בחירת מארז FULL TOWER ב: 700 ש"ח.
ראיתי שהמחיר של ה - NZXT KHAOS ירד פי 2 מ - 1600 ל - 850 ש"ח, האם כדאי לחרוג אליו ?
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1214
כרגע יש לי כ - 700 ש"ח והייתי כבר בטוח שאני הולך על ה - CM HAF 932.
  • תגובות 58
  • צפיות 5.1k
לא מבין. כ"כ הרבה כסף ואין כמה גומיות להרדדיסקים ולספק :-X
האמת שזאת החלטה טיפה קשה.
אני הייתי רוב הסיכויים על ה HAF (כמו שעשיתי).
TOOLLESS
גדול
נותן הרגשה שהוא מקורר יותר טוב (אתה יכול להתווכח עם מאווררי 230 ממ?)
נוח לעבודה (הוא ענק + יש בו חור בMOTHERBOARD TRAY שתוכל להחליף את הקירור בלי להוריד את הלוח אם - כבר יצא לי להשתמש בזה)
בקאוס ה MOTHERBOARD TRAY למשהו מסתובב על ציר ( די מוזר , גם לא נראה לי כזה נוח, חוץ מזה שכדי "להוציא" אותו נראה לי שכדי לנתק ממנו את כול הכבלים. וגם אז כדי להחליף קירור אתה צריך להוציא את הלוח מהTRAY - די מפגר האמת). לעומת זאת ב HAF אין לך את הבעיה הזאת.
ההחלטה היא שלך, אני הייתי הולך על הHAF שיחסית שקט. (בשלי אני החלפתי את המאוורר של ההייפר ושמתי ACCELERO S1 אם מאוור והוא ממש שקט)
אם יש לך שאלות על ה HAF אתה מוזמן לשאול.
מה עם P182?
מה עם P182?
הוא מידי טאוור.
ובכל זאת לדעתי זו תהיה אחלה מחשבה, אם לא הP182 אז לפחות כיוון החשיבה של לקחת מיד טאוור מסדרת השקטים של אנטק,
השאלה כמה זמן ייקח לP183/193 להגיע לארץ ומה יהיה המחיר.
P182 הוא לא אופציה בכלל, לא מעניין אותי דווקא שקט.
http://www.skypc.co.il/sg_product~SGC-6000-KKN1-G~6~0.htm
ראיתי גם את ה - STORM SNIPER של CM, הוא נראה כמו ניסיון לשפר את ה - HAF 932, איך הוא ?
ונשארת גם אופציית ה - ZALMAN GS1000 שהוצעה לי קודם.
הנה - http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_942&products_id=24059&PHPSESSID=c5535510
וה - TT EUREKA שהוא אחד האהובים עליי אבל הוא כבר ישן יחסית ואני כבר לא בטוח איך הוא מבחינת אוורור לעומת המארזים החדשים.
http://www.mardanit.co.il/item_prew.php?item_id=2813
ויש גם את ה - ANTEC 1200.
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=KSP03&uin=6714
שקלתי גם את ה - TT SPEDO ו - +TT ARMOR אבל פסלתי אותם.
הייתי הולך על הזול המארס (כי הוא טורקי) וברצינות אם יש בו כל מה שאתה צריך וגם ככה יש לך אחלה קירור למעבד ואתה לא מתכנן איזה OC רצחני מה זה משנה גם בכמה הוא נפל ? מעלה ? שתיים ? זה לא משמעותי וב-300 שקל שחסכת תהנה בצורה אחרת...
יש לי את הUBER CHAKRA סה"כ מארז טוב מאוד. שקט למרות המאוורר הענק והפתח בדלת. עוזר מאוד לקירור של הכרטיס מסך והמעבד היות
שהמאוורר מכניס ישירות אוויר לגופי הקירור שלהם וספק הכח מוציא את האוויר מלמעלה + פלוס מאורר מאחור שעוזר בהוצאת האוויר החם.
אני אישית קניתי אותו כי נשבר לי להתעסק עם מארזים קטנים שקשה לתמרן בתוכם. חיסרון אחד מבחינה זו הוא פס מתכת לאורך המארז מתחת לספק
שקצת מפחית את יכולת התמרון. כמובן שהמארז מתמלא יחסית יותר באבק לעומת מארזים סגורים (אפילו עם פילטרים). מבחינת גודל קירור -BT ישן
נכנס ללא בעיה, לעומת זאת AC ACCELERO 2 על 3850HD עשה בעיות והייתי צריך להוריד "פגוש" שAC שמו על הקירור ליופי + לשפצר
קצת כדי שהמארז יסגר. קח את זה בחשבון.
הוא קונה את הקופסה להרבה שנים ולא לרק מחשב הנוכחי
חד משמעי ב KSP יש ב 695 שקל את ה HAF 932 הוא הבחירה הנכונה!!
עניין הפילטרים גורם לשקול שנית את הקנייה שלו.
איך ה - STORM SNIPER לעומתו ?
מועמדים אחרים:
NZXT KHAOS
TT EUREKA
ZALMAN GS1000
ANTEC 1200 (עניין הפילטרים הוא בערך היחיד שנותן לו עדיפות על ה - HAF 932 לדעתי).
הSNIPER הוא מעל התקציב של 700 שקל לפי מה שראיתי
ה NZXT מארז מעולה מאלומיניום
אני מאוד אוהב את ה 1200 מארז ניפלא לדעתי עם עניין הפילטרים קריטי עבורך אני הייתי עושה את הבחירה בין ה -1200 ל KHAOS
בסדר גדול כזה של מארזים הייתי הולך לחנות ומבקש לראות איך הוא בנוי מבפנים לא תמיד התמונות באתרים כולל אתרי סקירות נותנים מושג על איך הוא באמת
אני משוחד אבל הייתי הולך על ה 1200 :)
כן, חריגה מקסימלית היא עד 850 אם זה שווה את זה (יש את הסנייפר ב - 790).
זאת די בעיה למצוא את ה - KHAOS בתצוגה.
תבקש להוציא אותו מהקופסא מה יפחדו שתאכל להם אותו?
לא חושב שיסכימו. הרי לקוח בא וקונה-רוצה מוצר סגור, לא שפתחו או מיליון פעם ואף אחד לא יודע מה עשו לו.
