בחירת מארז FULL TOWER ב: 700 ש"ח.
החלטתי להחליף את ה - COMPUCASE 6919 ששירת אותי נאמנה שנתיים לטובת מארז עם אוורור טוב יותר (ורצוי גם נוח יותר לסידור).
האופציות שראיתי בינתיים הן:
ENERMAX UBER CHAKRA
NZXT WHISPER
NZXT ZERO 2
TAGAN CS-MONOLIZE
בינתיים אני נוטה לבחור ב - TAGAN, יש סיבה לא לקחת אותו ?
יש עוד אופציות ? על מה אתם ממליצים ?
  • תגובות 58
  • צפיות 5.1k
שמע מבחינת הקירור ה TAGAN לוקח .
קשה להתחרות עם 2 מאווררים של 250 בצד ....
גם אני חושב ככה.
יש סיבות לא לקחת אותו ?
אגב, ראיתי שיש בתקציב גם את ה - SILVERSTONE TJ05 שהוא די ישן אבל אמור להיות טוב גם כן.
ויש את ה - GIGABYTE 3D MARS שנראה לי כמו גרסה מכוערת של ה - AURORA.
הפח של ה TAGANים מאוד דק (0.5/0.6). אבל חוץ מזה ניראה מארז מצויין.
ENERMAX UBER CHAKRA מארז נחמד מאוד אבל הוא מוגבל מבחינת קירורים גדולים אבל גם ידוע כמארז טוב מאוד.
NZXT WHISPER שקט אבל לפי הביקורות הקירור שלו לא משהו ובמקום אחד גם כתבו Only full length devices can be installed in external bays (ie, no fan controllers, etc) שזה רע.
NZXT ZERO 2 ניראה כמו גוש שלא שווה תכסף :screwy:
יש גם את 3D Aurora 570 במחיר קרוב (יש ב KSP ב 590 שקל) ואת 3D Mars ב 480 (גם KSP) שלא מדהים במיוחד מבחינת עיצוב אבל מאוד משתלם.
לפי מה שכתוב פה ה - TAGAN הוא בעובי 1.0MM (כמו ה - 6919 שלי ;D).
http://www.tagan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=98
ה - 570 נראה לי יקר וגם הקירור של הדגם הקודם שלו די אכזב אותי.
מה טוב ב - MARS ?
ה - ZERO 2 נראה ממש יפה מבחוץ יאמר לזכותו.
מה אתה אומר על ה - TJ05 ?
הזלמן ממש יפה.
קראתי עליו ביקורת ב - BIT TECH והוא לא ממש הרשים אותי אותי מבחינת אוורור.
אם היה לי 800 ש"ח הייתי קונה את ה - TT EUREKA :la: (למרות שה - HAF 932 גם מאד נראה לי)
מה לגבי המארזים שהוזכרו בדיון ? מה אתה אומר ?
נ"ב: איך המארז הזה ?
http://www.baby.co.il/product.php?sku=sh-nighthawk
האנרמקס סבבה. הבעיה היא להתאים קרור גדול עם מאוורר הצד שלו.
NZXT לא ממש לטעמי.
את ה TAGAN לא מכיר.
אין שום בעיה עם האוורור של הזלמן. אתה כמובן יכול להוסיף מאווררים. זה שהדפנות שלו אלומיניום יעזור בקרור.
לא יהיה קירור גדול, אני לוקח את ה - ZALMAN CNPS8700 LED (הטוניק שלי סיים את דרכו כי הוא איבד לגמרי את האפקטיביות שלו, וגם יש מבצע על הזלמן בפנדה שמוריד אותו ל - 85 ש"ח בלבד בגרסת ה - OEM).
אז ה - WHISPER ו - ZERO 2 של NZXT נפסלים וגם ה - SILVERSTONE TJ05 כנראה.
נשארים עם TAGAN CS-MONOLIZE שממש מצא כן בעיני, GIGABYTE 3D MARS, ENERMAX UBER CHAKRA (למרות העיצוב)
ו - SILVERSTONE KUBLAI KL03 שנראה טוב גם כן.
אני מנסה למצוא מידע על המארז הזה - http://www.baby.co.il/product.php?sku=sh-nighthawk
הנתונים שלו ממש טובים אבל לא ראיתי ביקורת עליו...
ה TAGAN הזה משתמש בפח טוב :o הדיאבלו שלהם משתמש ב 0.5MM וגם רוב הדגמים האחרים שלהם.
אל המארז שמצאת חיפשתי ומצאתי רק את האתר של החברה
http://www.sanhawkgroup.com/chassis_4826.html
ה MARS של GIGABYTE ניראה כמו גירסה בלי עיצוב של ה 570, ההבדל הבולט היחיד שראיתי בנתונים זה שה MARS קצר ב 5MM. האיוורור שלהם אמור להיות טוב, לא חסר בהם מאווררים ופתחי איוורור.
על ה SS שהשארת באפשרויות שלך אמרו:
If you are worried about your computer inner temperature, this case is one of the good options you have around if you can afford it.
אז כניראה שהוא גם אפשרות טובה, לא ראיתי עליו דברים שלילים רציניים.
ה-3D MARS מארז מדהים ביופיו ובאיכותו וכן ה-AURORA. בכלל מארזי GIGABYTE מצוינים באיכותם מבחינת גימור ואיכות החומרים.
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=471
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=719
סליחה על הטעם אבל המארז שהבאת ממש מכוער ומצועצע..
נראה לי חברה עלומת שם באיכות גרועה.
הזלמן מאוד איכותי ואני יודע שהוא זמין בארץ במיידי אבל מידי-קום וגם אצל CD-LOG.
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1407
ברמות האלו של מארזים לא נראה לי שיש הבדל מהותי בקירורים ומאוד קשה למדוד את זה.
בשביל מה הקישורים מ - P-SEE ? אתה מפרסם אותם או משהו ? (כי המחירים רחוקים מלהיות הזולים ביותר וגם כל המארזים כבר הוזכרו בדיון)
אגב מצאתי ביקורת על ה - NIGHT HAWK.
http://translate.google.com/translate?prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fxhreviews.com%2Fmodules.php%3Fname%3DContent%26pa%3Dshowpage%26pid%3D192&sl=fr&tl=en&history_state0=fr%7Cen%7C
מה ההערה הזאת קשורה לדיון?אני עובר על איזה חוק שלכם? ואם אני מפרסם אותם זה אסור? ומי שנותן מאתרים אחרים הוא גם "מפרסם" אותם.
אגב, אני מאוד מציע שתבדקו מלאי וזמינות לפני שאתם מייעצים ומציפים את הפורומים באתרים עם מחירים "זולים" שלאחר מכן וברוב המקרים מסתבר שלא קיים במלאי.
בכל אופן לעצם הדיון: המארזים של GB מאוד איכותיים ובתקציבים שנאמרו הזלמן ממש רחוק מלהיות בתקציב של 500-550 שקל. ולכן לדעתי הוא יורד מהפרק.
אגב דניס כדאי לאמץ את המשפט הבא שאבי אומר לי: "אין לי מספיק כסף בכדי לקנות בזול".
פרסום אסור ע"פ חוקי הפורום שאני מניח שאתה מכיר.
וזה שאתה נותן קישורים אליהם ללא סיבה נראית לעין (אפילו המחירים ממש יקרים, ה - MARS עולה חצי מזה ב - KSP למשל ואת האורורה ראיתי ב - 600 ואת הזלמן כבר הביאו לכאן ב - 790 למרות שהוא לא ממש רלוונטי) מאד חשוד בעיני ולכן שאלתי.
והמשפט שלך לא קשור למארזים בכלל, זה לא משנה איפה קונים אותם ומה שחשוב זה רק המחיר (זמינות תלויה ביבואן גם ככה).
ועכשיו חוזרים לנושא הדיון.
נראה מעניין אם אתה אוהב את העיצוב. כמו כן יש REVIEWS למארזים אחרים שלהם שנראים לא רעים.
ספציפית, הכל אלומיניום, מגש לוח אם נשלף, מגרות נשלפות עם גומיות להרדדיסקים, מסילות ל 5.25 והכל במחיר מאוד מעניין. לא ברור עד כמה הוא שקט.
