The Godfather II - הדיון הראשי
משחק גרוע, מזכיר מאוד את saints row 2
  • תגובות 218
  • צפיות 23.1k
איזה משחק מחורבן! :kopfpatsch:
גראפיקה מצויירת מיושנת ומצועצעת ולמרות הכל לא רצה כמו שצריך! הנהיגה לא מציאותית בשיט' date=' כל הגיימפליי משעמם!
[/quote']
לא יודע מה הבעיה אצלך, אבל הוא רץ אצלי ב 80FPS ב 1200*1920 עם 4870 בודד...
אהבתי את המשחק... לדעתי יותר נחמד מ GTA...
lanzar
אני מקווה מאוד שאתה צודק, יצאו עליו ביקורות רעות מאוד אפילו הייתי אומר.
זה אחד המשחקים הטובים שיצאו בשנים האחרונות פשוט יש הכל עלילה אקשן שליטה כוח עניין הרפתקאה פשוט משחק מעולה
והגרפיקה סבבה לגמרי עדיפה הרבה על GTA החדש
וואו... אני לא יודע למי להאמין! :kopfpatsch:
אחד אומר שהוא יפה, השני אומר שהוא חרא. :s07:
גם הראשון היה חיקוי עלוב ל GTA ,
נמשיך לחכות ל mafia 2.
nihush parua helek yldim ktanim shohavim GTA lruts lharog vlo lchshov
betach yoter mchtzi bichlal lo yodim lkro anglitaz ham mishtamemim
vhelek lo ...
misad sheni uli ani toe
ב-gametrailers היוזרים נותנים ציון 8.8
IGN נתנו לו ציון 7.7
TVG נתנו לו ציון 7
אם אתה שואל אותנו למי להאמין, יש לך אותי ואת Lanzar, גיימרים וותיקים שראו כבר הכל מאז הפקמן הראשון (ז"א יודעים להעריך משחק),
אומרים לך שהוא לא רע, אפילו טוב. (לא שאנחנו לבד בעניין הזה :) )
ויש לך עוד כמה GTA fanboys שספק אם בכלל שיחקו במשחק, ממהרים לפסול אותו על הסף.
עם זאת, על טעם וריח אין מה להתווכח...
(אגב, גם לדעתי saints row 2 זה משחק גרוע. אין קשר בין השניים מלבד הדמיון ל"סטייל GTA")
אני לא יודע ... אני אישית לא אהבתי את המשחק ... הגראפיקה לא הכי גרועה היא יפה מאד בעיקר בסרטונים אבל המשחק עצמו לא משו ... היו יכולים לעשות אותו הרבה יותר טוב ... פשוט אני לא נהנה מהעלילה ומהמשחק :\
ציון שלי 6
לא סובל את המשחק ולו רק בגלל איך שהמפתחים שמו דגש לכל אורך זמן הפיתוח על היכולת שלך (השחקן) להתעלל במיגוון צורות בבני אדם אחרים. אותי זה פשוט מחליא, יש גבול שבו זה הופך להיות סתם מיותר ...
בשתי מילים:
1. על הפנים
או
2. בזבוז זמן
חחח, GORE זה אחד הדברים החשובים עבורי במשחקים כאלה...
בכל מקרה, כמו הרבה דברים בחיים - זה עניין של טעם, אבל דבר אחד בטוח - המשחק בנוי היטב מהרבה בחינות.
אחד האתרים המוערכים ביותר על ידי ועל ידי אנשים רציניים בתעשיית המשחקים (בארץ) הוא Eurogamer, שלא מפחד לכתוש שום משחק ועל פי רוב נותן ציונים של 7 למשחקים (למרות שאני בטוח שאפשר למצוא גם שם ביקורות מוזרות שכן בסה"כ זה תלוי גם בכתב). בכל אופן Eurogamer נתן למשחק 4 והנה מה שיש לו להגיד, תוך שאני מתעלם ולא מצטט באג חריף אחר שקרה לכתב, כיוון שכאמור זהו באג:
"Having had such a great run of form with new IP, this is a stark return to the EA of old, where a treasured licence is butchered irredeemably. Lacking both a challenge and soul, and failing to even engage on a narrative level, what you're left with is an overly forgiving shooter with weak strategy elements, which only serve to make it even easier for you. Having played right to the end, I wish there was something I could point to in its defence, but all I'm left with is the empty realisation that they've managed to somehow make this even less entertaining than the flawed original."
הוא די מחזק את מה שחשבתי מראש כשראיתי את החומרים ש-EA משחררים, הם כל כך התרכזו באלימות ובשטויות שרוב הדברים האחרים, החשובים!, נדחקו הצידה.
SyndromE ... אכן איש איש וטעמו הוא, אבל אני חושב שמה שמאפיין גיימרים יותר מכל (ואתה העדת שאתה אכן כזה וכבד בתחום), זו היכולת למצוא הנאה מאספקט מסויים של המשחק גם אם שאר המשחק גרוע כמו שקרה לי לא פעם ... ואני חושב שלמרות שאתה מעיד בשבחו של GF2, הוא אכן גרוע ואתה פשוט גיימר כבד שמצא ממה להנות על אף המגרעות.
נשמע הגיוני, המפתחים ניסו ללכת לכיוון ה MAINSTREAM במקום משחק רציני הם ניסו לעשות
את מה שמלהיב את הילדים במילה אחת GTA או FPSים ...
כך שהחברה הוותיקים שאהבו את המשחק הראשון לא סובלים את הכיוון החדש
והחברה החדשים לא סובלים את המשחק כי הם ציפו ל GTA חדש וקיבלו משהו אחר ...
לפי מה שיצא לי לקרוא המשחק פשוט לא ברמה שמשחק ב - 2009 אמור להיות.
אם הוא היה משוחרר כשנה אחרי הראשון הוא היה מקבל ציונים דומים (70-75).
בסה"כ מדובר במשחק סביר (יותר טוב מ - WHEELMAN כנראה).
מה שבטוח הוא לא מגיע לו 45 וגיימספוט ממש הגזימו עם הציון.
