מארז+ספק (עד 43OW) שקטים מאוד, בהשקעה לטווח ארוך, ~1000ש"ח (מפרט בפנים)
1. מעוניין להשקיע במארז וספק לטווח ארוך (בהשוואה לרכיבי קצב החישוב והעיבוד) - לכן מבקש המלצה למארזים וספקים שקטים ללא הגבלת תקציב (1000 ש"ח אמורים להספיק?)
2. בהמשך לדיון כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=401767.0
א. המלצתם על sonata3 בצירוף SEASONIC S12 400Wאו pro/modu 425W.
ב. לצערי האופציה הזו לא זמינה בחנות שבה אני רוכש את כלל המחשב. לכן אני רוצה שוב בוחן אפשרויות, הפעם עם תקציב עד לרמה סבירה אולי של כ- 1000 ש"ח
3. המפרט (ללא OC)
מעבד:
INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.5GHz E5200 : "SLAY7"
קרור למעבד:
SCYTHE SHURIKEN (LOW PROFILE) - 3 HEAT PIPES CPU COOLER
לוח אם:
GIGABYTE GA-73PVM-S2H
מסך:
DELL ULTRASHARP 22" 2209WA
דיסק קשיח:
SAMSUNG F1 1TB 32MB SATA2 7200 RPM : HD103UJ
זיכרון:
ADATA GANIMG 2048MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5
וידאו וטלוויזיה:
HAUPPAUGE PVR-150 MCE KIT ¤431
מארז:
4. אפשרויות שדרוג המפרט בעתיד מתוך דרישה - לא להחליף את המארז (ובשאיפה גם לא את הספק)
א. בעתיד הנראה לעין (שנתיים-שלוש) יתכן ויתווסף כונן קשיח נוסף / כונן BLU RAY / המהרה קלה. .
ב. בעתיד הרחוק יותר גם החלפה של הלוח אם והמעבד ותוספת של כרטיס מסך (ואולי כרטיס וידיאו שני). - ככה"נ יאלץ החלפה של הספק, הלוא כן?
ג. בכל אופן לא תהיה פה מכונת GAMING, אלא מחשב למטרות קולנוע,לכידת וידיאו משרד, ותיכנות קל ב- MATLAB.
5. הצעות שלי , בדגש כמובן על השקט (מיקום - חדר שינה):
א. ANTEC P150 כולל ספק 430
ב. ANTEC SOLO לא כולל ספק
ג. P180 לא כולל ספק
ספק: SEASONIC S12 400Wאו pro/modu 425W
6. אפשרויות נוספות:
א. אפשר גם ANTEC P182 אבל יש לו שלושה מאווררים כסטנדרט, ולדעתי זה כבר באמת OVERKILL ביחס לדרישות הקירור (גם בעתיד) , בעוד שרמת השקט דומה לזו של ה- P180 (2 מאווררים) או אפילו ה- SOLO (שתי שכבות בידוד ומאוורר אחד)
ב. בחנות הציעו לי גם antec 6580 כולל ספק או SONATAIII כולל ספק 500W (זכה בהרבה פרסים, אתר היצרן)
ג. אופציה תקציבית מאוד, אך לא השקטה ביותר - ANTEC NSK4480B II + 380W EARTHWATS PSU.
דעתכם?
עם תקציב כזה גדול אפשר לקחת ANTEC NSK6500 ןלהוסיף להוסיף לו ספק פאסיבי מצויין של FSP, ה - ZEN 400W.
לינקים:
1. http://www.skypc.co.il/sg_product~NSK6500-NPS~6~0.htm
2. http://www.skypc.co.il/sg_product~ZEN400~24~0.htm
לספק יש גם נצילות יוצאת דופן של מעל 85% הממוצע ונצילות טוב יותר מרוב הדגמים בעומסים מאד נמוכים (שזה מה שיש רוב הזמן).
http://www.tomshardware.com/reviews/power-supply-review,2043-23.html
עוד לא הבנתי למה הבאת לו את הZEN
לא ממש משתלם ב750 שקל :(
למי שרוצה שקט (לא שקט, דממה) ולא צריך הספק גדול הוא מושלם אם נכנס בתקציב.
שמע
לא צריך להגזים עם השקט ולשלם 750 שקל על ספק 400W פשוט לא משתלם
אפשר גם לקנות ספקים טובים מאוד וגם שקטים עם הספק יותר גבוהה וגם שקטים
מצטער אבל זה פשוט נראה לי מוגזם לקנות ספק 400W ב750 שקל.
לא צריך להגזים עם השקט ולשלם 750 שקל על ספק 400W .
יש היגיון בדבריך. אפילו ב- FAQ לא נותנים הצעות לספקים בסכומים כאלה (ראו ההמלצות של אלכס טורובסקי).
בכלל כל הדיונים על "שקט" גוררים כאן (ולא רק כאן, אני מניח) שימוש בתיאורים סוביקטיביים .
רק תשימו לב לשימוש במושגים הקשורים ל- "רמות של שקט" , כך ש"שקט", כבר מזמן לא באמת שקט אלא יכול מאוד להיות שהוא מזמזם קלות, כי שקט>שקט מאוד>חרישי>דומם>... חלל ואקום (וגם שם יש עדיין רעש קוסמי ) :silly:
אפילו רמות הרעש של המאווררים והרכיבים השוניםב- dBA , הנתונים באתרי היצרן , לא יכולים באמת לכמת נכון את התוצר המוגמר. כי עד שלא מחברים הכל ביחד ולא בודקים שהרמוניה מסדר שני של תדר של מאוורר X לא משפיע על התהודה של לוח Y (וגורם לרעש), לא ניתן לדעת בוודאות. .
בשורה התחתונה - איזו חנות אתם ממליצים לבוא ולראות בה כמה שיותר ספקים איכותיים+ מארזים (עדיף ANTEC) שרצים ב- LIVE. על מנת לראות , להתרשם, ולקנות את מה שאני רוצה (ומפורט כאן בטראד). עדיפות לאזור תלאביב-רמת גן-גבעתיים או נס ציונה -רחובות.
מצידי אפילו שקל לא הייתי מוציא בשביל שקט אבל זאת הדרישה שבכותרת והספק נכנס בתקציב אז למה לא ?
Logic PC - רמת-גן
http://logicpc.co.il/heb/itemlist.aspx?cnam=case-antec
1. Sonata Designer 500 כולל ספק כוח 500 וואט - 890 ש"ח
2. ANTEC SONATA 3 כולל ספק כוח 500 וואט - 735 ש"ח
3. אם אתה מסתפק בלוח M-ATX הייתי הולך על MINI P180 לא כולל ספק כוח + ספק Seasonic שהמלצתי עליו בדיון הקודם (ויש לי אותו).
אם הייתי קונה היום לעצמי הייתי בוחר ב- 3.
ANTEC NSK6500 לא נותן שום יתרון על ANTEC 4480, סתם גדול יותר.
אם יש לך זמן ורצון, תקרא ביקורות/המלצות ב- http://www.silentpcreview.com/ , http://www.anandtech.com/
אתרים מקצועיים שמתייחסית בסקירות לנושא הרעש בצורה רצינית (רמות רעש, תדרים, רטט של מאווררים, דיסקים, ספיגה וחסימת רעש בתוך המארז...)
לפי המפרט נראה שאתה מתענן סוג של HTPC, אם יש חשיבות למראה שלו ואתה מתכוון למקם אותו בסלון אז:
ANTEC Fusion HTPC 430Watt
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=69
עולה 804 ש"ח. איכותי, אמנם לא שקט של P182, אבל עדיין מארז שקט.
פותח הדיון ויתר על ANTEC2480 (מארז כמעט זהה), ומארזי HTPC בכלל כבר בדיון הקודם (עד כמה שהבנתי)...
אכן ויתרתי על מארזים שוכבים, בגלל קירור וזרימה עדיפה (בפחות מאווררים ופחות מחיר) לעומת המארזים העומדים.
אני בכל זאת חושב שאקח את ה- SONATA-IIIB עם ספק MODU425 של ENERMAX מ- SKYPC ואת השאר ב- KSP. רק לא הבנתי אם הביקורות הטובות שיש על ה- SONATAIII+PSU 500W יכולות להיות מושלכות על הגרסה ללא הספק? האם בכלל יש לה בידוד?
תשקיע 1100 וקח ב KSO את ה P182 והאנרמקס
אקח אחרי ביקור ב- PCLOGIC ברמת גן ואשמע אותו עובד. נקווה שלא אשמע, אבל שיעבוד :)[br]פורסם בתאריך: 7.04.2009 בשעה 08:04:06
בכל מקרה, אני תוהה אם אני באמת צריך את כל 3 המאווררים ואולי אפשר להסתפק בפחות , למשל ב- P-180 או ב- MINI או ב- SOLO ? (כולם של ANTEC עם בידוד)
שמע, אין על ה 182 (אולי ה 183 החדש) מבחינת שקט. כמובן שאפשר גם להחליף את המאווררים. הבעיה היחידה שלו בגלל המסיביות הוא המשקל :)
תשקיע 1100 וקח ב KSP את ה P182 והאנרמקס
במחיר הזה אפשר לקחת את ה - CM SILEO 500 + FSP ZEN 400W.
