פורסם 2009 במרץ 3117 שנים 1. קונה מחשב שישמש לקולנוע ביתי, 2. תיכננתי מארז שוכב, אך התרשמתי שניתן להגיע לרמות רעש נמוכות יותר, באותו המחיר במארזים עומדים (עד MIDI TOWER).3. ספק - לא יותר מ- 430 וואט.4. קודם כל עיניין השקט אח"כ עדיפות למארז עם עיצוב נאה. ואח"כ, קצת פחות חשוב אך בהחלט נוח, - יציאת 1394 ב-פרונט5. קיבלתי הצעה ל- ANTEC 4480 II B עם ספק מובנה 380 . האם יש למישהו רעיון טוב יותר?רעיונות?
פורסם 2009 במרץ 3117 שנים מחבר אם לא תעמיס את הספק ותשים את המאוורר האחורי על LOW הוא יהיה מאוד מאוד שקט. - למרות שב- 2480 יש שני מאווררים אחוריים, אני מניח שתשובתך מתיחסת למארז שבנדון? - ובכל זאת, מה לגבי ה- SONATA או ה- P180 עם המאוורר היחיד? או שאני לא בכיוון (ולא בטווח המחירים )
פורסם 2009 במרץ 3117 שנים מחבר 1. האם ANTEC SOLO לא עדיף על ה- 4480II? ראיתי שיש ב- 482 ש"ח ב- זאפ (ללא ספק).או שמא צירוף של ספק זול יחסית, עד 250ש"ח, ל- SOLO יגרע מהביצועים הכוללים, כך שרמת הרעש שלהם תעלה על זו של- 4480IIB+380W ?2. אופציה נוספת- ANTEC SONATA III w/o PSU עם ספק ENERMAX TOMAHAWK 405W : ETK405 ב- ~600 ש"ח, לא עדיף?
פורסם 2009 באפריל 117 שנים הסולו עדיף, אבל אם תוסיף גם ספק שקט עלות המערכת תהיה הרבה יותר גבוהה. הטומהוק לא שקט. בשביל ספק שקט כמו הפרו/מודו 425 תצטרך להוסיף עוד 400 שקל. ה 4480 הוא קומבינציה מאוד כלכלית יחסית למה שאתה מקבל.
פורסם 2009 באפריל 117 שנים מחבר אם כך, אז אני אאתגר רק עוד קצת:- מה לגבי ANTEC SONATA III w/o PSU עם ספק שקט כמו הפרו/מודו 425 ? (באזור ה- 750 ש"ח)ואם אני והולך על ה- 4480IIB? - האם בסה"כ מדובר בשיפור לעומת ה2480 השוכב עם S-FLEX?
פורסם 2009 באפריל 117 שנים יש ב- foxpc ספק Seasonic S12-330GB retail בכ- 260-270 ש"ח (לא מופיע באתר אבל יש להם עוד כמה במלאי).ספק שקט ואיכותי (מניסיון) עם 24A@12V וחיבור 6-pin לכרטיס מסך.יש סקירה פה http://www.anandtech.com/casecoolingpsus/showdoc.aspx?i=3487זה משאר לך מספיק כסף מהתקציב לבחור מארז, למשל Sonata III בפחות מ- 400 ש"ח.סה"כ יעלה לך עד 650 ש"ח או עד 750 ש"ח עם Solo.אם אתה רוצה לנסות מארז שוכב, יש Lascala SST-LC17B ב- KSP http://ksp.co.il/main.php?uin=4479שהמומלץ פה http://www.silentpcreview.com/article75-page4.html
פורסם 2009 באפריל 117 שנים מכל הקומבינציות שהזכרת הסונטה והפרו 425 היא האופציה השקטה והאיכותית ביותר. גם ה CX יעשה את העבודה. כמובן שמדובר על משמעותית יותר כסף. היתרון של ה 4480 הוא שהוא יחסית קטן יותר.
פורסם 2009 באפריל 117 שנים מאיזו בחינה ?אני לא רואה חסרונות בולטים של ה - CM בתחום הזה (וגם אם יש יתרון כלשהוא לסונטה 3 זה לא יהיה מורגש או ישפיע על הקנייה).
פורסם 2009 באפריל 117 שנים מארזים לא ממש נפוצים אז לא ממש סביר שתהיה הזדמנות לעשות את זה...אתה יכול לפרט ?
