מחפש OCR SDK דוט נטי
אחד שיוכל לקחת מידע מחלון, ולא רק מתמונות או PDF
תודה מראש :)
אני מקווה שאתה לא מצפה שהוא יקרא עברית.
יש להניח שכל SDK שתמצא יצפה לקבל תמונה כקלט, פונקציונליות כמו לכידת חלון והפיכתו לתמונה תצטרך לממש לבד.
ברור שלא בעברית
ואיך בדיוק אני אמור ל"פונקציונליות כמו לכידת חלון והפיכתו לתמונה תצטרך לממש לבד." ?? אם הוא אינו יודע לקחת מחלון...?
בשביל זה כתבתי " מחפש OCR SDK דוט נטי "...
הכוונה היא שתחפש כמה חבילות נפרדות - אחת שתוכל לקחת סקרינשוט מתוך חלון, אחרת שתוכל לקחת תמונה מתוך PDF, ואחת שתוכל לבצע OCR.
ותכתוב תוכנה שתשלב אותן יחד.
בשביל לקחת SS של חלון לא צריך שום דבר מיוחד יש לך winAPI בשביל ScreenCapture.CaptureWindowToFile
יפה הבעיה היא שהקליינט שאני מנסה לקחת ממנו את המידע, למרות שהוא כביכול בתוך חלון הוא כתוב ככה שאי אפשר לקחת ממנו כלום
זה משחק מחשב או משהו עם מולטימדיה במקרה?
כן זה משחק, אולם לא מתבצע בחלון מלא
כותב בוטים הא? אבל למה עם OCR? תעבוד כבר עם המשאבי זכרון שלו... בכל מקרה אתה לא יכול לקחת SS של אובייקט D3D/Dshow מהחלון שלו סתם ככה...
בכל מקרה בשביל לקחת SS של אובייקט D3D אתה צריך לעשות משהו קצת יותר מתקדם.
using Microsoft.DirectX.Direct3D;
Surface backbuffer = device.GetBackBuffer(0, 0, BackBufferType.Mono);
SurfaceLoader.Save("Screenshot.bmp", ImageFileFormat.Bmp, backbuffer);
backbuffer.Dispose();
בכל מקרה אתה צריך לחפור על זה לעומק, עד כמה שזכור לי יש גם הבדל גדול אם לוחקים SS בחלון מלא, או חלון רגיל ועוד דיי הרבה שטויות.
כן חח
אני יכול לקחת את רוב מה שאני צריך מהזכרון,אבל יש חלקים שלא...
בעקרון אני צריך להשיג רשימת "טקסט" מתוך חלון אבל אי אפשר לקחת שום מידע מהרשימה כיון שהם יצרו את זה בצורת "תמונה"
למרות שזה נראה כמו טסקט רגיל מחלון רגיל...
לכן אני מחפש OCR SDK טוב וזול/חינם
אם יש לך משהו לזרוק לי אני אהיה אסיר תודה
לא מכיר OCRים טובים בחינם, לא ממש עבדתי עם זה, הפעם האחרונה שעבדתי על בוט היה בתקופת WoW!Sharp עד שבליזארד אנסה אותו עם Warden ותביעות...
מה שכן קוד המקור שלו עדיין אמור להיות זמין דרך SVN אם אתה רוצה אתה יכול לקחת אותו, הבוט הזה היה מאוד מתקדם בקלות אפשר להתאים אותו לכל דבר כמעט כל עוד אתה יודע את הפויינטרים ושאר הירקות הוא גם דוטנטי לגמרי כמו שאפשר להבין מהשם, והלוגיקה שלו נטענת בעזרת XMLים שאפשר להכין בקלות.
אוקי נשמע טוב שווה לנסות
יש לך במקרה לינק אין לי מושג מה זה SVN אני מניח איזהשהוא פורום..
SVN בצורה פשוטה זה צורת ניהול פרוייקט תוכנה שמאפשרת שמירה ומעקב אחרי כל השינויים במהלך פיתוח התוכנה...
http://en.wikipedia.org/wiki/Subversion_(software)
אישית אני ממליץ על http://tortoisesvn.net/ בתור קליינט
את קוד המקור תוכל למצוא כאן
http://www.wowsharp.net/
