פורסם 2009 במרץ 2317 שנים לשניהם יש 5 שנים.אני הייתי הולך על הסיסוניק וחוסך את ה - 150 ש"ח.אני יותר מדבר על השירות של היבואן... לא שהשירות של היבואן של קורסאיר גרוע, פשוט השירות של רוזטק מעולה, ואם המחיר שלהם דומה הייתי לוקח את האנרמקס.אם התקציב לא לוחץ, הייתי משקיע עוד 150 שקל לאנרמקס...
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים אז מה עדיף סופיתPRO82+ 525W Active PFC 12cm FanאוVX 550W Active PFC 12cm Fanשניהם עולים אותו הדברהראשוןאין הבדל באספקת האמפרים על ה12V והראשון הוא שקט יותר
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים מחבר טוב סגרתי על הPRO82, התוספת מחיר לא קריטית בשבילימחר אקפוץ לKSPהאם ההרכבה פשוטה כמו מאוורר למעבד/החלפת כרטיס מסך? בחיים לא התעסקתי עם ספקים
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים זה תלוי במידה מסויימת במארז, אבל זה ממש לא אמור להיות מסובך.להתקין קירור למעבד (שמחייב פירוק של הלוח) זה הרבה יותר מסובך ומציק.
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים לשניהם יש 5 שנים.אני הייתי הולך על הסיסוניק וחוסך את ה - 150 ש"ח.ה 150 שקל האלו עושים הבדל מהותי באיכות. הסיסוניק זה דגם תקציבי, קבלים פחות טובים, פחות הגנות, כבלים קצרים, רועש יותר וכמובן משמעותית חלש יותר.
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים עוד אופציה מצויינת - ה-Cooler Master 500W Silent Proהוא נחשב שקט מאוד ואיכותי ביותר. מגיע עם 5 שנות אחריות כמקובל. יתרון שיש לו הוא שהוא מודולרי וחוסך כבלים מיותריםבנוסף הנה נתון לגבי החוזק שלו - "...The single rail is with up to 50A on the 12V rail"
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים ה 150 שקל האלו עושים הבדל מהותי באיכות. הסיסוניק זה דגם תקציבי, קבלים פחות טובים, פחות הגנות, כבלים קצרים, רועש יותר וכמובן משמעותית חלש יותר.אם הסיסוניק בעצמו דגם איכותי וטוב שמספיק חזק להחזיק את המערכת אז זה לא נורא (הבדל מהותי אבל לא כמו ההבדל בין הסיסוניק ל - TT TR2/EZCOOL או דגמים זולים של CM), למרות שעניין הכבלים הקצרים יכול להיות משמעותי (תלוי במארז ואיפה ממקום בו ספק הכח: למטה/למעלה).עוד אופציה זולה וטובה היא זאת - http://www.bit-tech.co.il/Product.aspx?productid=664
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים מחבר רכשתי את הארמקס +PRO82 מKSP עולה 490 שח, פתחתי את הקופסה : כל העניין עם החוטים נראה מאוד מסובך, החלטתי לדחות את הפירוק לפני שאלמד/אשנן איפה כל חיבור צריך להיותאפשר איזה סירטון מYOUTUBE שיסביר בפשטות איך להחליף לספק החדש?אני לא מבין למה אמרתם שהחלפת ספק כל כך פשוט, הרכבת הTWIN TURBO נראה כמו דיסנילנד לעומת זה.
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים שאלת איך זה להרכיב ספק במארז (ככה אני הבנתי אותך בכל אופן) ולא איך זה לחבר אותו לכל החלקים.תשתמש בחוברת של הלוח שלך, יש שם הסברים לגבי החלקים השונים וחיבורם (בין השאר גם לספק).
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים מי שאמר על הסיסוניק.. תתתפלא שיש להם את הספקים כמעט הכי איכותייםוסיסוניק מייצרים לCorsair את הספקים.ספק 400W של סיסוניק מחזיק 4870 עם E8400הם חזקים מאוד..
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים זה שהם חברה גדולה שמייצרת לעוד חברות גדולות לא מעיד על כל המוצרים שלהם. אני לא אומר שה OEM שלהם לא טוב, אבל אין מה להשוות בינו לבין האנרמקסים והקורסאיירים האיכותיים. ביחס של תמורה למחיר הם בהחלט מעולים, בפרט בסדרות הזולות.
