פורסם 2009 במרץ 2317 שנים אני מעוניין להחליף את הספק שלי כי הבנתי שהוא ג'נרי,אז אני הולך להקדים תרופה למכה לפני שישרף ויקח כמה חלקים על הדרך.אפשר בבקשה אחד שלא יתפוצץ לי כשאני ארכיב את הHD4890, כי אני הולך לקנות את הכרטיס מסך כשישוחרר חודש הבא.התקציב שלי הוא 500 שקלים ואפשר לחרוג עד 50 שקל אם המוצר שווה את זה ויש הבדלים.כמובן שיתאים למארז שלי, רמת השקט לא קריטית.עדיפות לחנות שמבצעת משלוחים לת"א.תודה למגיבים.
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים אוenermax pro 85+ 525Wאו Corsair 550VXאת שני אלה תוכל למצוא בין 500 ל550 וראיתי כל אחד מהם גם בחלק מהחנויות כמו IQPC בפחות מ500אם אתה רוצה כרטיס ממש ממש כבד אז נראה לי שכדאי לך ללכת עלHec Cougar 650Wשגם הוא עולה בערך 500 שקל
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים איזה חברה זה? אפשר בבקשה ביקורת על המוצר כי לא ראיתי אותו עד עכשיוPC POWER&COOLINGזאת החברה, קשה היה להבין את זה ?ביקורות יש הרבה בגוגל.
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים מחבר PC POWER&COOLING 500W רשום שהוא 82% efficiencyהאנרמקס או הקרוסייר עדיפים במקרה הזה לא? האם הוא יחזיק את 4890HD או שעדיף לא לקחת סיכון ולקנות אחד מה2 האחרים?
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים PC POWER&COOLING 500W רשום שהוא 82% efficiencyהאנרמקס או הקרוסייר עדיפים במקרה הזה לא? האם הוא יחזיק את 4890HD או שעדיף לא לקחת סיכון ולקנות אחד מה2 האחרים?ברור שעדיף את האנרמקס והקורסאיר כי הם בלי הספק גבוה יותראגב אם אני לא טועה למרות שהPCP&C נקרא סיילנסר, הPRO82+ של אנרמקס שקט יותר אבל אני לא בטוח בזה.
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים מחבר מה דעתכם על זהhttp://tms.co.il/product/5768הגרסה של הLS-550 קיבלה את פרס המוצר הטוב ביותר בביקורת של אננד מהאשכול של דניסמה ההבדל ביניהם?
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים ה - LS-550 הוא גרסה חדשה.ה - 680 הוא מהסדרה הישנה והפחות טובה (כמו ה - LS-550 הישן).הסיילנסר יעיל מאד ולא תמצא ספק טוב יותר במחיר שלו ואני לא רואה סיבה לשלם יותר (אלא אם רוצים משהו מודולרי).יש את זה במחיר זול עוד יותר - http://www.bit-tech.co.il/Product.aspx?productid=673חזק כמעט כמו הסיילנסר ואיכותי מאד גם כן, הכי משתלם לדעתי.
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים מחבר אז מה עדיף סופיתPRO82+ 525W Active PFC 12cm FanאוVX 550W Active PFC 12cm Fanשניהם עולים אותו הדבר
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים מחבר דניס אתה סגור שPCPOWER יחזיק את 4890? או שעדיף לא לקחת סיכון וללכת על האנרמקס
