קנייה קבוצתית של כוננים קשיחים, פנימיים וחיצוניים (הצעות חלקיות לבינתיים)
כפי שציינתי בהודעה האחרונה.
בינתיים בדקתי מול פנדה, ומאחר שהרווחים על כוננים קשיחים נמוכים מאוד, הוא יבדוק כיצד הוא יכול לבוא לקראתנו.
בינתיים הוא עדכן בשבילנו את המחיר לF1 של סמסונג, כמו כן המחירים הללו לא נמוכים מהמחירים מקבילים למחירים של IVORY, אך ובנוסף לפי בדיקה שלו מול מנהלת המוצר של היבואן, IVORY לא עובדים איתם.
פנדה:
http://www.pandas.co.il/default.php?cPath=609_272_3151_973
Samsung 750GB 32MB 7200RPM SATA II HD753LJ Spinpoint F1
410ש"ח
Samsung 1TB 32MB 7200RPM SATA II HD103UJ Spinpoint F1
499 ש"ח
כוננים נוספים
Seagate Barracuda 7200.12 1Tb 3.5 HDD 7200Rpm SATA II 32MB ST31000528AS הסדרה החדשה.
560 ש"ח (הוסף לאתר בשבילנו)
Seagate Barracuda 1.5Tb 3.5 HDD 7200Rpm SATA II 32MB ST31500341AS הסדרה הישנה.
675 ש"ח
נעה מחשבים
Seagate Barracuda 7200.12 1Tb 3.5 HDD 7200Rpm SATA II 32MB ST31000528AS (לא כרוך ברשימה)
500 ש"ח
WD 640GB 7200RPM 16MB SATA2 WD6400AAKS
360 ש"ח
WD 1TB 7200RPM 32MB GREEN SATA2 WD10EADS
545 ש"ח
Western Digital Caviar Black 1TB 32MB WD1001FALS
625 ש"ח.
אנסה להביא עוד הצעות בהמשך.
הערות!
יש הנחת 2% על מזומן בפנדה, וכנראה שאפשר לשלם לשליח במזומן ולקבל את ההנחה גם אני צריך לבדוק את הנושא הזה.
דמי משלוח של פנדה הם 15 - 24 שקלים בדואר רשום מבוטח לכל הארץ. (תבדקו באתר/מולם במעמד ההזמנה)
מחירי הכוננים של נעה ללא דמי משלוח, ובנוסף לכך על מנת לקבל את מחיר הכוננים הפנימיים, נצטרך להגיע ל10 יח'.
דמי המשלוח הם 17 שח בדואר רשום מבוטח לכל הארץ.
אז בשביל שנתחיל לעשות סדר, בין אם זה לנעה ובין אם זה ליבואנים אחרים אז שכל אחד מעכשיו יכתוב את הדגמים בהם היה מעוניין.
(אפשר לשלוח לי גם הודעות בפרטי)
ואני אכין רשימה בעמוד הזה המציינת את מי שמעוניין, וככה נדע כמה חסר.
חבר'ה, כרגע אין לי אפשרות לבדוק מקומות נוספים, אז מי שרוצה לעזור יותר ממוזמן.
המחירים של פנדה הם מחירים ללא תלות בכמות.
המחירים של נעה תלויים בכמות, אז תחליטו איזה HD אתם רוצים, ותודיעו לי
אשמח אם מי שהזמין ישלח לי הודעה פרטית, ככה אוכל להוסיף לחתימה בהמשך כמה נמכרו :)
לבינתיים אמרו לי
6 - HD103UJ
4 - ST31500341AS
סה"כ 10
אשמח אם תמשיכו לעדכן אותי :)
  • תגובות 153
  • צפיות 43.4k
אני בעד קניה של כונן חדש - חשבתי יותר על כיוון של כונן 1TB - מעבר לזה זה נראה לי יקר מדי כיום
יש לי כבר טרה 1 ואני כנראה גומר אותו (הרב זה דברים מחיקים - אבל זה מאוד נחמד שיש נפח :) )
במידה ומדובר בנפח של טרה עד טרה וחצי אני מוכן לקחת חלק,
גבריאל
גם אני חושב על 1TB-1.5TB, למרות שהיום המחירים של ה1.5TB גם לא נורא, אז לא יודע איך ה2TB יעלה...
אבל צריך המלצות לדגמים (וחברות כמובן), אז יאללה :)
בעקרון צריך המלצות ל640GB ומעלה (אין טעם להסתכל על ה500GB לפי דעתי, למרות שאם אנשים ירצו אז תמיד אפשר), של כל החברות וכל הדגמים.
ואחר כך נראה מה אפשר להשיג באמת ובאיזה מחירים :)
הכל תלוי במחיר, גם החיצוניים שלי וגם הפנימי עמוסים, במידה והמחיר יהיה טוב אני ארכוש לפחות 1TB.
יוזמה ברוכה :xyxthumbs:
אני גם מחכה להזדמנות לשדרג את נפח האחסון הנוכחי...
בתור חובב שקט קיצוני וכיוון שזה לאחסון ולא לעבודת REAL-TIME מאומצת במיוחד הבחירה הברורה שלי היא ה-WD-GP-EADS המעולה, הקריר והחרישי.
כרגע גרסת ה-1T מתומחרת מצויין אבל אם תהיה גרסת 2T אטרקטיבית יותר - עדיף. אני מחפש מינימום מחיר לנפח כל עוד לא מתפשרים על שקט.
אפשר למצוא את ה-WD GP 1TB 32MB SATA2 7200 RPM - WD10EADS בסביבות ה-550 ש"ח ברשת פלוס מינוס.
ממליץ גם לארגן קניה של 1T-2T חיצוני במחיר הזול ביותר. לי גם גרסת USB2 הפשוטה ביותר מספיקה כיוון שזה רק לאחסון/גיבוי.
יש לי WD MyBook 500G עם כל חיבור אפשרי (FW,eSata, USB2) ומלבד מקרים מאוד נדירים ה-USB2 היה השימושי ביותר כי הוא נתמך ומזוהה בכל מחשב ומאפשר HotSwap בכל מצב. מעט איטי יותר אבל ממילא הגיבוי רץ ברקע אז זה כמעט חסר משמעות. לא עושה איתו פעולות שדורשות גישה מהירה - לשם זה יש לי HDD פנימי.
ראיתי דיסקים חיצוניים של 1T גם בפחות מ-500 ש"ח ברשת.
640GB - WD6400AAKS
tmpusr
הכוונה בכל הקנייה הזאת היא גם פנימיים וגם חיצוניים... :)
החיצוניים הזולים מאוד הם של Maxtor (פחות מ500 בערך) האחרים כבר עוברים את ה500.
אבל כמובן אעשה כמה שיותר בדיקות, ובשביל זה עדיף לדעת דגמים גם של חיצוניים, ואיזה חברות עדיפות...
אין אף מידע אמין ברשת או מחוץ לה לגבי מה שאנחנו קוראים "אמינות".
יש מי שיטען בלהט ש-WD על הפנים ואחרים לא יתקרבו בחיים ל-SEAGATE למשל או SAMSUNG. הכל סובייקטיבי לחלוטין.
לי עניין ה"אמינות" בדיסק חיצוני לא קריטי במיוחד גם מכיוון שאין דרך לדעת זאת וגם בגלל שממילא אני "מניח" שם מידע לאחסון עמוק והוא לא יהיה תחת עומס רב.
למי שמתכנן להשתמש בחיצוני לגיבוי ON-LINE כל שעה של כמות גדולה של חומר כדאי להשקיע יותר... אולי בדגמי שרתים כמו ה-WD-SE3 עם מארז חיצוני מקורר אבל זה יעלה כמעט פי 2... לא בשבילי.
אני בהחלט מעוניין בדיסק קשיח- הדרישות הן נפח גדול, שקט וביצועים.. ה-WD20EADS עונה על כל שלושת הפרמטרים. :)
אם יהיה מחיר אטרקטיבי לכונן הנ"ל אני אשמח להשתתף בקנייה הקבוצתית.
מעוניין גם. בעיקרון התכוונתי לקנות 500GB אבל אם יהיה מחיר טוב ל 1TB למה לא ? :D (אני מדבר על כוננים חיצוניים)
דניאל, תציע עוד דגמים בשביל שאבדוק אותם...
גם את tmpusr (ובלי לריב כמו שאתם רגילים :P)
אני רוצה מספר HDים, לברר על כולם ככה נקבל בטוח יותר תשובות מאשר כונן מסויים...
ויש עד מחר בבוקר לארגן את הכל :)
נשמע מעניין.
אני מניח שהמחירים של SSD לא יהיו אטרקטיביים..
כוננים בנפחים קטנים עד 640GB גם ככה יש להם מחירים נוחים, אבל אם למשל תארגן 6400AAKS או 6401AALS ב-250 שקלים אז זה יהיה ממש נחמד, לקנות שניים בשביל מערך RAID0 למערכת ההפעלה ופעולות שונות. :-*
אני אישית לא הייתי קונה 1TB, כרגע חסר לי נפח אבל אני יכול להתאפק עד ל-2TB של WD, ואם אני לא אצליח אז אני אתפשר על 1.5TB. נפח כזה יש רק ל-Seagate ול-Samsung (לפחות במחירים נורמליים), הסיגייט כאמור דפוק והסמסונג עוד לא הגיע לארץ. הסמסונג גם אמור להציע מהירות גבוהה ורמת שקט נמוכה (נע בין 7200 ל-5400RPM אם אני זוכר נכון) - אז הוא יכול להיות כונן מעניין.
לגבי 1TB, כפי שאמרתי זה לא מעניין אותי אישית אבל HD103UJ יהיה נחמד. יש כוננים מעט טובים יותר אבל בד"כ גם עולים 70-100+ שקלים יותר כך שהם לא משתלמים, אז אני לא אציע דגמים. אמנם מדובר כאן בהנחה ואז הם עשויים לעלות כמו הכונן של סמסונג, אבל מן הסתם שניתן להוריד גם את המחיר של הסמסונג ואז הוא שוב משתלם יותר.
נראה לי שהכי משתלם זה TB כרגע לא?
אני אשמח אם תוכל לבדוק אילו מחירים הם יכולים להציע לך לכל חברה.
אשמח להשתתף בקניה מהסוג הזה לכוננים בגדלים של עד 750 GB.
