פורסם 2009 במרץ 2017 שנים שלום רב,יש לי בעיות עם המחשב המזדקן שלי ואני מנסה כמוצא אחרון לנסות ולפתור אותם.מדובר סה"כ על מחשב די ישן מבוסס פנטיום 4+לוח אם D865 של אינטל.מה שקרה הוא כך - אני מדליק את המחשב,יש רעש של חריקות מאוררים(היות שלא משומנים),הקירור של המעבד נדלק,הצורב עושה סימנים של עובד,אבל אני לא מקבל סיגנל על המסך והוא נשאר פשוט במצב של מצב חיסכון חשמל(2709W) מחובר לGF5200.ניסיתי לנתק את כל הרכיבים מהלוח אם והספק,אבל עדיין אין סיגנל במסך ובנוסף ממה שאני זוכר היה תמיד איזשהוא צפצוף קצר כשהPOST עלה ואז המחשב התחיל לטעון את חלונות.אשמח להצעות,אולי פספסתי משהו...תודה.
פורסם 2009 במרץ 2017 שנים איזה רכיבים השארת מחוברים כשניסית להפעיל את המחשב?הקירור שעל המעבד עובד כראוי? זה לא פרסקוט במקרה, נכון?
פורסם 2009 במרץ 2017 שנים מחבר לא יודע אם זה נקרא פרסקוט,אבל זה מסדרת הHT.הקירור של המעבד עובד כרגיל.השארתי סה"כ ספק,סטיק זכרון בודד,מעבד,ואת הכרטיס מסך - שהרי אין לי כ.מסך מובנה שאפשר לחבר אותו.ניתקתי אפילו את הHD.ושכחתי לציין שהעכבר+מקלדת שמחוברים בPS/2 לא מראים חיווי כלשהו שהם דולקים.
פורסם 2009 במרץ 2017 שנים אתה אמור להוציא את כל הרכיבים הלא חיוניים עד שתגיע לרכיב התקול.3. הפעלת המחשב במערך מינימלי בכדי לשלול בעיות חומרה מרכיבים לא הכרחיים(גם במקרים שהמערכת לא נדלקת וגם במקרים שהמערכת נדלקת אך לא פועלת כראוי):* חיבור אך ורק ספק כוח+לוח אם+מעבד+סטיק זיכרון בודד (אם יש לך יותר מאחד תחבר אחר כל פעם)+כ.מסך (במידה ואין מובנה בלוח).* מומלץ לנתק ולחבר את הרכיבים הנ"ל מחדש, בשביל לשלול את האפשרות שאחד מהם לא מחובר היטב\יצא מהמקום, שימו לב לכל חיבורי החשמל הנדרשים ללוח-אם ולחלק מכרטיסי המסך.* לא לחבר הרדיסקים, כבלים מיותרים, כרטיסי הרחבה ואביזרי USB, בפאנל האחורי שיהיה מחוברים אך ורק מקלדת+עכבר(ב-PS\2)+מסך+חשמל. אם לאחר ההדלקה מחדש הבעיה מפסיקה, תתחיל לחבר רכיב רכיב עד שתגיע לבעייתי. אם הבעיה ממשיכה, תצטרך להתחיל להחליף את אחד הרכיבים שציינתי קודם בשביל לראות מה מהם גורם לבעיה.
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים תנסה להשיג ספק כוח תקין ולבדוק את המערכת.אם הספק עבד תקופה ארוכה בלי אוורור יכול להיות שהוא התקלקל.
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים מחבר פתחתי את הספק והוא באמת נראה די חרוך מבפנים,אבל הוא כן מצליח להדליק את המחשב ואת שאר הרכיבים שהיו מחוברים אליו אז בטוח שה"NO SIGNAL" קשור אליו?בדקתי את תקינות הספיקר ע"י שליפת הסטיק של הזכרון והוא ביצע 3 ביפים.
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים נשארו רק שני חשודים: לוח אם ומעבד.תקח מעבד תקין ממחשב אחר ותחבר אותו בלוח שלך וכשאתה מבצע את הניסוי הזה תחבר ללוח ספק כוח תקין וכרטיס מסך תקין. אל תחבר זיכרונות.
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים מחבר וזה שאין חשמל ביציאות של הPS/2 והעכבר ומקלדת לא עובדים לא אמור להעלות נורה אדומה גדולה למדי על הלוח?
