פורסם 2009 במרץ 1917 שנים שלום. יש לי מחשב שנרטב אני לא יודע בדיוק איזה חלקים נרטבו אז אני רוצה לחבר חלק חלק כדי לראות מה נפגם .השאלה שלי במידה ואני שם במחשב תקין כרטיס מסך לדוגמא שנרטב והוא לא עובד האם זה יכול לפגוע/לקצר משהו במחשב התקין ?תודה בכל אופן
פורסם 2009 במרץ 1917 שנים אם המחשב לא היה דולק באותו זמן וזה רק מים אז יבוש טוב יכול להעלים את הכל.אם הוא היה דולק אז יכול להיות שהוא נשרף.אם זה היה קפה או קולה אז אתה בצרות מסוג אחר של נקיון אבל גם זה אולי אפשר לנקות עם מטלית ספוגה במעט כוהל ואולי זה יעבוד. (עדיף כמה שיותר מוקדם לפני שזה מתייבש).
פורסם 2009 במרץ 1917 שנים מחבר קודם כל תודה רבה על ההיענות וכן הוא היה דלוק ונשפך עליו קולה זה היה לפני שבוע אז אין מה לייבש הוא פשוט לא עובדאני רוצה לדעת אם זה יכול לשרוף לי את המחשב התקיןאו שיש לכם דרך יותר טובה לדעת אם החלקים שרופים
פורסם 2009 במרץ 1917 שנים קוקה קולה זה רע מאד.זה גם מקצר, גם "אוכל מתכת" CORROSIVE וגם נשאר כמו דבק אחרי שהתיבש.להתחיל מלוח ספק ומעבד ולאט להוסיף כל פעם חלק אחר ללוח.http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=386079.0
פורסם 2009 במרץ 1917 שנים מחבר תודה רבה אחי אני אנסה אבל רציתי לדעת אם אני ירכיב חלק חלק במחשב אחר האם יכול לקרות משהו ? (למחשב התקין )
פורסם 2009 במרץ 1917 שנים בגדול כן, יכול להיות שנוצר קצר באחד החלקים ואם תרכיב אותו על מחשב חדש הוא יקצר גם אותו.
פורסם 2009 במרץ 2017 שנים כמו שנאמר לפניי אם אתה מחבר את החלקים של המחשב שנטבלו בקולה למחשב אחר (תקין) אז אתה מסכן את המחשב התקין. תקח את המחשב שנטבל בקולה ותפרק אותו לחלקים. תתצתייד במברשת שיניים (עדיף חדשה ) ובכהל תעשייתי, נקרא IPA תעבור לאט לאט על כל חלק וחלק ובכל מקום שאתה רואה סימנים של קולה מיובשת או קורוזיה (שכבה בצבע לבן-אפור) לנקות היטב עם מברשת טבולה בכהל. את הספק יש לפתוח ולבצע את אותו הדבר. לבצע את אותו הדבר עם החלק הפנימי של המארז. לאחר מכן תתחיל להרכיב את המחשב כאשר בשלב ראשון תחבר ללוח האם רק ספק מעבד וכרטיס מסך.
