פורסם 2009 במרץ 1517 שנים שלום לכולםאני מתכנן קנייה של דיסק קשיח בנפח 1TB תקן sata2השוק די מגוון ואין לי ממש מושג מה עדיף... תקציב משוער של עד 550 שקלתודה לעוזרים
פורסם 2009 במרץ 1517 שנים יש לך בכ-480-500 שקלים את ה-HD103UJ של סמסונג. שקט מהיר ובמחיר נח מאוד.יש לך דרישות מסוימות לכונן? כמו שיהיה שקט מאוד מאוד מאוד או שיציג ביצועים גבוהים?
פורסם 2009 במרץ 1517 שנים מחבר מאיזה חנות?ראיתי גם כונן של סיגייט ב480 שקל ST31000333ASיש עדיפות מבין השניים?שקט ומהירות חשובים לי בערך באותה הרמה.. מה שכן התקציב שלי מאוד גבולי
פורסם 2009 במרץ 1517 שנים הסמסונג מקבל הרבה תגובות טובות, הוא שקט, מהיר, ממה שידוע לי הוא גם אמין, ויש לו מחיר מעולה. מומלץ. הSEAGATE גם לא רע מבחינת שקט, ביצועים ומחיר, אבל יש לו היסטוריה של בעיות שלא חייב שתיפול עליהם, אבל לא יהיה נעים אם תיפול.
פורסם 2009 במרץ 1617 שנים מחבר נותר לי רק להניח שZAP עשו פאשלה שהם קיטלגו את הכונן בתור SATA 1 ולא SATA 2, נכון?
פורסם 2009 במרץ 1617 שנים http://www.samsung.com/global/business/hdd/productmodel.do?type=61&subtype=63&model_cd=249interface : Serial ATA 3.0 Gbps http://en.wikipedia.org/wiki/Serial_ATAPopular usage may refer to the SATA 3 Gbit/s specification as "Serial ATA II" ("SATA II" or "SATA2")אין כבר הרדיסקים SATA1 חוץ מהרדיסקים קטנים ישנים.
פורסם 2009 במרץ 1717 שנים יש סיבה שהוא עולה "רק " 480 ש"ח ? ( יש עוד מקומות שהמחיר הוא כזה מלבד IVORY ? אני פחות מעדיף לקנות מהם , וב KSP לא ראיתי שיש ... ) כדאי לקנות בלי אריזה OEM ? ושאלה נוספת : אם השיקול הוא הסמסונג המדובר , או ההדיסק של 640GB ( לא זוכר אם זה סמסונג או WD ) שכל הזמן ממליצים עליו פה , מה עדיף ? ( הכי חשוב אמינות אח"כ מהירות סבירה , ומבחינת שקט גם שיהיה סביר ברמה שאפשר לישון ליד בלי שיציק .... אה , ושלא יתחמם יותר מידי אני צריך את זה בעיקר לאיכסון של סרטים ( גם HD ) ושאלה נוספת אחרונה , מצטער שאני סוטה מהנושא : קראתי פה על הסדרה הירוקה של סמסונג שעוד לא הגיעה כנראה לארץ. דיסקים חסכוניים ושקטנים במיוחד , אבל פועלים במהירות של 5200 . האם קצב העבודה ה"איטי" יכול להיות מכשול במידה ומאוכסנים עליהם סרטי HD ? תודה יניב
פורסם 2009 במרץ 1717 שנים לא ידוע לי על מחירים של הרדיסקים זהים לIVORY וKSP. יכול להיות שיש משהו קרוב למחיר, אני לא עוקב אחרי חנויות שלא בסביבה הקרובה שלי או שיש להם מחירים גבוהים. מישהו אחר אולי יודע. ההבדלים בין שני ההרדיסקים הם לא משמעותים, שניהם מעולים. אם זה אותו מחיר הייתי לוקח את הWD כי יש לי היסטוריה טובה איתם. לא מזמן קניתי 1TB FALS של WD שעלה הרבה יותר מהסמסונג. הסיבה היחידה שקניתי אותו ולא הסמסונג זה בגלל שלא היה להם את זה בחנות ואני אוהב לקנות ליד הבית, אחרת הייתי בכייף לוקח את הסמסונג. לא אמורה להיות בעיה להריץ סרטי HD מהרדיסק קצת פחות מהיר. בין 80 ל120 מגה בשניה יש הבדל גדול בביצועים. אבל אפילו עם סרט של שעה יתפוס 40GB, תחשוב כמה MB הוא צריך לקרוא בשניה. : עשיתי את החישוב בשביל הצחוק. אם סרט של שעה תופס 60GB אז זה 1GB לדקה. 1000MB לחלק ל60 שניות = 16.6 לשניה. כך שאפילו ההרדיסק הכי ישן שתמצא בעולם שיכול להכיל סרט HD, יוכל להריץ אותו בלי בעיה מבחינת מהירות.
פורסם 2009 במרץ 1717 שנים ההבדל ב BUFFER לא יכול להיות חשוב ?? פה 32M ו בדיסק של 640 זה רק 16M מה לגבי אריזת OEM ? שווה לקחת את הסיכון שכמה דיסקים במארז כזה טולטלו יותר מכרגיל או שלא צריכה להיות בעיה ? {לגבי WD , היה לי ניסיון לא טוב איתם בעבר , למרות שה HD שלי היום הוא של WD ואני מאוד מרוצה ( טפו טפו ) לעומת זאת , הייתי מאוד מאוד מרוצה מ MAXTOR שהיא חברת בת של סיגייט , ותראה מה הולך היום עם סיגייט ... } מעבר לזה לא ידוע לך על טכנולוגיה חדשה , דיסקים משמעותית יותר גדולים או כל דבר כזה שצפויים בזמן הקרוב ויכולים להפוך קניה של HD היום ללא כדאית ? ה 250G שלי נע כ הזמן בין 15 ל 7 GB פנויים אחרונים , הייתי חם בזמנו על ה סיגייט ב 480 במיוחד בגלל המחיר והביצועים הטובים , אבל כל הבעיות איתו הוציאו לי את הרוח מהמפרשים ....
פורסם 2009 במרץ 1717 שנים אני יכול לומר לך מה ההבדלים בניהם בדיוק אם אתה רוצה. הWD FALS יותר מהיר בתזוזת ראשים. הSAMSUNG יותר מהיר בהעברת נתונים רציפה. הWD יותר מרעיש בגלל הראשים שלו. הSAMSUNG צורך פחות חשמל באופן כללי אבל מדובר באחוז שולי שלא שווה אפילו להזכיר (ובכל זאת :). בגלל ההפרש במחיר עדיף לך הSAMSUNG. קשה להצדיק את התוספת לWD. אני כמובן מדבר רק על הBLACK CAVIAR של WD, יש להם גם GREEN שעולה יותר זול אבל לא שווה קניה לדעתי בגלל הביצועים הנמוכים. הBUFFER לא אמור לעניין אותך. בכל מקרה בשניהם הוא 32MB. וב640GB FALS של WD הוא גם 32BM. לא שזה משנה שום דבר. ה640GB AAKS שיש לו רק 16MB buffer גם מאוד מהיר, לא נראה שהbuffer משפיע יותר מדי על ביצועים של הרדיסקים.
פורסם 2009 במרץ 1717 שנים מה זה אומר FALS ? יש משמעות מבחינתי לתזוזות ראשים , או שאני צריך להסתכל על הסה"כ שזה מהירות העברת הנתונים ?מבחינת כדאיות ? כדאי עכשיו או שצפוי בקרוב משהו משמעותי גודל/טכנולוגיה / הוזלת מחירים ששווה לחכות בגללו ?
פורסם 2009 במרץ 1717 שנים יש שני דגמים של WD שנמכרים ב1TB וב640GB. ב1TB זה FALS ו EADS. ב640GB זהAALS וAAKS. מבחינת ההבדלים בין הFALS לSAMSUNG ב1TB לכל דבר יש משמעות אבל זה מיותר להיכנס לזה. מבחינה מסוימות אחד מהם יהיה יותר מהיר ומבחינה אחרת השני יהיה יותר מהיר. בסך הכל ההבדלים בניהם לא משמועותיים ומתקזזים פחות או יותר. ההבדל היחידי שאולי יש לו משמעות גדולה יותר לאנשים מסוימים זה הרעש. הWD FALS רועש באופן מורגש יחסית לסמסונג, לא כל הזמן אבל מספיק כדי שזה יהיה עניין. אני כבר חפרתי בקשר לזה מספיק בשביל שנינו. תאמין לי כשאני אומר שעדיף לקחת את מה שיותר זול, ואם שקט הוא בשבילך חשוב מאוד עד כדי אובססיביות אז אל תיקח את הWD FALS.
פורסם 2009 במרץ 1717 שנים אם הרעש הוא מורגש זה אכן יפריע לי קצת ...מבחינת ביצועים/ אורך חיים של הדיסק : המחשב שלי נוטה לעבוד 24/7 במשך רוב השנה .פעם היו דיבורים על זה שהורדות רצופות , או מחשב שעובד NON STOP מקצר משמעותית את אורך החיים של הדיסק . לכן אם תבדוק במפרט של הדיסק שלי תראה שהוא YS ----- , אמור להיות דיסק עמיד במיוחד שמיועד לעבוד קשה .לגבי הדיסקים שעליהם דיברנו , זה משנה ??אני לא ממש מכיר אנשים שטורחים לכבות את המחשב , ואם יהיה לי טרה נוסף של מקום, המחשב יעבוד שעות נוספות כדי למלא אותו :-)
