פורסם 2009 במרץ 1417 שנים עקרונית קיבלתי מחשב נייד HP PAVILON DV5000 המאוורר לא היה עובד אז פירקתי את המחשב נייד עד למאוור ניקיתי את האבק מהמחשב ומהמאוורר שמתי משחה תרמית חדשה שימנתי את המאוורר המאוורר עובד מצויין עכשיו.הבעיה שלי שמחשב נכבה ברגע שאני מנסה להתקין על המחשב WINDOWS XP בשלבההתקנה של המסך הכחולכמו כן המחשב גם נכבה ברגע שאני נכנס לביוס.עכשיו בוינדוס זה לא נכבה לי הרצתי עליו SPUERPI איזה חמש דקות בדקתי טמפ' בעזרת SPEEDFAN והטמפרטורה היא 90C האם זה תקין ?אם זה לא החום של המעבד מה יכולה להיות הבעיה ?
פורסם 2009 במרץ 1417 שנים הגורם האפשרי העיקרי שעולה לי בראש זה לוח אם. גורמים אפשריים נוספים זה הזיכרון וההארד דיסק.
פורסם 2009 במרץ 1717 שנים אם המאוורר עובד מצויין, לדעתי הצלעות קירור גמורות - דורשות ניקוי או החלפה. בהצלחה
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים צלעות קירור גמורות זה דבר חדש ?!המחשב בטמפרטורה כזאת אמור לכבות את עצמו כדי למנוע נזק בלתי הפיך למעבד, אך תריץ במצב הזה שום בדיקת יציבות, אתה רק תגרום לחימום נוסף,אמרת שפירקת את הגוף קירור, כניראה שלא חיזקת אותו כמו שצריך.... תפתח שוב, תמרח משחה טרמית בצורה נכונה, ותחבר את הקירור מחדש... הטמפרטורה צריכה להיות משמעותית יותר נמוכה.
