פורסם 2009 במרץ 1817 שנים כמו שכתבתי, הספקית מזהה packet של טורנט (מספיק שיש קריאה ל-tracker כלשהו בשביל לזהות את זה) ובתור עונש מאיטה את כל הגלישה.לכאורה, כמובן.ולא בדקתי את זה, זאת סתם השערה של הסבר אפשרי.נתקלתי בזה בשלושה מחשבים שונים. אפילו עם UTORRENT "מהקופסא" שמעולם לא שמו בו טורנט להורדה הגלישה כולה נתקעה. 10 שניות אחרי שסגרתי את הUTORRENT הכל עבד כרגיל.
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים כן אני מצטט את הבחור שאני עניתי לו ... למי שאני הגבתינתקלתי בזה בשלושה מחשבים שונים. אפילו עם UTORRENT "מהקופסא" שמעולם לא שמו בו טורנט להורדה הגלישה כולה נתקעה. 10 שניות אחרי שסגרתי את הUTORRENT הכל עבד כרגיל.מה שאני הגבתי ולמה שאתה הגבתבעיה במחשב / גרסאת UTORENT לא טובה / התנגשות עם אנטיוירוס או משהו ... לא קשור לספק.מה שהגבתשטויות, תירוץ של ספקית שמנסה להפיל את האשמה על הלקוח אפילו שהיא יודעת שהיא משקרת במצח נחושה (לפחות ברמת אנשי הרשת, נציגי התמיכה סתם מדקלמים מה שאומרים להם לדקלם).שום דבר לא השתנה במחשב, שום גירסה לא התעדכנה ושום הגדרה לא זזה מילימטר - ובכל זאת זה התחיל בבוקר בהיר אחד.אתה בטח פיספסת את החלק הראשון בשיחה והחלטת שאני מנסה להסביר את האיטיות של חצי מדינה כבעיה במחשב האישי שלהם...
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים רצית לדעת האם יש פה עוד מישהו שחווה איטיות עם בזק + 014 ??כי מצד אחד אני לא גולש מהר מצד שני אני כן מקבל נתונים טובים באתר הבדיקות הרגיל שלי...האם יתכן וספק האינטרנט שלי לא מגביל תעבורה לאתרי בדיקת המהירות בניגוד לשאר הרשת? אם זה כך אני לא אתפלא כי אני לא שומח על בזק בינלאומי בשיט, אחרי שהם משכו אותי באף וזינו לי בשכל ופשוט שיקרו לי במצח נחושה למשל, שעת סיפור:התקשרתי אליהם בגלל בעיות של איטיות בכל השירותי הרשת בחו"ל הסברתי לנתיגה כי עשיתי המחשת מהירות בתשתית ומול שרת בארץ והכול תקין לאומת זאת כשאני עושה המחשה מול כל שרת בחול אני מקבל מהירות מחרידה.הנציגה ניסתה להסביר לי שזאת לא בעיה שלהם ושזאת בעיה בשרתים שמולם אני עושה בדיקה ובלה בלה בלה אבל בדיקה מהירה שלי עם משתמש של ספק אחר עבדה, כלומר הבעיה זה רק עם המשתמש שלכם, כלומר הבעיה אצלכם .....אז היא שלפה לי המחשת מהירות בחו"ל באתר שלהם עשינו וקובץ אחד היה תקין קובץ שני הבערך תקין, אז היא החליטה מיד שזה תקין והבעיה במחשב שלי...רק שבדיקה של TRACERT העלתה מיד שהמחשת המהירות לחול היא תאכלס הורדה של קובץ משרת PROXY בארץ ולא בחו"ל...קיצר אני לא הופתע עם הם עושים תרגילים מלוכלכים, לכן עשיתי המחשת מהירות מכמה מקורות שונים (שלא נמצאים בדף הראשון של גוגל)ומהירות הייתה נמוכה משמעותית ממה שהתקבל בבדיקה בכל אתר בדיקה גדול כנ"ל בבידקה בכלי החדש של גוגל מהירות נמוכה...לכן אני שואל עוד מישהו נתקל בבעיה של איטיות בזמן ש"המחשה" נראת תקינה או שזה רק נדמה לי?
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים אצלי כבלים ללא חייגן + 014.נהיה נורא בחודשים האחרונים.אני שוקל לעבור כי אני ללא התחייבות, אבל אני לא יודע למי.
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים אני חייב להגיד שאני בכבלים, עם חיבור ללא חייגן בנטוויז'ן 013 ברק.ובאמת, אני מרוצה מהמהירות, יש לי פינגים סבבה בארץ ובחו"ל, ובטורנטים אני מוריד על המהירות המקסימלית ומעלה על המקסימלית. (5 מגה)אבל אל תתייחסו רק אלי, אני אומר איך זה אצלי, יש המון שאמרו שאצלם נטוויז'ן 013 ברק עובד להם לאט.ויש את הדיון על חברת אקספון, אבל מישהו אמר שם שאין להם חיבור ללא חייגן, ככה שאצל המון אנשים עם ראוטרים זה יכול ליצור בעיה.שווה לנסות ולבדוק, אין התחייבות והמחירים נמוכים.
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים אני עם HOT +014 ועם חייגןוהגלישה שלי טסה! אני על 2.5 וגם הורדות לא פחות מ300Kהייתה לי בעיה לא מזמן מאוד רצינית של איטיות אבל היא נפטרה לאחר שהחליפו לי מודם.הבעיה הייתה של HOT.בסה"כ אני מרוצה
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים amir85 הדיון שלך אוחד עם הדיון הזה, כי הוא עוסק בדיוק באותו נושא.אני ממש לא מבין מה הייתה המטרה בלפתוח דיון נוסף שעוסק ב 014 ואיטיות-יש כבר שניים כאלה, עם לא מעט תגובות, פתיחת דיון חדש באותו נושא לא משרתת שום מטרה ולכן הדיון החדש שלך אוחד לכאן.שימו לב, הדיון שאתם קוראים עכשיו מדבר על איטיות כללית בגלישה דרך בזק בין לאומי 014, אם מה שיש לכם לומר לא קשור לנושא -פשוט אל תכתבו את זה כאן.לתשומת לבכםקיים דיון נוסף שמדבר על אפשרות של traffic shaping ואיטיות בתוכנות P2P ובעיקר טורנטים, גם הדיון הזה עוסק בספקית בזק בין לאומי 014.הדיון נמצא כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=398739.0אם יש לכם משהו להוסיף בנושא של הורדה מטראקרי ביטורנט + 014, אנא עשו את זה בדיון הנ"ל.תודה על שיתוף הפעולה.
פורסם 2009 במרץ 1917 שנים amir85 הדיון שלך אוחד עם הדיון הזה, כי הוא עוסק בדיוק באותו נושא.לא בדיוק, פה הם פתחו דיון על איטיות דרך 014אני אולם חווה איטיות אבל פתחתי דיון לגלות האם הספק שלי משתמש בשיטות מלוכלכות כדי לעבוד עלינו ולהראות לנו מצג שווא שכאילו הכול תקין ולא עוד דיון יש לי איטיות בספק X.
פורסם 2009 במרץ 1917 שנים בוודאי שהספק מציג לך מצגי תקינות מלאה, מה רצית שיגידו לך שאין מספיק רוחב פס?בינתיים מרוויחים זמן , אתה משוכנע שהבעיה אצלך, האמת שנכון לגבי חלק מהמשתמשים.השיטה הכי טובה זה ללכת לספק אחר ולקבל ממנו חודש מנוי נסיון / או בלי התחייבותתחליף את שם המנוי והסיסמה ומיד תראה.מנסיון אישי עדיף לא להתחייב לספק ליותר משנה ובנוסף לא לאחד שרותים.
פורסם 2009 במרץ 1917 שנים לא נעים לי להגיד לכם אבל המצב שלכם כרגע יותר גרוע מהמצב שלי עם NETVISION הבעיה היחידה היא ש KTORRENT, UTORRENT ו ABC לא מצליחים להוריד כמו שצריך במהלך (אל תשאלו אותי למה יש לי 3 תוכנות ). למי שהזכיר אי אפשרות לפתיחת דפים כאשר UTORRENT פתוח. הבעיה לא מהתוכנה גם לי יש את זה מידי פעם. ברגע שפותחים תוכנת טורנט (לא רק UTORRENT) דפי אינטרנט לא מצליחים להיפתח ומקבלים הודעות כמו "הפרעה בחיבור" או ניתוק מלא. פיתרון: שכל אחד ילך לחברה אחרת ותחלקו את הלחץ בצורה שווה בין החברות. תנסו את ORANGE ו XFONE חברות חדשות וריקות יחסית
פורסם 2009 במרץ 2017 שנים מה שאני מרגיש בעיקרזה זמני תגובה אייטיםשאתה לוחץ על משהו זה נכנס אחרי 5 6 שניות.. לפעמים זה קורה
