פורסם 2009 במרץ 717 שנים זה בעצם שתי בעיות שאני חושש שיש קשר ביניהן.הראשונה, המחשב לא עושה שום פוסט שום צפצוף (רק נדלק) ואחרי כמה הדלקות פתאום הוא כן עושה פוסט ועולה.זאת בעיה שכבר נמשכת חצי שנה. בזמן הזה החלפתי ספק, הארד דיסק, כרטיס מסך, עשיתי בדיקה לזכרונות והמסקנה שעולה זה שהלוח תקול, והחלפת לוח תחייב אותי בהחלפת זכרונות ומעבד גם, עלות לא קטנה שאני מעדיף לחסוך עכשיו כל עוד המחשב עובד איכשהו.הבעיה השניה שהיא זאת שמשגעת אותי עכשיו היא כזאת.זה התחיל בערך לפני חודש, הוינדוס טוען את עצמו איזה 2-3 דקות ואז יש מסך כחול וריסט וככה זה חוזר על עצמו ואי אפשר להעלות אותו.הפעלתי את הגיבוי שיש לי בעזרת הGHOST, ולאחר כמה ימים שוב פעם זה חזר, הוינדוס מסרב לעלות.וככה כל פעם אני מעלה מחדש את הגיבוי.אין לזה זמן קבוע שזה קורה לאחר העלאת הגיבוי או מספר הדלקות קבוע של המחשב.מה יכולה להיות הבעיה והאם יש מצב שזה קשור לבעיה הראשונה?
פורסם 2009 במרץ 717 שנים א.אני נוטה להאמין כי הבעיות לא באמת קשורות , אם באמת אתה רוצה לבדוק , תעשה לו בדיקת מאמץ , וגם תעשה לו מספר הדלקות (כמו 100) בלי לחבר לאינטרנט וכו'.ב.תנסה לנתק הכל חוץ ממעבד , כ.מסך וזיכרון כדי לראות אם אחד הרכיבים האחרים גורמים למחשב לעלות אחרי הרבה זמן.ג.תנסה לעשות DEFAULT לBIOS שלך , תבדוק גם אם יש עדכון.ד.תנסה גם כרטיס מסך אחרה.יש אגב לוחות אם משומשים בזיל הזול
פורסם 2009 במרץ 817 שנים מה כתוב במסך כחול ?זה מהר מדי ? אז ליכנס כמו במצב בטוח ולבחור כמו בצילום ולספר לנו מה כתוב.[attachment deleted by admin]
פורסם 2009 במרץ 917 שנים מחבר digitalseeker,כרטיס המסך תקין לחלוטין (הבעיה הייתה גם עם הכרטיס מסך הקודם שלי) והזיכרונות תקינים (MEMTEST), ההארד דיסקים גם תקינים מכיוון שהם חדשים ונקנו לפני חודש רק.ככה שזה משאיר לי רק את המעבד והלוח, אני אעשה בדיקת מאמץ למעבד נראה מה יהיה.הביוס שלי בגירסא הכי מעודכנת עכשיו.לגבי הDEFAULT, אני לא יכול לעשות את זה עכשיו מכיוון שאני צריך סטיק זיכרון DDR פשוט כי הלוח שלי לא מגדיר את הזכרונות שלי נכון בDEFAULT (זכרונות CL2) ואז המחשב לא עולה ואז מה שאני עושה זה לשים סטיק פשוט ואז אני משנה ידנית את ההגדרות.לוח אם משומש זה בעיה להשיג כי אני צריךך סוקט 939+PCIE+SATA, שילוב קצת נדיר...Ivan,עכשיו אין לי מסך כחול וריסט, הקו של טעינת הוינדוס שזז נתקע באיזשהו שלב וזהו ככה נשאר תקוע.אז אין שום מסך כחול עכשיו...יש מצב שיש משהו דוק בגיבוי שלי?אולי אני פשוט אפרמט הכל?
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים מחבר משום מה עכשיו שוב הוא עושה לי מסך כחול וריסט.אין לי את האפשרות של ביטול הריסטרט לפני עליית הוינדוס אז שיניתי את זה דרך המאפיינים ב"מחשב שלי" ומשום מה זה לא עזר.בכל זאת החלטתי להתחכם קצת עם המחשב וחיכיתי עם המצלמה של הפלאפון לשניה שבה יש מסך כחול.כתוב שם:problem has been....MACHINE_CHECK_EXCEPTIONbla bla bla...Techniacal information:***STOP: 0x0000009C (0x00000004 . 0x8054E5F0 , 0xB2000000, 0x00070F0F).אהה ודרך אגב המחשב כן עולה במצב בטוח.
פורסם 2009 במרץ 1317 שנים שגיאת מעבד Firmware (FW) reported a fatal MCA.mca = Machine Check Architecture)לרוב המעבד - אולי אולי בגלל ספק או לוח.
