פורסם 2009 במרץ 617 שנים טוב ככה חיברתי את המחשב שלי ששבוע לא השתמשתי בו פתאום אני קולט הכל נדלק אין את הביפ הרגיל שיש וגם אין תצוגה על המסך..ניסיתי כל דבר אפשרי.הוצאתי את כל הכוננים הקשיחים,הצורבים,הזכרונות,המעבד הקירור הכל פשוט הכל חוץ מהספק והספק פועל למה הנורית הקטנה של הלוח נדלקת.קיצר אני מפעיל את המחשב ואין ביפ הלוח נדפק?
פורסם 2009 במרץ 617 שנים בוקר טוב,אותה בעיה יש לי בדיוק, להוציא בעית כרטיס מסך מה עוד יכול להיות?תודה
פורסם 2009 במרץ 617 שנים מחבר חשוב לי לציין שבגגלל שניקיתי אותו אחרי שהוא לא עלה פירקתי את המעבד וניקיתי את המשחה טרמית יש מצב זאתי הבעיה?הוא בכלל לא משמיע ביפים עם מעבד לבד או עם זיכרון ומעבד או עם זיכרון לבד.
פורסם 2009 במרץ 617 שנים היי,ראשית תודההמחשב נדלק ועולה חלק אך אין תצוגה.כרטיס מסך תקין בדקתי על מחשב אחר, ספק תקין כנ"ל,המעבד נשמע תקין אין תקיעות עובד רציפ, בכל זאת פרקתי ,ניקיתי הוספתי משחת קרור .לוח האם נדלקת נורית ירוקה, אין ביפים.איפסתי את לו האם.מה עוד יכול לעשות?תודה
פורסם 2009 במרץ 1617 שנים במידה והמערכת מורכבת מספק כוח, לוח אם ומעבד ומחובר PC SPEAKER אמורים להשמע צפצופים. אם לא נשמעים צפצופים אז יש תקלה באחד משלושת המרכיבים.אם ספק הכוח נבדק במחשב אחר אז מקור התקלה זה או הלוח או המעבד. לכן מומלץ לבדוק את המעבד על מחשב אחר וכך ניתן לדעת אם מקור הבעיה זה המעבד או הלוח.
