איך אפשר לשפר ביצועים במחשב? תקציב 600-800 שח
רציתי קצת לשפר את המחשב מבחינת ביצועים חשבתי להגדיל זכרון מ2GB ל 6GB (לקנות עוד 4)
רציתי לדעת אם זה יתן לי משהו או שהשיפור יהיה זניח? (אם יהיה לי 6GB אני כמובן אעבור ל64)
המפרט שלי כרגע:
CPU: Core2duo 6550 2333MHZ 1333FSB OC 3500MHZ 2000FSB קירור TT Big typhoon 120 VX
Mbord: GA-P35-DS3
Memory: 2GB DDR2 800MHZ OC1000MHZ
Gcard: GForce 9600GT 512MB TWINMOS XTOC
Hard Drive: 160GBX2 RAID0 + 500GB +250GBUSB + 80GB backup windows
מה הייתם ממליצים לי לשפר או להוסיף שיהיה יותר מהיר?
תקציב בערך 600-800 שקל
הדבר ההכי קריטי במשחקים יהיה שיפור הכרטיס מסך שלך , השאלה אם יש משהו מועיל בתקציב הזה , אני למשל הייתי משקיע עוד קצת וקופץ על 260 GF
במחירי הזכרונות של היום כדאי לך להוסיף עוד.
2GB לא עושים את העבודה מספיק טוב לטעמי, וההבדל בין 2 ל4 מורגש (כל שכן ל6).
כרטיס גראפי אולי כדאי למשוך עוד קצת זמן לפני שמחליפים.
חשבתי לקנות כרטיס מסך אבל אני בנתיים לא מרגיש צורך, משחקים עובדים עדיין טוב בהגדרות הכי גבוהות..(חלקם עם AA ולפעמים עושה OC וזה בסדר) אחרת הייתי מחפש GF260 או משהו אחר
אני פשוט רוצה פעולה יותר חלקה של המחשב, הוא עובד טוב והכל נפתח כמו שצריך אבל תמיד אפשר יותר ;D, חשבתי שRAID ישפר הרבה אבל הוא לא לפעמים זה בכלל לא מורגש ואני לא מבין למה..
הייתי רוצה שפוטושופ יפתח יותר מהר, שפיירפוקס יעלה יותר מהר בהפעלה, ושבכלל הווינדוס ירגיש יותר קל
בכמה הזכרון ישפר לי את הביצועים?
ביצועים זה דבר מורכב וקשה לתת מספר לשאלה שלך.
בוא נאמר שההרדיסק יעבוד הרבה פחות ודברים יעלו יותר מהר.
והמחשב לא יחנק כל פעם שאתה מריץ כמה דברים בבת אחת.
אוקי, בוא נהיה קצת ריאליים, השידרוג האמיתי שיתן לך שפור הוא כרטיס מסך וזכרונות , תמכרור את הכרטיס מסך שלך ב350 ש"ח בערך ותוסיף עוד 700 ש"ח מהתקציב, כך תוכל לרכוש גם 2GB זיכרון וגם 4850 שיתנו לך מחשב אחר לחלוטין ,זה הכל.
ד"א ,אם אתה תוהה לגבי מכירת הכרטיס שלך ז אני מבטיח לך שבמחיר הזה הוא יחטף.
350 לכרטיס מסך שלו ? אולי 200
הוספת עוד זכרון וביטול ה-Paging File יכולים לעזור.
חדש עולה 550-600 שח ויש לי את האריזה המקורית עדיין ככה שאני חושב שאני יכול למכור אותו ב300-350 בשקט
ואם כבר כרטיס מסך הייתי קונה GF260 או GF280
אבל זה לא העיקרון, אולי לא הבנתם אבל אני לא מחפש רק שיפור במשחקים אלה שיפור בפעולות המחשב עצמו, שתוכנות יפתחו מהר ויעבדו חלק יותר, זמני טעינה קצרים ..
אם אני מבטל paging file מזה עושה בדיוק?
המעבד שלך רץ על 3.5 GHZ ואתה לא מרגיש שהוא טס? ממש מוזר לדעתי.
אני מריץ 2 גיגה ראם, ומעבד AMD 4400+ על תדר 3.05 GHZ
והכל רץ כמו חייה רעה.
אולי באמת חסר לך זיכרון... ואולי אתה זקוק לפירמוט...
מה שיש לך מספיק וחווית המשתמש אמורה להיות חלקה.
בדוק מה רץ אצלך ברקע. אולי אנטי-וירוס, תוכנות spyware ועוד כל מיני תוספות שמעכבות את המחשב ואוכלות לך את כל הזיכרון.
הכל עובד סבבה.. אני רוצה יותר!
אין לי אנטי וירוס מותקן, אני מנקה את המחשב בערך פעם בשבוע וסריקות פעם בחודש, אני לא נכנס לאתרים לא בטוחים וגם לא משתמש במייל במחשב אלה אם כן זה לסיסמאות מאתרים ודברים כאלה לא קבצים ככה שהמחשב שלי שמור מהבחינה הזו.
מה שכן יש לי הרבה תוכנות שרצות ברקע וגאדג'טים אבל כל העיניין שאני לא רוצה לבטל אותם אלה שהכל יעבוד יותר מהר.. תמיד אפשר יותר
תוסיף 2GB זיכרון ותבטל PAGEFILE ,ככה המחשב באמת ירוץ.
הבעייה היא שיש לך XP ,ו XP32 לא מזהה יותר מ3.2GB ככה שאתה די תקוע ,אחרי הכל עם 3.2 לא היתי רץ לבטל PAGEFILE ,תעשה שיקול לעבור למערכת הפעלה אחרת, XP64 או VISTA 64 לחילפין, אם לא בא לך? פשוט תוסיף זיכרון, זה גם ייתן עוד עבודה חלקה למרות שכפי שאמרו לפניי זה לא יכול להיות שזה לא עובד חלק, בטל לא עם XP ,תתקין תוכנת אנטיוירוס קבועה בנוסף ,תריץ סריקות של וירוסים / ספייוורים ,תבצא איחוי, תבדוק מעלות, תראה ממה אתה לא מרוצה ואז תחליט אם לקנות זכרונות ו/או להחליף למערכת הפעלה 64BIT .
בדקתי אין לי וירוסים. (אני לא אוהב אנטיוירוס הוא סתם מאט.. אנטיוירוס זה הוירוס הכי גדול! אני בד"כ מתקין עושה סריקות ומבטל אותו לגמרי)
המעבד שלי עובד על 25 מעלות.
המערכת שלי במצב טוב גם הווינדוס, רק רציתי לדעת מה אתם ממליצים להוסיף בתקציב הזה, לשמוע עוד הצעות דעות
אני חושב אם להוסיף 2 או 4 GB כרגע, וחושב אם לעבור לויסטה קלה או XP 64 (שלא היה לי נסיון טוב איתו ולא מעט באגים)
תודה לכל העונים! גם שכחתי
