פורסם 2009 בפברואר 2517 שנים הסיבה שאני שואל היא כי יציבות זה דבר יחסי, אני למשל מחמיר בקטע הזה אז אני בודק עם Linpack כי זה הכי מאמץ. לא יודע אולי אני סתם מגזים, אבל ככה אני מרגיש יותר טוב עם ה OC
פורסם 2009 בפברואר 2517 שנים אבל אל תשים שעה, נראה לי מספיק 20 דקות אני עובד עם Linx, אבל נוח לך עם occt זה גם סבבה.
פורסם 2009 בפברואר 2517 שנים לינפק מחמיר, אבל לא מחייב. טוב לעבוד כשהוא יציב אבל אם הוא קורס כשOCCT הרגיל לא קורס - סיכוי נמוך מאוד שהמחשב יתקע או יעשה צרות בכל אפליקצייה שהיא בכל מצב שהוא. לא ברור מה בדיוק אינטל הכניסה שם .
פורסם 2009 בפברואר 2517 שנים יציבות אני אישית בדקתי על ידי העברת המעבד דרך 100 מבחנים של IntelBurnTest (LinPack32).
פורסם 2009 בפברואר 2517 שנים עכשיו הבנתי על מה אתה מדבר אחי אין לי את הOCCT החדש יש לי את הגרסא הישנה יותר שכן עברה יציבות כמו גדולהice2k למה אתה לא ממשיך את הOC?משהו מגביל אותך בכלל?אני עם לוח הרבה פחות טוב צי'פסט 710I לוח פשוט של ABIT שעולה 230 שקל משהו כזה עם קירור סטוק והגעתי לתדר הזה בכלל בלי בעיות ובלי קושי
פורסם 2009 בפברואר 2617 שנים גנר,הכל רשום ומאוד מפורט - תחזור טיפה אחורה.הלוח שלי דווקא טוב - אבל לא חבר טוב של הE5200, הוא הרבה יותר וותיק ממנו וההתאמה בינהם לא מושלמת בשביל להוציא מה5200 את הפוטנציאל שלו.
פורסם 2009 בפברואר 2617 שנים תהרוג אותי זה פעם ראשונה שאני שומע על מה שאתה אומרש הוא חבר לא טוב שלו...מה שאני כן יודע שסדרת הNFORCE של NV לא כזה טובה לOC רק זה אני יודעעם הלוח שלך גם הבאס המקסימלי זה 1333 אם אני לא טועה זה עד 333FBS משהו כמו 4100GHZ
פורסם 2009 בפברואר 2617 שנים קראת בכלל מה שרשום ?הכל כבר רשום אז למה לחזור פעמיים? FSB HOLE, מכפלה מתאפסת - כל התופעות האלו קורות עם ה5200, לא עם מעבד אחר למשל - קאפיש ? זה שהלוח הזה לא ממש מגיע ל 500 MHZ ואז אני לא אוכל לעבוד ב 6.3 GHZ זה כבר משהו אחר ולא קשור בכלל.... הלוח פשוט לא מתפקד במיטבו עם הE5200, לא יודע מה יש לשמוע או לא לשמוע על זה או למה זה נראה לך לא הגיוני... לי כן נשמע הגיוני שכשאתה משלב לוח ישן עם מעבד חדש - יכול להיות שלא תמצה את המקסימום האפשרי מזה. בכל מקרה - חלק מהמעבדים גם ככה לא עוברים את ה3.5, אז מודאג אני בטח לא.NFORCE לא משתווה לאינטל בOC - אבל זה מאוד מאוד תלוי באיזה מקרה של אוברקלוק אתה נמצא והאם יכולות יותר טובות של לוח X על לוח Z באמת יביאו לך שיפור כלשהו או "כלשהו בעל משמעות". כל מקרה והצורך שלו.
פורסם 2009 בפברואר 2617 שנים יוצא הדופן היחיד במקרה הזה הוא ה-790i שהבנתי שחוץ מ-2000 שקל מחיר, אוברקלוקר מעולה. חוץ מזה, לאוברקלוק רק ערכות שבבים (לא לוחות סמאאלה טפו טפו טפו) של אינטל.
פורסם 2009 בפברואר 2617 שנים אנ'לא ממש מסכים עם הגישה הזו, של ההשוואת מעבדים עם OC למעבד אחר בלי OC. ברור שיש מעבדים שיעשו OC טוב יותר, אבל אי אפשר להגיד "עדיף לקנות E5200 מאשר E8400 מכיוון ש-E5200 עם OC הוא כמו E8400". יכול להיות שלצרכים כרגע, E5200 עם OC יהיה מספיק טוב, אבל מה יקרה בעוד חצי שנה-שנה? הבחור יצטער שאין לו אפשרות להאיץ את המעבד שלו... זאת רק הדעה שלי..
פורסם 2009 בפברואר 2617 שנים אני משחק לי על 1600X1200, מה שאומר שה-E4300 (65nm) שלי באוברקלוק ל-3GHz מספיק. כל מה שצריך זה לשדרג כרטיס מסך מה-8800GTS 320MB ל-HD4870 512MB\1GB ושתבין, ה-E4300 יצא ב-2006, עם כל שאר טירוף הקונרו שהיה אז
פורסם 2009 בפברואר 2617 שנים זה נכון מאוד ש5200 זה לא 8400, וכשעושים אוברקלוק אז 8400 תמיד יהיה יותר טוב מ 5200 - אבל תמיד. כל הקטע של ה5200 הוא כל כמות הביצועים שאתה מקבל עם אוברקלוק בכלום מחיר. מבחינת כסף לביצועים מה שה5200 מספק זה פשוט לא להאמין ולדעתי האישית זה כל הכייף באוברקלוק - לקחת משהו זול ולהביא אותו לביצועים מעולים בכלום כסף, זה מה שכייף לי באוברקלוק. אני לא אהנה אם אשיג אפילו פי 2 ביצועים אבל ב פי 5 יותר כסף - מבחינתי E8400 זה לא כייף - אני אהנה הרבה יותר מהקונספט של אוברקלוק ל E5200 וקבלת כל הביצועים בסכום כספי שמבייש את כל ההוצאות הכספיות בחומרה יקרה יותר שאפילו לא נותנת פי 2 יותר ביצועים (אבל פי 5 יותר כסף). בכל מקרה - כל אחד ומה שהוא אוהב באוברקלוק, אין חוקים וכל אחד יהנה ממשהו אחר. אני חושב שהמערכת קולנוע שבניתי זה יוצא בערך 20000 שקל וזה עוד ממשיך, אבל אם אני אוציא הרבה כסף על חומרת ליבה - זה לא יהיה כייף בשבילי . הE5200 מקבל גדול מבחינתי, עד שיצא כמובן משהו יותר מעניין...
פורסם 2009 בפברואר 2617 שנים אני קניתי את הE7300 שלי למשל, רק בשל יכולות הOC המעולות שלי. בעזרת קירור במחיר ממש לא גדול הוא יושב תמיד על 4GHZ מה שנותן לי ביצועים פשוט מעולים בלי לשלם יותר מדיי אז גם אני נותן לE5200 -
