באיזה תדר E5200 באוברקלוק ישתווה בביצועים ל E8400 ללא אוברקלוק?
באיזה תדר E5200 באוברקלוק ישתווה בביצועים ל E8400 ללא אוברקלוק?.... תודה מראש לכל העונים.
  • תגובות 50
  • צפיות 3.5k
הייתי מעריך ש-3.2, אולי 3.3GHz. הוא יכול הרבה יותר, אנשים גירדו איתו בכיף את ה-4GHz.
תודה רבה על התשובה המהירה....עזרת לי :)
אז מה כל ההבדל בינהם..
אני שוקל לקנות E7200/300/400 אני יוכל להגיע ליותר מ-E8400 ב-OC?!
אם תעשה לשניהם OC, ה-E8400 יעשה יותר, אבל ה-E5200 ישתלם יותר מבחינת מחיר.
אוקיי...הביצועים של E8400 הם הרבה יותר ממה שאני צריך ולכן עדיף לי להמהיר E5200 , האם ניתן להגיע איתו למהירות 3.5 עם לוח
פשוט וזול כמו GA-G31M-ES2L של GIGABYTE ?
בהתחלה חשבתי שלא, אבל אז בדקתי את הנושא באינטרנט, והייתי בהלם מהתוצאות:
http://www.overclock.net/intel-motherboards/465041-gigabyte-ga-g31m-es2l-overclock-2.html
http://www.overclock.net/intel-motherboards/465041-gigabyte-ga-g31m-es2l-overclock.html
http://forums.overclockers.com.au/showthread.php?s=217c86ce6d03f723c1e939ca5806f029&p=10077895#post10077895
http://www.tomshardware.com/forum/257911-28-e5200-g31m-es2l
נדמה שבאתר האחרון ישנו גם מאמר בנושא... נראה אם אני אצליח למצוא אותו.
תודה רבה!!! כנראה שאוכל להרכיב מחשב לא יקר שגם ירוץ כמו שצריך... :)
הניסיון שלי עם שני מעבדים E5200 הוא ש-3.6 גה"צ זה אופטימי מידי לצפות, ולא בגלל מגבלה של הלוח, אלא בגלל המעבדים.
E5200 לא מגיע ב"כיף" ל 4GHZ רק עם מתח מקצר חיים (1.5 לערך).
3.5 זו הערכה יותר הגיונית. כמובן שאם אתה לא חס על המעבד אתה יכול להגיע איתו ל 4 ויותר.
ביישומים שנהנים מזכרון מטמון במעבד, גם לאחר המהרה ה E5200 יתקשה להגיע לביצועי E8400. ביישומים בהם אין חשיבות רבה לזכרון המטמון, ניתן להגיע לביצועי E8400 ואפילו יותר לאחר המהרה ל3.33 לפחות.
על פי אינטל, הבנתי שהמתח שהמירבי המומלץ לשמירה על חיי המעבדים הוא 1.5V, לא יותר. במתח הזה המעבד עשה אצל XbitLabs 3.9GHz, היכן שאפילו אפליקציות שאוהבות זיכרון מטמון יראו שיפור לעומת E8400 בסטוק.
אין עליך בלו בדיוק רציתי לציין שלמרות ההמהרה אין אותו גודל זיכרון מטמון שלפעמים משמעותי !
ההבדל בין המעבדים הוא לא רק במהירות שעון וב - FSb אלה גם בטכנולוגיות שהם תומכות
אם אתה קונה את המעבד בשביל משחקים אז הוא ישתווה לביצועים של E8400 ואפילו יותר אבל לדברים אחרים כמו: וידיאו חישובים מתמטים מורכבים וכו... תדר יותר גבוהה לא יעזור
אם אתה מדבר על SSE4, ה-E5200\300 תומכים בזה, ואם אתה מדבר על וירטואליזציה... טוב, פה אין ברירה אלא לקנות מעבד יקר יותר.
לא תומכים ב SSE4
[attachment deleted by admin]
