פורסם 2009 בפברואר 1817 שנים היי,יש לי מחשב בן 4 בערך שעובד די בהרבה.היום לאחר שהמחשב עבד קצת לאט בצעתי לו אתחול מחדש.המחשב נכבה באופן מסודר (חלונות וויסטה - עשה log off ולאחר מכן shutting down)וכו'.אולם במקום שהמחשב יעלה כרגיל הוא החליט שהוא לא עולה....רעש של מאווררים - אבל שום דבר לא קורה.אחרי שהמתנתי זמן ולא קרה כלום - ניתקתי את כל מה שמחובר אליו וניסיתי שוב, ללא תוצאות.פתחתי את המאזז וניתקתי את הזכרונות ואת כרטיס המסך - כדי לשמוע את הצפצופים המוכרים שיעידו שלוח האם עובד - אבל זה לא קרה (כלומר גם ללא זכרונות וללא כרטיס מסך רק המאווררים עבדים כאשר לחצתי על מתג ההפעלה).לפי מה שאני מבין ככל הנראה הלך הלוח.מה אתם אומרים?האם יש משהו שאני יכול לעשות כדי לוודא את זה?מה אפשר לעשות כדי להתגבר על הבעיה?יש טעם לכת למעבדת מחשבים - או פשוט לקנות לוח חדש?מישהו מכיר מעבדה טובה ואמינה בחיפה?תודה,רם
פורסם 2009 בפברואר 2017 שנים מחבר היי,תודה.לקחתי את המחשב למעבדה של KSP.אחרי כמה שעות הם ייצרו איתי קשר ואמרו שהבעיה הייתה בכרטיס מסך.זה נשמע לי קצת מוזר הרי ניתקתי את הזכרונות ואת הרטיס המסך - אבל בניגוד לכרגיל המחשב לא צפצף...בכל מקרה ניצלתי את ההזדמנות ורכשתי כרטיס מסך חדש.כאשר קיבלתי את המחשב בדקתי ושמתי לב שהם החליפו את המאוורר שהיה לי על המעבד ולא רק את כרטיס המסך.הבנתי שיכול להיות שהבעייה הייתה בכלל יכולה להיות לכלוך בין המאוורר למעבד או משהו כזה,כלומר יכול להיות שהם פתחו את יחידת הקירור הקודמת ניקו קצת ואז הכול חזר לעבוד וכרטיס המסך החדש היה סתם כיסוי?לא יודע,אבל מה זה משנה,המחשב עובד וזה העיקר.תודה לכולם.
