פורסם 2009 בפברואר 1917 שנים 2 חיבורי מיני USB מקדימה אם אני לא טועהחיבור מיני HDMI מאחור (תואם לDVI)נראה נחמד רק שזה לא מעבד Z530 מאחר ואין מעבד אטום כזה אלא אם כן זה ייצור מיוחד
פורסם 2009 בפברואר 1917 שנים http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SLB6P זה לא ייצור מיוחד, יש לא מעט נטבוקים שמשתמשים ב-Z530. נראה בהחלט מעניין (המחשב, לא ה-Z530 כמובן )
פורסם 2009 בפברואר 1917 שנים יש מעבד כזה, פשוט הגודל שלו הוא 1/4 מה-ATOM שאתם מכירים (וגם מחיר פי 4 יותר גבוה ;D )זה מאפשר למחשב הזה מצד אחד להיות עם ATOM מצד שני להיות 10X11 ולא 17X17 כמו שאר מחשבים עם ATOMעריכה: הינה רשימת דגמים של INTEL ATOMhttp://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Intel_Atom_microprocessorsשימו לב לגודל - Atom N270 (המעבד שנמצא בתוך רוב המחשבים שבאים עם ATOM נכון להיום): # Package Size: 22mm × 22mmAtom Z530 (בתוך FIT-PC2 כרגע): # Package Size: 13mm × 14mm
פורסם 2009 בפברואר 1917 שנים מחבר נראה מעניין מאוד ואטרקטיבי בתלות במחיר כמובן... 1. מה סדר הגודל של ביצועי ה-Z530 ביחס ל-ATOM N270 הרגיל? 2. דווקא חיבור ה-MINI-HDMI בעייתי לשימושים שלי כי לרוב המקרנים באוניברסיטה יש רק VGA ואז צריך להתעסק עם מתאמים. 3. אפשר יהיה לעבוד DISKLESS עם Windows XP Embedded על ה-MINI-SD בסלוט הקיים? 4. אין יכולות BT, נכון? 5. אפשר כמה פרטים על הספק (גודל/משקל)? 6. ידוע מתי יהיה זמין להתרשמות/רכישה? שוב, רב תודות על המידע הרב
פורסם 2009 בפברואר 1917 שנים 1. אמור להיות בדיוק אותו דבר (חוץ מגודל פיזי כמובן - Z530 קטן יותר). 2. אי-אפשר לרצות אותך הדגם הקודם חלש, הדגם הזה עם MINI-HDMI - מה יהיה ;D 3. עוד לא קיבלתי מידע מהיצרן אם אפשר לעשות BOOT מה-SD SLOT - אם אפשר אז אני לא רואה בעיה להכניס שם XP אמבדד. 4. לא, אין bluetooth מובנה, אבל אפשר לחבר דרך USB כמובן. 5. עוד לא קיבלתי מידע מהיצרן. 6. להתרשמות - מרץ. רכישה - מרץ/אפריל.
פורסם 2009 בפברואר 1917 שנים מחבר וואו - תודה רבה! נשמע מבטיח... אחכה לתשובה לגבי ה-SD... מרץ זמן מצויין עבורי כי יהיה לי קצת יותר זמן ממה שיש (או אין) לי עכשיו. 2. אי-אפשר לרצות אותך הדגם הקודם חלש, הדגם הזה עם MINI-HDMI - מה יהיה ;D מה לעשות... MINI-HDMI זה מצויין אבל לאוניברסיטה זה יגיע עוד עשור בערך אני הולך לגגל קצת על מתאמים
פורסם 2009 בפברואר 2017 שנים לגבי המתאמים, אני מניח שימכרו אותו עם מתאם מאחר ולא בדיוק קל למצוא מתאם כזהאבל בגלל שזה HDMI זה עובר בקלות לDVI ומשם לVGA זה מכסה לך הכלוBT אפשר לקבל היום עם מתאמי USB בגודל של כמה מ"מ
פורסם 2009 בפברואר 2017 שנים מחבר העניין הוא שגם ל-R2H יש מתאם ל-VGA שבא איתו, אבל אם אתה מאבד אותו אין כל אפשרות לחבר את המחשב לתצוגה חיצונית וכמעט בלתי אפשרי להשיג אותו בשוק, כולל מהיבואן (אלא אם תרכוש אותו יחד עם R2H חדש כמובן ). כבר היו לנו כמה וכמה פעמים בו היינו בטוחים שאיבדנו את המתאם, מה שהופך UMPC מצויין של 5K לחסר ערך לחלוטין לשימושים להם הוא נרכש. אמנם miniHDMI יותר סטנדרטי מהחיבור היעודי של ה-R2H אבל עדיין זו מגבלה שעלולה להתברר כיקרה יחסית. בנוסף, אם למשל במהלך היום המתאם אבד, ה-FITPC יהיה חסר תועלת לחלוטין מבחינתה באותו רגע. מצד שני, ה-FITPC כל כך קטן בעצמו שאפשר בטעות גם לאבד כולו, לא?
פורסם 2009 בפברואר 2017 שנים :lol: אתה הורג אותי מצחוק כבר, יותר מדי אופציות סיפקנו לך אז השתגעת בקיצור לצרכים שלך יש 3 פתרונות: PICO-ITX , MINI-ITX ו- FIT לכל אחד יש את החסרונות והיתרונות שלו הכל תלוי בך בסופו של דבר
פורסם 2009 בפברואר 2017 שנים FIT-PC כאמור יש אפילו 3 גירסאות: Fit-PC 1.0 - חיבור VGA Fit-PC Slim - חיבור VGA Fit-PC 2.0 - חיבור mini-HDMI אם אתה רוצה משהו אחר, אז יש LEGO בחנות TOYS-R-US - אני שמעתי שאתה יכול להרכיב ממנו הכל
פורסם 2009 בפברואר 2017 שנים מחבר עוד לא החלטתי אם מדובר בהומור חביב ברוח טובה או בציניות קלילה ובריאה (אך לא מוצלחת במיוחד)... בכל מקרה אני באמת מודה לשניכם על שלל התגובות המועילות והאינפורמטיביות פה ובת'רדים האחרים בנושא - אני בהחלט מודע שאני מחפש מוצר נישה מאוד ספציפי ולכן אני "מקשה" בסוגיות שנראות לחלק כקטנוניות. אני מחפש משהו שיתן מענה לצרכים מאוד מוגדרים ויפתור בעיות קיימות במקום ליצור חדשות. כרגע נראה שמשהו כמו Fit-PC 2.0 עם חיבור VGA ו-"לעבוד DISKLESS עם Windows XP Embedded על ה-MINI-SD בסלוט הקיים" יהיה פתרון מצויין אם המחיר לא ירקיע שחקים. MINI-ITX פשוט גדול מדי (אני מזכיר - כבר יש לי UMPC מצויין ששוקל 850 גרם ובגודל של ספר בינוני) ואת עניין ה-PICO אני עוד לומד... שוב - תודה לכולם וכל הערה, עצה ו/או מידע נוסף יתקבלו בברכה.
פורסם 2009 בפברואר 2017 שנים זה היה הומור כמובן ולא ציניות - סליחה אם פגעתי בך : אתה יכול להסביר לי אבל למה אתה רוצה לעבוד עם SD או CF ולא עם דיסק קשיח? כדי שזה יהיה יותר זול או כדי שזה יהיה יותר שקט או כדי שזה יהיה כמה שיותר קל משקל? עריכה: אגב, גם לגודל של FIT-PC SLIM ו-FIT-PC 2 יש סטנדרט שנקרא PC104 (כמו שיש MINI-ITX למשל). אז אתה לא חייב לקנות דווקא את המחשב שאני מוכר, אתה יכול לקנות כל מחשב עם לוח אם בסטנדרט הזה (יש עוד כאלה). אני ממליץ לך לעיין באתר http://www.pc104.com/
פורסם 2009 בפברואר 2017 שנים PICO-ITX הוא טיפה יותר קטן מ-PC104. אבל שניהם באותו סדר גודל.PC104: 90.17 × 95.89 mmhttp://en.wikipedia.org/wiki/PC104PICO-ITX: 100 x 72 mmhttp://en.wikipedia.org/wiki/Pico-ITX
פורסם 2009 בפברואר 2017 שנים מחבר זה היה הומור כמובן ולא ציניות - סליחה אם פגעתי בך : זה בסדר בכל מקרה... חלק מ"הסצנה" אתה יכול להסביר לי אבל למה אתה רוצה לעבוד עם SD או CF ולא עם דיסק קשיח? כדי שזה יהיה יותר זול או כדי שזה יהיה יותר שקט או כדי שזה יהיה כמה שיותר קל משקל? בעיקר בשביל שקט ומשקל. המחיר זה בונוס. עריכה: אגב, גם לגודל של FIT-PC SLIM ו-FIT-PC 2 יש סטנדרט שנקרא PC104 (כמו שיש MINI-ITX למשל). אז אתה לא חייב לקנות דווקא את המחשב שאני מוכר, אתה יכול לקנות כל מחשב עם לוח אם בסטנדרט הזה (יש עוד כאלה). אני ממליץ לך לעיין באתר http://www.pc104.com/ מעניין מאוד... התחלתי לקרוא ולברר קצת על ה-PicoATX שיכול להיות אלטרנטיבה חזקה מאוד. השאלה מה העלות והזמינות של הרכיבים ושאר חלקי המערכת (ספק, מארז וכדומה). על הלוח בלינק למשל יש חיבורי CF מובנים בצידו האחורי...
