פורסם 2009 בפברואר 917 שנים אפרופו גיים פד - פד של PS2 יתמוך בכל המשחקים? כדאי לקנות מתאם ולהתחיל לשחק עם הפד?(יש ברשותי 2 שלטים מקוריים)כן זה תומך בהכל, חוץ מבGTA IV שנתמך רק על ידי הפאד של X360 מקורילגבי BURNOUT, אני אבדוק לך מחר ואתן תגובה כאן לגבי העניין...
פורסם 2009 בפברואר 1017 שנים כן זה תומך בהכל, חוץ מבGTA IV שנתמך רק על ידי הפאד של X360 מקורי לגבי BURNOUT, אני אבדוק לך מחר ואתן תגובה כאן לגבי העניין... סבבה תודה אחי. גם המלצה למתאם תתקבל בברכה
פורסם 2009 בפברואר 1017 שנים תגידו מה האפשרות הזאת SSAO צריכה לעשות? הדלקתי אותה ואני לא רואה שום שינוי....נותן לכל המשחק מראה של BOOST\BLUR כזה... סתם חרטה.. לא נוח לעיניים בכלל.^ לא זה לא, אתה מדבר על Motion Blur ואין קשר בין השניים.SSAO - Screen Space Ambient Occlusionמדובר בטכניקת רינדור לאפקט הצללה מוכר בשם Ambient Occlusion, אותה הטכניקה בה משתמש המשחק Crysis.http://en.wikipedia.org/wiki/Screen_Space_Ambient_Occlusionהאפקט הזה כבד על ה-GPU ומצריך כרטיס high-end חזק ע"מ לקבל FPS נורמאלי.אגב, אנוידיה הוסיפה אופציה דומה בלוח הבקרה של דריבר מודלף (185.20), אשר עובדת עם משחקים שאפילו לא מספקים תמיכה רשמית לאפקט.בעתיד הקרוב, Ambient Occlusion יהפוך סטנדארט בדריברים של אנוידיה (כמו AA/AF)... ערכתי כמה השוואות וזה נראה לא רע בכלל.
פורסם 2009 בפברואר 1017 שנים איך מפעילים אותו?והמשחק עובד סבבהעל הגדורת 4XAA 1680X1050יש נפילות לפעמים של FPS שעושים את הTURBO הזהבMENU יש לכם גם תקיעות כאלה? מין קיטועים
פורסם 2009 בפברואר 1017 שנים 1) You can tell how close the building overhang and lamp post are to each other, because they cast AO on each other but not the brick wall which is further away. 2) The plant growing out of the old tire becomes more substantial. 3) The fan is clearly deep inside the box because its darker. The corrugated wall has real depth. 4) Even objects far away gain a level of depth...the ladder is clearly close to the water tower. 5) A wall that looks flat but isnt gains depth as dark corners become apparent. 6) Even the grass looks like its got substance and depth as it darkens the ground."
פורסם 2009 בפברואר 1017 שנים ^ לא זה לא, אתה מדבר על Motion Blur ואין קשר בין השניים.SSAO - Screen Space Ambient Occlusionמדובר בטכניקת רינדור לאפקט הצללה מוכר בשם Ambient Occlusion, אותה הטכניקה בה משתמש המשחק Crysis.http://en.wikipedia.org/wiki/Screen_Space_Ambient_Occlusionהאפקט הזה כבד על ה-GPU ומצריך כרטיס high-end חזק ע"מ לקבל FPS נורמאלי.אגב, אנוידיה הוסיפה אופציה דומה בלוח הבקרה של דריבר מודלף (185.20), אשר עובדת עם משחקים שאפילו לא מספקים תמיכה רשמית לאפקט.בעתיד הקרוב, Ambient Occlusion יהפוך סטנדארט בדריברים של אנוידיה (כמו AA/AF)... ערכתי כמה השוואות וזה נראה לא רע בכלל.זה מה שזה עשה אצלי כשהפעלתי את החרטה הזה.כל המשחק הזה נראה לי דפוק לגמרי. בההתחלה ההתרסקויות היו כל כך עלובות ועכשיו פתאום נראה הרבה יותר יפה ומציאותי.לא יודע, מוזר.
פורסם 2009 בפברואר 1017 שנים למה רואים שהאופצייה הזאת פועלת רק על הסביבה? מה המכונית לא חלק ממנה? באג? חירטוט?
פורסם 2009 בפברואר 1017 שנים יש אפשרות "לקפוץ" למוסך או למגרש גרוטאות מבלי באמת לנסוע לשם? (כמו ב NFS).
פורסם 2009 בפברואר 1017 שנים טוב משום מה כשהפעלתי את האפקט הזה זה גם הפעיל ביחד עם זה את המושן בלור.בכל מקרה, סתם אפקט שמעמיס על הכרטיס. יותר מידי הצללות, נראה חשוך למדי. בקיצור, לא משהו וממש לא הכרחי.כשיש לי ONCOMING - יעני מכונית מירוץ שאני יכול להיכנס בה, איך אני יודע מאיזה כיוון היא באה? המטרים רק מתרחקים כל פעם שאני מקבל את הONCOMING הזה.
פורסם 2009 בפברואר 1117 שנים המשחק הזה ממכר בטירוףהוא פי עשרים יותר יפה מ NFS שכבר נהייה חרוש בצורת המשחקיות שלוהדברים שהתבאסתי זה שאין GPS שמוביל אותך למקומות ובמירוץ חוץ מזה הגרפיקה לדעתי יפה...שמתי על הכי גבוה כולל מה שאמרו פה בהתחלה..רץ חלקאל תשקרו! אני בטוח שאתם לא מפעילים SSAO..זאת מין הגדרה לא ברורה שאמורה לשפר את הגראפיקה,ובתכלס סתם מורידה את כל מחשב לרצפה..זה היה מופעל כולל AAX8 ומקסימום הגדרות על רזולוציה של מסך 22למה אתה חושב שאי אפשר להפעיל את זה ? אני די בטוח שכל מי שיש לו כרטיס של HD4850 ומעלהמריץ את המשחק הזה בלי בעיות על הגדרות הכי גבוהות
