לא מצליח להצדיק קניה של מארז מהודר, דיון שאני רוצה לפתח
אוקיי אני אודה, יש לי מארז ג'נרי. אבל אני לא מצליח להבין מה גורם לאנשים להשקיע מעבר ל200 שקל על מארז.
האם המשוואה נוחות ופאר שווה לכם את המחיר?
למה לכם לקנות מארז יקר יותר ומהודר יותר? מה זה נותן בתאכלס?
אני מדבר על זה, כי אני מתפתה לקנות, אבל לא חושב שאני באמת צריך..
מה אתם חושבים על העניין?
  • תגובות 34
  • צפיות 3.7k
איכות חומרים, רכיבים מודולריים, קירור וזרימת אוויר, אסטטיקה, אין צורך בכלי עבודה, הקלות בגישה של הרכבה ופירוק רכיבים והרשימה ממשיכה....
השאלה היא איפה הגבול? בסופו של דבר אתה מניח את הלוח אם, מחבר בברגים אל המארז ומחבר כבלים לאן שצריך.
דיברת על אסטטיקה. הרבה מהתקציב מגיע ל"פוזה" ולחברה וחבל לדעתי.
תכלס אתה צודק קח מארז גנריק + ספק איכותי וזהו ...
זה סתם חארטה " רכיבים מודולרים זרימת אויר " זה סתם נו ..
יש לי מאוורר אחד במחשב על המעבד של ASUS ב 50 ש"ח והמערכת שלי מרגישה מצויין ויש שם מארז וספק גנריק של GYRO :]
אבל ל OC וכרטיס מסך זה קצת " סיכון " אני אישית הייתי הולך על ספק כח איכותי יותר.
אם הכרטיס מסך LOW END אפשר גם ספק כח פשוט .
קניתי לאחי X1550 ישן AGP ויש לו ספק כח גנריק וספק גנריק וזה עובד מצויין :]
סתם אנשים אוהבים " מפרטים טכנים " הכי טוב מחשב בלי מארז בלי כמו פלייסטיישן .
זה כבר ממש מעבר להברגת החומרה בתוך המארז כבר הרבה זמן.
אסטטיקה זה דבר מאוד חשוב בכל חדר ואתה לא תרצה שמארז של מחשב יכער לך את סביבת העבודה.
לפעמים יש מארזים שהם באמת יותר פוזה כמו ה coolermaster עם הציורים עליהם אבל זה אחוז זניח מכל המבחר שיש לך.
יצא לך פעם לעבוד עם מארז מותג רציני ומארז ג'נרי סוג ז'? וכשאני אומר על עבודה זה סידוק חוטים ופירוק והרכבה של רכיבי חומרה וקירור כתנאי בסיסי מבלי להיכנס למבנה הפאנל שלו וקלות בהכנסת כרטיסי הרחבה.
יצא לי לעבוד עם מארז ג'נרי סוג ז' כי יש לי אחד כזה, אבל אחרי "עינוי" של רבע שעה לחבר הכל וכרטיס מסך שתופס שלושה סלוטים המחשב עובד והטמפרטורות נוחות.
וזה מה שחשוב לי בסופו של דבר.
ואתה רוצה עוד עינוי אחרי שתקצה לשנות משהו בתוך המארז?
זה נכון שלכל אחד יש דרישות משלו וגם בהתאם לזאת קונים חומרה כמו כל דבר אחר בחיים.
מה עם שקט?
במארז אייכותי אתה מקבל ש-ק-ט (אם אתה בוחר מארז מתאים), לפי דעתי ההשקעה של ~800 במארז שיש לי (P182) שווה את הכסף, הוא 40ס"מ מהמיטה שלי ואני יכול לישון שהוא דלוק ובלי להתפשר על השקט
אחד אני לא מבין למה כולם פה אובססיוים לשקט ?
שתיים : נכון שמארז יקר יותר נותן לך יותר תוספות ומשפר את זרימת האוויר אבל בתכלס (ואני מדבר איתך בתור אחד שגם יש לו מארז טוב וגם גנרי במאה אחוז ) הכול זה לאגו שלך .
אבל לא הכל חייב להיות יקר יש המון מארזים טובים במחירים שפויים (לדוגמא ה antec 300 ) .
אובססיבי לשקט? אם המארז נמצא בחדר השינה שלך אתה _לא_ רוצה שהוא ירעיש
אם הוא נמצא בחדר עבודה אז פחות קריטי אבל אתה עדין רוצה שקט ולא רעש של מאוורר שצמוד אליך
בוא אני אציג לך את נקודת המבט שלי.
אני (למרות שאני ממליץ על מארזים יקרים כי מבקשים) לא קונה מארזים יקרים. הנוכחי שלי עלה לי כ-300 ש"ח ולא היתי מוכן להוציא יותר מזה.
המארז שלי למשל קריר בצורה יוצאת דופן, איכותי יחסית ושקט יחסית. אז נכון שיכולתי לקנות מארז מעפאן ב-100 ש"ח אבל מניסיון אישי (עם הרבה מארזים כאלו) זה אף פעם לא משתלם. למה? כי המארזים הללו רועשים, בקושי מכניסים אויר קר/מוציאים אויר חם - זה העיקר (אם אתה לא רוצה להתייחס לנושא האיכות).
אז אלו שני הדברים ת'כלס שאמורים לעניין אותך - זה תוספת של 100-200 ש"ח מקס' שבעצם משפיעה על כל החלקים שלך כולם - בנושא הקירור ועל איכות החיים שלך (במיוחד בלילה) - עניין השקט.
מעבר לזה, אף אחד לא אמר לך אפילו להוציא 300 ש"ח על מארז (שזה לא נחשב הרבה בסה"כ) - אפילו ה-Apex של Raidmax שניתן למצוא בכ-160 ש"ח יעשה אחלה עבודה בעניין קירור (הכל יחסי, זה לא אנטק 300 אבל לא רע בכלל) והשקט - יש לי שניים כאלו בבית.
לחילופין מציע לך לשקול קנייה של מארז יד שנייה - אני משוכנע שבחיפוש טוב אפשר למצוא אנטק 300 בקרוב ל-200 ש"ח
מבחינתי יש כמה דברים שבשבילם אני מוכן להוציא כסף.
איכות בניה (שלא יתפרק אחרי שנה שנתיים ויתחיל לעשות רעשים).
סירקולציה טובה עם מאווררים גדולים ושקטים שמסתובבים לאט ומזרימים כמות גדולה של אוויר באותו הזמן.
בידוד מרעש + סופגי וויברציות להרדיסקים, ספק, דלתות, תחתית המארז.
הרבה מקום פנימי לנוחות הרכבה ושידרוג.
פילטרים לאבק.
בניה חכמה כמו למשל מיקום ספק תחתון כדי לאפשר איוורור יעיל בחלק העליון.
מקום למאוור צמוד לכלובים של ההרדיסקים.
מאוורר צד שמזרים אוויר קר על הלוח וחלקיו (פיצוץ של דבר).
מראה פחות חשוב לי באופן כללי.
אני מעדיף מראה סולידי (שלא יהיה מנקר עיניים ומטריד, או מושך תשומת לב).
שנים היה לי מארזים זולים שבאמת סבלתי מהם לא מעט.
בקניית מחשב האחרונה החלטתי להשקיע פעם אחת במארז טוב בתקווה שיחזיק המון שנים.
בנתיים (כבר קרוב לשנה) אני מאוד מרוצה מההחלטה.
כסף עושים כל הזמן, במבט לאחור זה תוספת של כמה שקלים כל חודש.
מארז עובד לי בחדר 24/7, באמת שווה לאכול חרא בשביל לחסוך כמה שקלים ? לא בשבילי!
עבודות משרד - ספק כח גנריק + מארז גנריק , כרטיס מסך ברמה 8400GS גם מספיק .
OC / משחקים - ספק איכותי + מארז גנריק
מי שיגיד לך אחרת הוא משקר !
המארז היחיד שהייתי ממליץ לאנשים להתרחק זה המארז של חברת " COLORSIT " יש להם מארזים צעצועיים של חלל ומכונית וזה פשוט מקצר בצורה מטורפת את הלוח הכול שם מקצר !
פילטרים לאבק.
"סירקולציה טובה עם מאווררים גדולים ושקטים שמסתובבים לאט ומזרימים כמות גדולה של אוויר באותו הזמן.
פילטרים לאבק.
מאוורר צד שמזרים אוויר קר על הלוח וחלקיו (פיצוץ של דבר)."
קישקוש בלבוש .
תבוא תראה את המארז שלי גנריק מתקופת המלך אהוד אולמרט וספק כח מתקופת אסתר המלכה והמערכת יציבה כמו מרצדס :]
בלי מאווררים בלי סירקולציה פשוט מלך ! 36 מעלות מעבד , לוח 32 , כונן קשיח 30 מעלות שזה מצויין ! מה תגיד על זה ?
אחלה, אבל ניסיתי להראות את היתרונות במארז למשתמש הפשוט - שאותו לא ממש מעניין איכות בנייה (וחוץ מזה אל תגזים, גם מארז ג'נרי לחלוטין לא מתפרק סתם כך). לכן נתתי דגש על הקירור והשקט.
VIEWSONIC,
אז אנחנו משקרים. לא ממש מקובלת עליי ההטעייה מהכוונת הזו - אתה רוצה לקנות מארזים ג'נריים? תהנה, אבל אל תבוא ותמליץ על חרא כזה בפורום שלי. מה הקשר עבודה משרדית? עבודה משרדית לא חשובה? לא צריכה ספק שיחזיק ושלא ישרף ויקח איתו את הכונן הקשיח עם העבודות? מחשב במשרד לא צריך להיות שקט? ולמשחקים וכו' - מארז ג'נרי לא קריר? זה מתכון נהדר לטמפ' מטורפות של כרטיס מסך/מעבד וכו', מסכים כחולים, ריסרטרטים וכו'.
ולסיום - מארז טוב לא גורם לקצר.
VIEWSONIC היקר.
צורת ההתבטאות שלך לא מקובלת. טענת שלא ניהלתי מעולם מעבדה גדולה - אתה ועוד איך צודק. אין לי המון ידע פיזי בשטח, נכון - אבל לרדת למושגים כמו 'חור בהשכלה?' ומקודם לקרוא לכולנו 'שקרנים?' אם העניין ימשיך תאלץ להתחדש באזהרה.
ההודעה שלך מן הסתם נמחקה
כי נמאס לנו לאכול חרא מהמארז.
תן לישון בשקט, תן להתרכז בעבודה על המחשב.
לא רוצה מארז שעושה רעשים של מקרר.
לא רוצה מארז שמחמם חלקים כמו תנור.
אני בתחום המחשבים 21 שנה, אכלתי לא מעט חרא ממארזים זולים.
שווה לי להוסיף כסף בשביל למנוע מראש את כל הצרות.
