מחשב נדלק אם כי לא מגיע אפילו לטעינת הביוס
אוקיי המחשב נדלק
אבל שום דבר לא עולה
לא הביוס
הכרטיס מסך לא נדלק
הוא לא מגיע למצב בכלל של טעינת בווט
הוא נדלק
ונכנס למצב מושהה כזה
המסך נכנס לכתום
אין את הטווווו הראשוני
בקיצור משהו לא בסדר
חוששני שזה או לוח אם או זכרונות
מקווה שזכרונות
הבעיה שאני לא מספיק מבין בשביל להצביע על הבעיה, יש לי 2 זכרונות ככה שהסיכוי שזה הם קלוש
וזה מותיר אותי עם לוח האם
יתכן?
במה אין סיכוי שהבעיה: כרטיס מסך, ספק
אולי אפילו מעבד?
בכל אופן לכל פרט אחר שאתם זקוקים לו תשאלו
אין צורך בהסברים מורחבים , אני לא טיפש במחשבים
יש לציין שזה מחשב של 5שנים +
הא שכחתי לציין
אפילו POST הוא לא מבצע
דבר חשוב, מהרגע שאני מדליק אותו, אני לא רואה כלום, כלומר שום כלום
מפרט בפרופיל
להתחלה יכול להיות שהוא לא מזהה את כרטיס המסך, יכולים להיות דברים כאלה אם אתה לא מנקה את המחשב.
אתה יכול אם אתה יודע לפתוח את המארז להוציא את הכ.מסך ואחר כך להחזיר אותו למקום אחרי שאתה תנקה אותו ואת האזור.
אני משתמש באוויר דחוס, (פעם בחודש בערך עושה נקיון בחפיף ופעם בשנה יסודי פירוק כללי מלבד המעבד).
ובנוסף איזה צליל\צפצוף הוא מוציא בהדלקת המערכת?
ואיזה ספק יש לך? אם ג'נרי יכול מאוד להיות שהספק גמר שעות.[br]פורסם בתאריך: 23.01.2009 בשעה 04:16:17
לא ראיתי שכתבת שאין את הצליל =) לא הבנתי על מה אתה מדבר בהתחלה עם הטוו הראשוני =)
המלצה שלי תפתח את המארז אם יש לך ידע בכך, ותנקה אותו (בחמש שנים הוא מפוצץ באבק) אחר כך תוציא את הכ. מסך וזכרונות תנקה את האזור (אוויר דחוס או בוטאן פרופאן דחוס) תחזיר למקום תנסה להדליק.
אם לא נדלק תנסה להוציא זכרון אחד ולהדליק. במקרה שנכשל לעלות תנסה להוציא את השני ולהכניס את הראשון שהוצאתה.
אם כל זה לא עוזר... יכול להיות שיש בעיה בלוח אם\כרטיס מסך\ספק(בספק).
עד כן מה שאני יכול לעזור בפורום...
תעדכן מה יצא.
תראה מנסיון אישי שפתאום נדפק לי המחשב ולא היה ביפ בכלל בהתחלה ולא עלה POST.
בפירוק כרטיס מסך וזיכרונות והרכבתם חזרה גרמה לפעולת מחשב תקינה לחוטין.
רק מה שגם שהכל תקין לא היה ביפ.. בסופו של דבר מה שנדפק פיזית זה רק הרמקול וזהו.
אז ככה
הרמקול פועל אל תדאגו
הכל נקי כמו טוסיק של תינוק עם אויר דחוס פעם בחודש לפחות
כל החריצים בלוח אם נקיים פיקס
אני באמת אנסה להוציא זכרונות
כרטיס מסך הוצא נוקה והוחלף ואותו הדבר
יתכן ובאמת תם זמנו
אני רק צריך אישור סופי
תראה אם ניסית כבר הכל אז יכול להיות לוח אם או מעבד.
הסופו של דבר לזה תצטרך כבר מעבדת מחשבים כי יש להם את הציוד הדרוש לבדיקה.
וגם כן היום אפשר לקנות מארז שיעבוד סבבה בסביבות האלף שקל פלוס מינוס 200 ש"ח. (מארז חדש עם כל החלקים כמובן).
