כדאי לקנות אקסבוקס ליום הולדת?
  • תגובות 191
  • צפיות 22k
נכון שיש את הקטע שאתה מכנסי את הדיסק ומשחק והכל סבבה,זה אני מסכים
לזה שרשם תגובה ממש אבל ממש ארוכה:
דבר ראשון,יש לי מסך LCD
דבר שני,אני לא רוצה להרחיב על זה כאן את העיניין יותר מידי,אבל אני לא רוצה לקנות משחקים מקוריים כי זה יוצא סכומים גדולים מידי,ואני מבין שאם אני עושה את הקונסולה לא חוקית ומתחבר לרשת,אני מקבל באן לתמיד מהאופציה הזו של הרשת,והבוקס הוא בעיקר לרשת
זו הבעייה
עכשיו שאלה נוספת:אתה יושב כל הזמן מול הקונסולה ומשחק וגם נהנה מיזה?
יש גם משחקים שעובדים על קונסולה יותר טוב בגלל שעושים התאמה ומשנים את כל המשחק אני זוכר שעשו את זה לאיזה משחק של ספיידרמן אחד..
ויש מלא משחקים טובים שיוצאים רק לקונסולה.בקיצור קונסולה יותר מיועדת למשחקים אם זה לא היה יותר טוב אז כנראה לא היו יוצרים אותם (אחרי הכל המטרה של קונסולה זה רק למשחקים לא כמו מחשב שיש לו הרבה שימושים)
לדעתי כדאי לקנות XBOX360
וממתי מחברים מחשב לסלון???? :silly:
איפה יש מקום וזה גם לא נוח איפה אפשר לשים את המקלדת והעכבר זה יותר מדי רחוק
אין התקנות ?
בטח שיש היום התקנות אם אתה רוצה שהמשחק יטען מהר יותר ולא ישחוק לך את הDVD
נכון שזה אופציה אבל אופציה שהרבה בוחרים בה היום
ובנוגע לplug and play מחשב היום הוא גם plug and play אולי צריך 2 שניות יותר להריץ משחק אחרי שהמשחק כבר מותקן
אבל זה לא ביג דיל
1) בדיוק לא חייבים להתקין
2)כנראה שאתה לא מבין את העניין של plug and play
בקונסולה אתה יודע שהמשחק יעבוד לך אתה לא תצטרך לוותר על משחק בגלל שאתה לא יכול להריץ אותו,אתה לא צריך התקנה זאת אומרת שאתה פשוט מכניס תדיסק לכונן ומתחיל לשחק את ההתקנה אתה יכול לעשות מתי שאתה רוצה מתי שנוח לך
כדאי לקנות,אבל הבעייה שלי היא שאני רוצה לעשות את המכשיר שיוכל לקרוא משחקים צרובים,ואז כל העיניין שלו יורד.אין אפשרות לשחק ברשת,ואין אפשרות לקבל עידכונים וכו'
עשו את זה בהילו 2 למחשב שאתה משחק והמשחק בינתיים מותקן
אבל בגלל שלהחליף DVD בקונסולה הרבה יותר מסובך ויקר מלהחליף כונן למחשב אני מעריך שכל בן אדם שפוי יתקין את המשחק בהתחלה
אם הייתה אפשרות כזאת בWII תאמין לי הייתי מתקין הכל לפני
ככה שתכלס אין פה יתרון על המחשב אם כבר לאפך כי הכונן ארד דיסק של ה360 הוא כונן של נידים ובגלל זה איטי יותר
תראה למרות מה שחלק יגידו לך שיש אפשרות כזאת בעבר אנשים חשבו אותו הדבר וקיבלו באן שהיו גלים של באנים
MS אחת לתקופה עושה גלים כאלו ואתה לא יכול להיות בטוח שזה לא יקרה בעתיד
אבל כמו שאמרתי תקנה גימפאד 360 בזול ותחבר למחשב במקום לקנות את הקונסולה עצמה
כמה עולה גים פאד כזה?זה גים פאד אלחוטי נכון?
קרירין,אם בכל זאת אני אבחר כן לקנות את המכשיר,מה אני יכול לעשות כדי לצמצם את עלויות מחירי המשחקים?
הבנתי שבכל זאת יש אפשרות לעשות את זה ככה שMS לא ידעו שעשיתי ואז זה בסדר
גימפאד חוטי עולה בבאג 200 שקל ואלחוטי 300 שקל
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=4871&perur=2&t=9&c=432
בנוגע למחירי משחקים אתה יכול להזמין מחול ואפילו לקנות משומשים מחול במחיר הרבה יותר זול מהארץ
בנוגע למה שאסור לדבר אליו אני לא הייתי לוקח סיכון אתה לא יכול לדעת מה MS תעשה בעתיד ומה היא כן או לא יכולה לגלות
היום נורא זול להזמין משחקים מאנגליה בגלל השער הנמוך של הליש''ט אני אישית קניתי השבוע משם סקייט 2 עלה לי קצת יותר מ200 שקל
קרירין, אם המשחק עובד טוב כשהוא על דיסק - זה סתם טרדה להתקין אותו.
לגבי הטיעון המגוכך של המהירות של הדיסקים הקשיחים - אתה מודע לזה שמדיה אופטית היא אם כבר האיטית יותר , ככה שלא משנה גם אם תעתיק מDVD למערך רייד היברידי של SSD + דיסקים סקאזי במהירות 15K RPM או לכונן 1.8" של מחשבים סופר ניידים (מקבוק אייר , סוני ואיוים מסוימים , X40) במהירות 4200RPM - זה יעתיק אותו הדבר.
ליביו
חחח מה אתה גנוב יש שיטות חכמות איך תוכל לשחק עם משחקים צרובים ולא לקבל BAN
פשוט אסור לדבר על זה פה אז אני לא יכול לפרט.
דבר איתי בפרטי אני יסביר לך הכל אם תרצה.
MassiveAmmo אתה לא יכול להבטיח לו מה שאפילו המפתחים של ה... לא הבטיחו
זה שמשפרים את ה... מידי פעם לא אומר שזה חסין
חחח מי אמר שזה קשור לזה? זה קשור להרבה דברים. ואם אתה פועל לפי השיטות האלה לא יעלו עליך גם אם יש לך "ביפ" מלפניי שנתיים - שלוש. חחחחח.....
זו לא טרדה להתקין אותו, במיוחד אם אתה נפטר משימוש בדיסקים כמו במחשב. דיסקים זה הדבר הכי מעצבן שיש היום. תראה לי מישהו שמעדיף להשתמש ב-cd player ולא בנגן MP3. אין כאלה אנשים וזה ברור למה.
חוץ מזה שאם הדיסק נדפק, אכלת אותה...
לגבי הדיון - כבר כתבתי לפותח הדיון: תקנה gamepad ותראה אם אתה יכול לשחק FPS איתו. אני לא הצלחתי...
אם לעומת זאת הוא אוהב משחקי מכות ומירוצים, רק אז לקונסולה יש יתרון משמעותי לדעתי.
massive ammo,לך נוח לשחק משחקי FPS עם הגים פאד?לא קשה לכוון?כאילו זה מכוון במהירות ובדיוק?
ולגבי מה שאמרת אני אדבר איתך בפרטי על זה
