הדיון הראשי על הדרייבר - AMD Catalyst (שוחרר 12.08)
  • תגובות 2.4k
  • צפיות 360.1k
להתקין אותו על הדרייבר CATALYST או שקודם לעשות UNINSTALL ואז להתקין את ATT?
**עריכה** התקנתי ATT והכל אותו דבר אני מעלה ל-100% אין שום הבדל...!
אתה צריך להסיר את כל מה שקשור ל ATI באמצעות תוכנת driver sweepr
להתקין אך ורק את ה DISPLAY DRIVER מהאתר של ATI
אחרי זה להתקין את ה ATT
וביניהם לעשות REBOOT
אוקי תודה בכל מקרה פשוט אמרו לי פה בפורום שיש לי בעצם קירור צד שלישי ולכן אי אפשר לשלוט במהירות, כי יוצאים רק כבלים חוטים מהקירור
יש לי HD 5850 והורדתי את 9.12, ואז התוכנה שאיתה אני רואה סרטים ב- HD, שקוראים לה SplashLite הפסיקה לעבוד לי כמו שצריך, בהתחלה מ- 9.11 אני לא יכול לראות את הסרט עם הכתוביות כשיש לי את ה- CATALIST וכשאני מוחק אותו מהמחשב זה עובד עוד פעם עם כתוביות.
הורדתי את 9.12 ועכשיו גם בלי CATALIST הוא עובד בסדר לכמה דקות ואז המסך נהיה ירוק, אני עדיין שומע את הקולות מהסרט ואז אחרי שהוא חוזר הוא אומר לי שהדרייבר שלי הפסיק לעבוד וחזר לפעול, ומהרגע הזה כל פעם שאני לוחץ על העכבר הוא עושה לי את הקול הזה כשיש תקלה ואני לא יכול לעשות כלום עד שאני מפעיל מחדש את המחשב. זה מאוד מאוד מציק ואין לי מושג איך לפתור את זה.
תודה לעוזרים (סליחה על הניסוח הלא מסודר, אני עייף מדי עכשיו כדי לנסח שאלה)
אם אתה יכול, אני מציע לך לשאול את השאלה בפורום הרישמי של splash lite. הגרסא האחרונה שוחררה אתמול\שלשום, ואם בא אתה משתמש
אולי להם תהיה תשובה:
http://www.mirillis.com/forum/viewforum.php?f=16
בינתיים, אם ה-CPU שלך מתמודד עם HD, תנסה לבטל את ה-hardware acceleration בהגדרות של התוכנה...
אז זהו שהוא לא תומך...
שאלה : איך אני קובע את מסך בריירת מחדל בהפעלת ה windows?
יש לי כרטיס מסך ATI 4350 ודרייברים מעודכנים ו catalyst מעודכן ואני ב WIN XP .
המסכים שאני משתמש בהם הם lcd דרך ה hdmi ומסך מחשב LCD דרך ה DVI.
עכשיו כל פעם שאני מעלה את הווינדוס המסך שמופעל הוא ה LCD למרות שהוא כבוי.
אני מעוניין לעשות שהמסך הראשי שהווינדוס עולה יהיה מסך המחשב דרך ה DVI
איך אני עושה את זה?
עשיתי שני פרופילים אחד של המסך והשני של ה LCD ואני מפעיל אותם עם hotkey ועשיתי גם
קיצור דרך לפרופיל של המסך ושמתי אותו בתקיית ההפעלה (ה startup) של הווינדוס ועדיין המסך שפועל בהתחלה זה ה LCD.
תודה מראש לעוזרים
ניסית לעשות כפתור ימני על המסך בהגדרות (איפה שרואים את שני המסכים) ולהגדיר אותו כ"ראשי"?
ניסיתי הוא נראה מסומן כפרימרי והוא באפור כאילו לא ניתן לשינוי
[attachment deleted by admin]
מה הסיפור של וינדואס 7 עם הCCC?
גם התקנה מהעדכון של מיקרוסופט וגם התקנה ידנית לא עובדת, ביטלתי לחלוטין את הUAC ואפילו ה-ATT לא עולה.
יש פתרונות/חלופות?
למי שממש קשה לחכות,
CATALYST 10.1 BETA,
DOWNLOAD
http://www.megaupload.com/?d=F2ITECGD
details
http://www.geeks3d.com/20100110/ati-catalyst-10-1-beta-adds-new-opengl-extensions/
- CrossFire X profiles per application will now be in a separate XML file that it will be possible to update independently of the driver itself
- ATI CrossFire X with PowerPlay for the Radeon 5x00s: reduced energy consumption of additional cards
-AMD Dual Graphics: Possibility of combining performances of the IGP of the RS880 with the forthcoming entry level GPUs from the Cedar and Park ranges.
- 3D Stereoscopics: Update of the D3D driver so as to allow third party firms such as IZ3D to use their 3D solution with 120 Hz screens. Support for Bit Cauldron glasses.
- Eyefinity: Bezel Management
- Better GPU acceleration in Windows 7 Video Converter
- Support for DisplayPort Audio (already in the 9.12 hotfix)
- If laptop manufacturers allow it, possibility of installing the Catalysts on a laptop in Vista and 7
- Improvement of 2D performance in Linux
- Support for Ubuntu 9.10 and OpenSUSE 11.2
רציתי לעלות קצת תוצאות של CAT 9.12 VS 10.1, אבל 10.1 פשוט מכבה לי את המחשב בכל בדיקה :facepalm:
10.1 פועל אצלי מעולה(התקנה מיד לאחר פרמוט)
פתר לי בעיה מאוד מציקה שהיתה קשורה ב- DXVA
