הדיון הראשי על הדרייבר - AMD Catalyst (שוחרר 12.08)
ברוכים הבאים לדיון הראשי על הדרייבר - AMD Catalyst
כמה נקודות שחשוב לציין
*זה המקום היחיד לדיונים בנושא הדרייברים. פוסט אחר שייפתח בנושא עתידו להנעל
*אין לפרסם תוצאות או לשאול שאלות לגביי תוצאות של מבחני ביצועים כגון 3DMARK, בשביל דברים כאלה יש את הסטיקי של 3DMARK בפורום
*פה זה לא פורום אוברקלוק וקירור ולכן אין פה מקום לשאלות לגביי OC בעזרת הדרייברים.
הגרסה הרשמית העדכנית ביותר: 11.2
כרטיסים נתמכים רשמית: סדרת HD2400 ומעלה, סדרת X1000 אינה נתמכת.
תאריך שחרור:16.2.2011
מערכות הפעלה נתמכות:
Windows 7 32-bit version
Windows 7 64-bit version
Windows Vista 32-bit version
Windows Vista 64-bit version
Windows XP Professional
Windows XP Home Edition
Windows XP Media Center Edition
Windows XP Professional x64 Edition
פיצ'רים חדשים:
עדכוני פילטרים בעיבוד Catalyst AI:
* הגדרות האיכות שופרו למצב High Quality מלבד אחד, מתאפשרת אופטימיזציית עיבוד פילטר tri-linear אניסוטרופי כאשר עיבוד bilinear מתבצע במקביל, האופטימיזציה משפרת את ביצועי הכרטיס אך אינה פוגעת באיכות התמונה בצורה הניתנת להבחנה.
* הגדרות מצב Performance עודכנו לשפר מקרי shimmering אשר קורים לעיתים. כעת האפשרות מספקת איכות תמונה טובה יותר ללא תופעת הלוואי בשילוב פילטרים אשר משפרים את איכותה.
שליטה ברמת הטסלציה (נתמך בסדרות HD5000 ומעלה כמובן):[/size
הכלי נותן שליטה מלאה בכמויות הטסלציה אשר הכרטיס יעבד
הגדרת ברירת המחדל “AMD Optimized” נותנת את רמת הטסלציה הגבוהה ביותר,
הגדרת ה-“Use Application Settings” נותנת שליטה מלאה ברמת הטסלציה לתוכנה
כמובן שניתן לכוון גם את רמת הטסלציה באמצעות הבאר הניתן להזזה.
AA מורפולוגי - כעת זמין לכרטיסי סדרת HD500 באופן סדיר מעתה ואילך.
תמיכה בהגדרות ניגון בלו-ריי בתלת מימד:
*תמיכה בסדרת HD6000
*דורש תוכנה אשר תואמת לבלו-ריי תלת מימדי
*משתמשים כעת יוכלו לשנות את הגדרות האיכות בדרייבר וניגון בלוריי תלת מימדי גם הוא יושפע מהגדרות אלו
שיפורי ביצועים:
Call of Duty: Black Ops - שיפור של עד 11% לכרטיסי סדרת HD5000 בשימוש של פילטרים AF ו-AA במשחק.
Batman Arkham Asylum - שיפור של עד 4% בשימוש כרטיסי סדרת HD5000 עם פילטרים AF\AA
בעיות שנפתרו:
Resolved Issues for the Windows 7 Operating System
This section provides information on resolved known issues in this release of the AMD Catalyst™ 11.2 software suite for Windows 7. These include:
* Corruption is no longer randomly observed running the Unigine Heaven benchmark.
* Texture corruption is no longer observed when running the Unigine Heaven benchmark with Super AA enabled in the Catalyst Control Center.
* HAWX no longer intermittently displays corruption when running in DirectX 9 mode.
* Visual corruption is no longer seen when running Lost Planet in DirectX 10 mode.
* Playing a 720p WMV format file no longer randomly causes laggy system performance.
* Video corruption no longer intermittently affects the display when playing a SD format DVD using Windows Media Player.
* Choppy video playback is no longer observed when playing a DVD with interlaced content using WinDVD 10.
* 8x Anti Aliasing is now correctly listed as available with certain 3D applications.
* The AMD Ladybug demo no longer freezes when viewed in camera mode.
* DirectX 9.0 games no longer show intermittent corruption at the bottom of one of the cloned displays.
Resolved Issues for the Windows XP Operating System
* Flickering is no longer randomly observed when applying Video Gamma settings.
* The system no longer hangs intermittently when playing Medal of Honor.
* Civilization V no longer generates a VPU Recovery faulty when Crossfire mode is enabled.
* Warhammer – Dawn of War 2 no longer randomly displays a wireframe when running at High game settings.
הכירו את הכלי CCC Overdrive Locker, הכלי למעשה נועל בחזרה את מנעול ה-Overdrive. יכול לסיע ביציבות אוברקלוקינג
לשרותכם בקובץ מצורף
VVV
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 2.4k
  • צפיות 360k
כל הכבוד על ההשקעה
רק טעות קטנה : "יישומיי OPENGL מסויימים גורמים למערכת בעלת HD45XX לקרוס"
התכוונת HD48XX..
אחלה שינוי עשיתם.
עכשיו מה שנותר רק זה לחכות לדרייבר 9.1 :).
אני מקווה שסופסוף לא יהיו לי לאגים ב-CRYSIS חח
לאגים???????? :o
למה מה המפרט שלך?< :coolman:
E8400
HD4850
2 GIGA RAM MUSHKIN
P35 GIGABYTE
אלה מין עיקצוצים קטנים מדי פעם
אז למה יש לאגים?
לא אמור להיות לך בכלל אלא אם שמת על רזולוצייה גבוה וזה מאמץ ת'כרטיס יותר מדי
אין לי מושג למה.
אני לא בטוח אם אפשר להשוות בכלל, אבל ב-ASSASIN CREED זה עובד יופי
על איזו רזולוצייה אתה משחק?
ואולי הפילטרים דולקים על גבוהה מאוד בגלל זה הוא נתקע
כל עוד לא מופעל AA ולא AF קרייסיס גם צריך לעבוד מצויין גם ברזולוציה של מסכי 22''.
נ.ב בעלי הדרייבר העדכני 8.12 נהנים מתוספת ביצועים מכובדת בקרייסיס
כמה FPS ממוצע אמור להיות לי בקריסיס עם המערכת הנוכחית אין לי DX10 אז ה-25% ביצועים לא באים לידי ביטוי
יש DX10 ל-XP?
זה משתנה ממערכת למערכת, אני מעריך שאתה לא תעבור את ה-30 . אני עם המערכת שלי בOC מקבל ממוצע 36 ב1920X1200
E8400
HD4850
2 GIGA RAM MUSHKIN
P35 GIGABYTE
מה שאתה מתאר נקרא "micro-stuttering" וזה נגרם, כנראה, מההארד דיסק. תריץ בדיקה בעזרת תוכנות מתאימות ותשלול אותו, למרות שמניסיון עבר שלי הבעיה נובעת בעיקר מקשיחים. תעדכן וננסה לעזור במקרה שזה לא הגורם.
יובל.
לפני שאני יורה פעם ראשונה בנשק מסויים יש לפעמים לאג קטן ואז זה קורה אני לא חושב שזה קשור ל-HDD
micro-stuttering בפורום מוביל לבעיה בכרטיסי מסך שהם במערך CF ו-SLI
אממ יש לי שאלה
4850 יכול להריץ קריסיס על V.HIGH ב1280X1024 אם כן אז אפשר גם אם AAX2?
