הדיון הראשי על הדרייבר - nVIDIA Geforce
אני עשיתי Downsampling 2880X1620 וזה עובד יפה..
כשניסיתי לעשות Downsampling ל3556X2000 לא הייתה תצוגה מה שהצריך RES
עכשיו באתר של NV רשום שהמקסימום רזולוציה שהכרטיס שלי מציג זה 2560X1600
איך אני יכול לדעת באמת מה המגבלות?
  • תגובות 1.7k
  • צפיות 1.1m
אני לא יודע איזה מגבלות יש לכרטיס, אבל המסך והכבל DVI כנראה קשורים גם הם.
מה המינימום Vertical Total Pixels שאתה יכול להגדיר ועדיין לקבל תמונה ?
אצלי 1089... אני משתמש ב-1090. אז ב-60hrz אני יכול להרים את ה-Horizontal Total Pixels עד ל-2522.
מעבר לזה אני יעבור את גבול ה-165mhz Pixel Clock.
עם ההגדרה הנ"ל פשוט הוספתי את הרזולוציות הבאות:
2560x1440
http://i53.tinypic.com/s2fk88.jpg
2880x1620
http://i55.tinypic.com/zl4xs9.jpg
3200x1800
http://i55.tinypic.com/20pyn8l.jpg
בשביל 3840x2160 נאלצתי להוריד refresh rate ל-54hz. זה איפשר לי להעלות את ה-Horizontal total pixels ל-2800
מה שהיה מספיק בשביל לקבל תמונה ברזולוציה המטורפת הזאת... Quad Full HD :D
http://i56.tinypic.com/a2zzol.jpg
אני לא יודע עדיין איך בא לידי ביטוי העובדה שאני משתמש במסך 120hz עם DVI-D Dual Link, המקסימום קצב רענון שהצלחתי להגיע
מבלי לחרוג מ-165mhz pixel clock ועדיין לקבל רזולוציה 2560x1440 הוא 75hz
http://i51.tinypic.com/2jd1k5y.jpg
אז איך אני מגיע ל3200x1800?
מחובר אצלי בHDMI
ניסית להגדיר כמוני לפי התמונה המתאימה שקישרתי ?
אם כן - וזה לא עבד... קודם תאמר לי מה המינימום Vertical Total Pixel שאתה מצליח להגדיר (בלי קשר לרזולוציה הספציפית)
אוקי לפי ההגדות שלך הצלחתי :)
רק מה זה באמת השינויים האלה? Vertical Total Pixel ?
איך אתה יודע מה להגדיר בTOTAL PIXELS ?
לא קראת את המדריך ?
שאלו אותי גם בפרטי, אז אני אנסה לסכם לשלושה שלבים, ואני לא לוקח אחריות על הנאמר. :smile1:
עזוב אותך מהמשמעות של total pixels, אתה אמור להוריד את הערך הימני שלו (vertical) למינימום שאתה יכול ועדיין לקבל תמונה (ברז' טבעית)
ע"י לחיצה על TEST (ותבטל, אל תשמור שינוים). כמו אוברקלוק, תוריד תבדוק תוריד תבדוק עד שאין תמונה או שהתמונה מטושטשת,
(אם מסך שחור תלחץ ESC פעם אחת ותמתין לתמונה). ואז תעלה קצת בחזרה עד שמתקבלת תמונה נורמאלית. ז"א תמצא את המינימום של ה-vertical.
אחרי שמצאת, תעלה את הערך השמאלי (Horizontal)...
שים לב שככל שאתה מעלה אותו, ערך ה-"pixel clock" (הכי ימני מלמטה) גם עולה.
(אצלי צריך ללחוץ על שדה אחר כדי שה-pixel clock יתעדכן בשינויים של total pixel, אנערף..)
אתה אמור להעלות את הערך השמאלי (horizontal) עד שה-pixel clock מגיע למתחת ל-165mhz. למשל, 164.9999 זה בסדר.
בסוף, קבע את הרזולוציה שאתה רוצה, בראש העמוד בלבד, תחזיק אצבעות ולחץ TEST. אם עובד, תשמור.
אם לא עובד, כנראה שתאלץ להוריד refresh rate (בחלק העליון של העמוד, לא למטה) -
זה יוריד את ה-pixel clock ויאפשר מרווח להרים שוב את ה horizontal total pixels (כאמור עד שאתה מגיע ל-165mhz pixel clock),
בדוק ותקווה שהבדיקה תעבור, אחרת אתה מוריד שוב refresh rate וחוזר חלילה. או לחילופין, מתפשר על רזולוציה נמוכה יותר, יא חזיר.
תמונה שלקחתי מ- Operation Flashpoint: Red River
כשמגדילים לגודל מלא ומחליפים בין התמונות, אפשר לראות טקסטורות חדות יותר, הרבה פחות jaggies (אם בכלל) ועוד פרטים שלא רואים ב-fullhd
1920x1080 ללא AA
http://img694.imageshack.us/img694/4103/1920x1080u.png
3200x1800 @ 1920x1080 ללא AA
http://img688.imageshack.us/img688/6104/3200x1800.png
חח חזיר,
אתה יודע מה צודק, 3200x1800 זה באמת יותר ממה שצריך :)
גם ככה יש משחקים שמתחילים לקרטע ברזולוציות האלה..
אבל תודה על ההסבר המפורט! הוא שמור אצלי במחשב.
היי חברה.
לא ממש יצא לכתוב כלום בפורום עד לאחרונה אבל שמח שהוא פה.
תגידו מישהו פה חווה בעיות בצפייה ב MKV עם הדרייברים החדשים של נוידיה ? החל מ 270.61 כולל הבטא האחרון, קרטועים וקצב פריימים נמוך, בעיקר שמורידים תפוקוס מהנגן ומעלים איזה תפריט או כל דבר גרפי. רק 266.58 עובד לי כמו שצריך. ואם מישו כן נתקל אז יש דרך לפתור את זה ?
אצלי תקין עם 275.50, אבל עם כל כך מעט מידע קשה לדעת.
באיזה נגן/קודקים אתה משתמש? האם יש שימוש בהאצת חומרה (DXVA או CUDA) לצורך ניגון וידאו? באיזה כרטיס מסך מדובר?
280.26 WHQL
יצא
תודה על העדכון. :xyxthumbs:
*עדכון* - עושה רושם שסידרת 280 די בעייתית עם ה 560Ti שלי. 280.19 היה קורס רנדומלית בעת השימוש בדפדפן (האצת חומרה מופעלת) וכעת עושה רושם ש 280.26 קורס בשעת משחק (טרם קרס בשימוש של הדפדפן). חוזר לבינתיים לבטא שקדמה ל 280.19.
תודה. עודכן עמ' ראשי.
לפי ה-release notes אני רואה שרוב התיקונים מגיעים מה-280.19
אני לא מבין למה אי אפשר לכנות כל דרייבר עפ"י התאריך שהוא יצא.
^את אותה שאלה אפשר לשאול על מספרי הגירסה של כל תוכנה אחרת.
להערכתי הסיבה לשיטת מספור הגרסאות של הדרייבר היא כדי שיהיה קל לשים לב מתי גירסה חדשה היא בעלת שינויים קטנים יחסית (כמו בין 280.19 ל280.26), ומתי השינויים רציניים יותר (כמו בין 270 ל275). בכל אופן גם באתר של נוידיה וגם במקום שבודקים את גרסת הדריבר המותקנת, אפשר לראות בקלות מאיזה תאריך הדרייבר, כך שהתועלת בשינוי כזה לא תהיה גדולה (מה גם ששינוי עלול לבלבל אנשים).
מה הפריע לך מלכתחילה שגרם לך לשאול את השאלה?
