הדיון הראשי על הדרייבר - nVIDIA Geforce
רק אצלי הוא לא ביקש ריסט אחרי התקנת הדריבר החדש? O_ם
  • תגובות 1.7k
  • צפיות 1.1m
גם ממני הוא לא ביקש... מאחר והוא רשמי אני רק מניח שזה בכוונה... אבל איתחלתי בכל זאת, ליתר ביטחון :P[br]פורסם בתאריך: 13.05.2009 בשעה 16:37:27
שוחרר דריבר רשמי 185.85 ל-3D Vision ו-Stereoscopic 3D, עם תמיכה בויסטה ו-windows 7... למי שמעוניין, עודכן עמ' ראשי.
למרות שאני בספק שיש כאן משתמשים כאלה .. ?[br]פורסם בתאריך: 14.05.2009 בשעה 22:05:39
חיפשתי באנטרנט מידע מפורט יותר לגבי טכניקת ה-Ambient Occlusion של NVIDIA בסדרת הדריבר 185. נתקלתי בזה:
There are different methods to enable the rendering of an ambient occlusion effect, and NVIDIA implements a technique called Horizon Based Ambient Occlusion (HBAO for short).
http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=3539&p=2
אז חיפשתי מידע על HBAO, והגעתי למצגת (45 עמ') מ-Siggraph 2008 שפורסמה באתר המפתחים של NV, עם הטענה ש-HBAO הוא:
an innovative improved form of screen-space ambient occlusion (SSAO).
http://developer.nvidia.com/object/siggraph-2008-HBAO.html
די הופתעתי לגלות שהשיטה שלהם יותר טובה מ-SSAO, בו משתמשים משחקים כמו Crysis ,Burnout, H.A.W.X וכו'..
כאן הרשימה של משחקים נתמכים כרגע:
http://www.nzone.com/object/nzone_ambientocclusion_home.html
ואני חייב להודות שאני נהנה מהפיצ'ר הזה, אבל רק אם ה-FPS סביר, כי זה מוריד הרבה FPS.
אבל למשל על מנוע source ובמשחקים כמו Dead Space אני עדיין מקבל איזה 60FPS ממוצע עם AO ברזולוציה 1600x1200.
אני משתמש ב-enhancer ע"מ להפעיל compatibilities של AO לפי משחק\מנוע כשאני משחק במודים ל-source או משחקים שאין להם
פרופיל בדריבר כאשר המנוע שלהם ידוע כנתמך.[br]פורסם בתאריך: 16.05.2009 בשעה 18:44:02
לתשומת ליבכם, לאחר בדיקות מקיפות תחת Win7 RC1 32bit, הגעתי למסקנות הבאות:
באג בדריבר רשמי 185.85
חייבים לקבוע AO על ON בפרופיל הגלובלי בלוח הבקרה של אנוידיה ע"מ שיעבוד במשחקים.
כל עוד AO על OFF בגלובלי, זה לא יעבוד, אפילו אם קבעתם AO ON לפרופיל ספציפי של משחק.
באג ב-nHancer גרסא 2.5.1:
אם לוחצים על "use ambient occlusion" בפרופיל מסויים ב-nhancer, כל הפרופילים יתאפסו ל-"use global settings"
בלוח הבקרה ברשומת ה-AO
אני מניח שהבאגים האילו תקיפים גם לויסטה. אם כך, השורה התחתונה היא - ע"מ להפעיל AO, חייבים לבחור ON גלובלי בלוח הבקרה.
ואם רוצים להפעיל במשחקים שאין להם פרופיל אפשר להשתמש ב-nhancer להגדרות AO compatibility
מישהו יודע למה שום תוכנת ששולטת על מהירות המאורר לא עובדת עם הדרייבר הזה ?!
מה זה שום תוכנה ?
EVGA Precision אחרונה יכולה לשלוט.
אולי גם nvidia system tools, או אפילו GPUtool.
אתה יכול להכריח את Rivatuner לזהות את הדריבר הספציפי שלך מכאן:
Power Setting / Rivatuner / system / ForceDriverVersion
ורשום שם 18585 (גרסאת הדריבר), רק אל תשכח להוריד את הסימון מהאייקון למטה בשם Hexadecimal display
תאתחל את rivatuner ואפשר יהיה לשלוט.[br]פורסם בתאריך: 20.05.2009 בשעה 18:56:45
EVGA התחילו לספק פאץ' שמוסיף לדריבר פרופילים עם תאימות SLI למשחקים חדשים שעדיין אין להם פרופיל.
http://www.evga.com/articles/00463/
כדאי להציץ בעמוד שלהם מדי פעם כי אני מבין שהם יתחילו להפיץ עדכונים.
צריך להרשם ע"מ להוריד את הקובץ, מאחר ואני רשום כבר, העלתי אותו לכאן לנוחיותכם:
http://www.sendspace.com/file/31tab2
ל-XP 32/64 ו-Vista 32/64 בלבד. כדאי לקרוא את ה-FAQ לפני שמתקינים.[br]פורסם בתאריך: 24.05.2009 בשעה 02:41:34
יש פה השוואת ביצועים חדשה לדריברים (מתורגם מגרמנית):
http://translate.google.com/translate?js=n&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.computerbase.de%2Fartikel%2Fhardware%2Fgrafikkarten%2F2009%2Fbericht_nvidia_geforce_18585%2F&sl=de&tl=en&history_state0=
ויש כאן עוד השוואה של 182.50 מול 185.85
http://alienbabeltech.com/main/?p=7007
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אז ככה כשאני מתקין אותו כביכול מעדכן תכרטיס מסך מה שקורה שמשחקים נתקעים פתאום המשחק משגע ממש אני ממזער אותו וחוזר אליו והוא פועל כרגיל וכעבור 5 דקות זה קורא עוד פעם ולא מפסיק עכשיו זה קורה רק עם הדריבר החדר ועם כל הדריברים שאני מוריד מהאתר של nvidia
יש לי דריבר על דיסק שקיבלתי עם המחשב שהוא מותקן המשחק לא נתקע , תודה לעוזרים
מדובר במשחק Hitman Blood Money ובכרטיס מסך geforce 9800gt
המפרט הוא כזה
e8400
geforce 9800gt
4gb
250wd
ezcool 500
מארז cooler master cm690
למה הכוונה שהמשחק "משתגע" ?
אתה אומר שמשחקים נתקעים ואז אתה אומר שמדובר ב-hitman
אתה אומר שזה "רק" עם הדריבר החדש ואז גם עם "כל שאר" הדריברים מאנוידיה.
איזה דריבר יש על הדיסק ?
בבקשה תהיה יותר ברור \ עקבי :nixweiss:
גבר במשחק של hitman המשחק לא נתקע פשוט הוא משתגע ואתה רואה תמונות של קבצים מהמשחק אתה לא יכול לשחק , במשחקים אחרים המשחק נתקע ועושה על תשלח [nfs undercover ' pes 2009 ].
ואני לא יודע איזה גירסא הדריבר שעל הדיסק המקורי שקיבלתי עם הכרטיס.
תסביר לי איך לבדוק?
עריכה מצאתי הגירסא שעל הדיסק המקורי 177.98
מה מיוחד ב 186.08 ? , אני לא רואה שום שינוי בין 185 , זה נראה שהם עשו copy/paste
תיקוני באגים ופיזיקס בגרסא חדשה יותר.
בעייה עם AF שבור תוקנה, בעיות מהירות של לוח הבקרה, AO עכשיו עובד לפי פרופילים (יכול להשאר OFF בגלובלי) ועוד כמה...
לא הכל רשום ב-release notes אבל חלק רשום. אני כבר התקנתי אותם ולא שמתי לב לבעיות מיוחדות, הכל כרגיל + תיקונים.[br]פורסם בתאריך: 4.06.2009 בשעה 23:29:45
הוא גם מתקין בברירת מחדל 3d stereoscopic (נוספת עמודה ללוח הבקרה).
אפשר להסיר את זה דרך windows בקלות (בדיוק שנייה). אבל זה מאוד מעניין כי מלבד אפשרות להגדיר ערכת 3dvision ישנה גם אפשרות להגדיר 3D Vision Discover Glasses שזה בעצם המשקפיים כחול\אדום בטכנולוגיה העתיקה :) אבל כל הכבוד כי זה הולך להיות חינם
לכל אילו שאין להם כסף לרכוש את הערכה האלחוטית + מסך 120HZ, ועדיין רוצים 3D (באיכות 3D של הקולנוע...) :xyxthumbs:
http://www.nvidia.com/object/3d_vision_discover.html
חוזרים אחורה בזמן ? בכיף - כל אחד יכול להכין משקפיים כאלה בבית, ויש מלא פרופילים מוכנים למשחקים. זה פיצ'ר חמוד לדעתי.
וואו נשמע ונראה מגניב , אני אנסה זאת , תודה רבה על המידע !
SyndromE, אתה ממש משקיע. חבל על הזמן.
עזרת לי המון בכל העדכונים הללו.
באמת תודה רבה לך על העבודה הנהדרת שלך.
^ בכיף :P
שוחרר NVIDIA System Tools 6.05
לא רלוונטי רק לפורום כרטיסי מסך, אבל מאפשר OC, ניתור טמפ' וקביעת חוקים למהירות סיבוב. נאמר שעובד כראוי ב-windows 7
http://www.guru3d.com/news/download-nvidia-system-tools-605-released/
http://www.nvidia.com/object/nvidia_system_tools_6.05.html
^ בכיף :P
אין כמוך...! תודה. :xyxthumbs:
דלף 190.15 בטא (ל-Quadro) אבל מנסיון עבר (שלי ושל אחרים מקהילת guru3d) דריברים של quadro עובדים טוב עם אחלה איכות
הוספתי את ההורדות לעמוד הראשי ("בטא מודלף") שכוללות כבר Modded INF מוכן לכל הכרטיסים (מ-guru3d)
התקנתי אותו מקודם, הכל עובד לי טוב, הרצתי משחקים, אין בעיות. 3D anaglyph - משקפיים כחול\אדום 3D עובד ברוב\כל המשחקים ! :jump:
זה רק ל-Vista/Win 7. עם דריבר 186.08 בטא ומעלה.
אם יש למשהו בעיות עם ה-wizard של הגדרת המשקפיים (למשל אני לא יכול לסיים אותו מאחר והתמונה גדולה יותר מהמסך עצמו)
ישנה דרך לעקוף אותו:
1) Open the registry editor by typing "regedit" into the Run / Start menu.
2) Go to HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NVIDIA Corporation\Global\Stereo3D
3) Under this folder is an entry called "StereoVisionConfirmed". The value for this setting will probably be 1. Double click on this entry and change the value to 2.
4) Exit registry editor. Then, open the NVIDIA control panel.
You should now be able to click the "Enable Stereoscopic 3d," without the need to see the medical test.
ע"מ לשנות את הצבעים (אם יש לכם משקפיים בצבעים אחרים):
1) Close the control panel and open regedit, then navigate to the NVIDIA 3D folder (You probably know how, but if you don't, my other post in this thread explains it.)
2) There are two entries under this folder one is "LeftAnaglyphFilter" and the other is "RightAnaglyphFilter". The values for these entries are both hexadecimal color codes.
3) Search Google for "Hexidecimal Color Chart." The first result is a chart with the six character hex codes for many different colors. Find the two colors that best match your glasses.
4) Obviously, for the left eye, enter the code for the color you found under "LeftAnaglyphFilter." !!!BUT!!! there are two extra "f" characters in the front. So, for my glasses I had a orange left eye. My code was "ffff00" but I entered "ffffff00". Do the same for the right eye.
5) Test. Repeat as necessary till you find the perfect match
[br]פורסם בתאריך: 16.06.2009 בשעה 21:22:23
שוחרר דריבר רשמי 186.18 WHQL :xyxthumbs:
עודכן עמ' ראשי.
במסמכים של 186.16 מדברים על Compute-Based DVD Upscaling.
מה אני צריך לעשות כדי לאפשר/לנצל את זה, ואפשר להשתמש בזה על וידאו מכל מקור או רק DVD?
