מחשב לא עולה - וידוא הריגה (No Signal)
היי
הבעיה היא כזאת, המחשב נדלק, אך לא מגיע ל-Post. על המסך כמובן כתוב No Signal.
פתרונות שניסיתי:
איפוס ביוס.
הוצאת הזכרון והכנסתו מחדש.
בדיקת מגעים, ויציבות הכרטיסים בסלוטים.
הדלקת המחשב עם מעבד בלבד - אין ביפים (ה-Speaker מחובר).
בדיקות שטרם ביצעתי, ואין לי אפשרות כרגע לבצע:
ספק חלופי
כרגע, ע"פ הסימפטומים, החשוד העיקרי הוא הלוח אם. מסכימים ?
פתחתי את האשכול הזה, כי רציתי לקבל חוות דעת נוספת, אולי שונה משלי, לפני שאני רץ לקנות לוח אם חדש.
אז מה אתם אומרים, זה בטוח הלוח ?
תודה, ושבת שלום. :)
- חשוב לציין: הכרטיס מסך מובנה.
יכול להיות שזה הCHIPSET כמו שאמרת, קח אותו לאיזה מעבדה שיבדקו את הלוח אם לפני שאתה זורק אותו לפח.
סתם לידע כללי, ואולי גם לניסיון, איך בדיוק המעבדה תבדוק את הלוח ?
בנוסף, אני לא מעוניין לערב גורמים שיעלו לי כסף ::)
יש לי ידע וניסיון בתחום, אני רק רוצה להיות בטוח. אז אם למישהו יש איזה טיפ / טריק /הערה, תגיבו בהמוניכם.
נתקלתי בנושא הזה בזמן שביצעתי חיפוש. וזה רק חיזק את החשד, שזה הלוח אם.
זה יהיה נחמד אם תוכל להגיד את דעתך האישית בנושא :)
ד"א, חיפשתי על הלוח את שם הדגם (לוח של Asrock) ולא מצאתי את הדגם, אלא רק שהדגם של ה-Chipset שלו הוא ConRoe865GV.
חיפשתי באתר, של Asrock, ומצאתי רק דגם אחד עם Chipset כזה. אז אפשר להגיד בביטוחון שזה הדגם של הלוח ( 775i65GV ).
דעה שלי ? אין לי דעה ואי אפשר לדעת בלי להחליף אחד אחד את ה 3 .
אוקיי.
כרגע אין לי אפשרות להשיג חלקי חילוף, אבל אני יראה מה אפשר לעשות.
עידכון:
פירקתי את המעבד, ושמתי לב שיש לו מי חומר לבן כזה, ממש טיפה, באזור של הליבה, בדיוק באמצע:
http://download.intel.com/pressroom/kits/pentiumee/pentiumee_processor_back.jpg
בחלק של הרכבים השחורים האלה, אז שם. זה לא נראה לי טבעי, כי בחיים לא ראיתי דבר כזה על מעבד :s05:
בהתחלה חשבתי לנסות להוריד אותם, אבל החלטתי לא לגעת בהם.
החזרתי את המעבד למקום, חיברתי את ה-Heatsink, הדלקתי את המחשב - ופתאום הוא נדלק כרגיל ::)
מה זה אומר ? שהמעבד מזייף ? או שכל מה שהוא היה צריך זה שיחררו קטן ועכשיו הבעיה נפתרה ? או שיש בעיה במעבד, שתחזור על עצמה שוב בעתיד הקרוב ?
אז מה זה אומר :nixweiss:
חומר לבן? לא יודע. אולי דבק.
מעבד יש לו מגעים - והרבה - וכל אחד שלא טוב יעשה בעיה.
הכי פשוט לנקות מגעים זה להוציא ולכניס CPU כמה וכמה פעמים
אחרי ששמים מגעים שלו בקצת אלכוהול נקי, ונותנים לאלכוהול להתיבש
אחרי הכנסה סופית.
וגם אל תשכח לשים משחה לחום חדשה בין מעבד לקירור.
נשמע לי יותר כמו משחה תרמית ולא דבק...
