מחשב פועל אך לא מופיע כלום על המסך.
מדובר במחשב לפני 4 שנים שאני מנסה לתקן.
מאיפה כדאי להתחיל?
חשבתי אולי זו בעיה בכרטיס מסך ואם כן מה כדאי לעשות?
תתחיל לבודד את הבעיה בעזרת חלקים - כרטיס מסך/זכרונות/מעבד/לוח אם..
יש צפצופים כלשהם ? בחוברת של הלוח אם יש פירוט לגבי כל סוגי הצפצופים...
זכרונות מעבד ולוח הם לא אופציה בדקתי את כולם.
אין צפצופים כי אין רמקול מובנה על הלוח.
קח בחשבון קבלים שרופים על לוח האם, זו הייתה הבעיה שלי כפי שאתה מתאר - מחשב נדלק, מקבל מתח, אבל מסך לא (כאילו הכ.מסך לא מקבל מתח).
האם יש לך POWER בכונן CD (אם יש)?
באמת שמתי לב לרעשים מוזרים מכיוון הכונן (יש לי 2).
POWER אתה מתכוון אם אני יכול לפתוח את שני הכוננים? אם כן אז אני יכול.
נתק את כל הכוננים וכל החיבורים החיצוניים .
חבר רק כרטיס מסך זיכרון מקלדת ועכבר ובדוק העם עולה המחשב.
אתה מתכוון גם מעבד נכון?
עריכה:מצאתי 2 כבלים של AUDIO במארז האם יכול להיות שהם מפעילים את הרמקול במארז?
המחשב לא עולה גם כשניתקתי את כל הכוננים החיצוניים
תבדוק אם הכבלים הולכים לקדמת המארז ואם יש שם רמקול - זה מאוד חשוב לדעת - כי אז הלוח מצפצף ונותן אינדיקציה מעולה
את הבעיה כמו שכבר אמרתי אתה יכול לפתור לבד - תצליב את כל החומרה במחשב מול מחשב זהה שעובד עד שתעלה על הבעיה...
אפשר תמונה של הרמקול הזה?
אני לא בטוח שיש במחשב
