Windows 7 RC - הRC זמין להורדה מאתר מיקרוסופט - הדיון הרשמי
סבבה עכשיו שאלה אחרונה לפני שאני יוצא ל bios ומתקין..
בקשר ל windows xp 32BIT הוא עדיין יעבוד גם אחרי ההתקנה ?
זאת אומרת שיהיה לי menu כזה לפני ה startup ?
או שבגלל הניגוד בין 32-64 לא תהיה אפשר בחירה ?
  • תגובות 3.5k
  • צפיות 401.8k
במידה ותתקין במחיצה אחרת יווצר לך BOOT MENU עם אפשרות בחירה בין המערכות
גם אין חסרון אחר
לא כזה שאפשר לכמת ומנסיון הוא לא משמעותי
מצד שני ב64 ביט יש לך יתרון (כן, יתרון) של שימוש בדרייברים מאושרים בלבד (ולמשתמשים מתקדמים אפשרות לבטל את זה)
ויתרון שלא תצטרך להחליף מערכת אם תוסיף זכרון
ובכלל, היא פשוט מערכת שעובדת טוב גם עם 3 ג'יגה, אז למה לא?
וכן, מערכת ההפעלה תדע לתת לתוכנית יותר מ2 ג'יגה זכרון.
זה יתרון?
ךםך
אני יודע שהיא תדע... אני מתכוון שאין סיבה שהיא תתן
אם תוכנית מקבלת יותר מ2GB זה אומר שיש בסהכ"ל קצת פחות מגיגה לכל השאר (ווינדוס+תוכנות)
בהנחה שהוא לא מפעיל רק את התוכנה שצורכת 2 גיגה, אין מספיק זיכרון לשום דבר אחר
מתקבלת שגיאה לקראת סוף ההתקנה:
[attachment deleted by admin]
איזה סוג התקנה עשית ?
*טוב שלא הבאת תמונה רק של האיקס הקטן...
custom (adv)
רגע ההבדל היחידי בין 32 ל64 זה התמיכה במעל 3.5 ג'יגה זיכרון?
הייתי בטוח ש64 נועדה לתמיכה טובה יותר וביצועים במעבדים כפולי ליבה...
אני אלך נגד הזרם ואמליץ לך על 64 ביט
היא עובדת מצויין עם כמות זכרון כזאת
אין לה בעיות מהותיות עם התקנים (לא יותר מהותיות מ7 בגירסת 32 ביט)
והיא נותנת לך אפשרות לשימוש של יותר מ2 ג'יגה זכרון ליישום מה שגירסת ה32 לא נותנת לך
מצד שני, היא תשתמש בקצת יותר זכרון (ויזרקו לך כאן עכשיו הרבה מספרים מפחידים בלי שום סימוכין)
כ18% יותר זיכרון, אני אחפש קישור למאמר בנושא אח"כ. אפשר לאפשר 3 גיגה לתהליך גם ב32 ביט (לפחות בXP) ע"י הוספת מתג ב
BOOT.INI. אתה מודע לעובדה שדרייברים מאושרים הם כרגע חסרון, כן? אתה יודע איזה כאב ראש זה להריץ ATI TRAY TOOL או
כל תוכנה צד שלישי שלא התחשק לה לתרום $$$ למיקרוסופט?
ממתי דריברים מאושרים עולים כסף? כזכור לי זה MS סה"כ הם גושפאנקה בשביל לוודא שהיצרנים אכן בונים את הדריברים שלה לפי התקן (בדיוק כמו שAPPLE עושה רק להכול)
ומבחינתי הלוואי שMS היו מקשיחים סטנדרטים, נמאס לי למצוא משחקים ותוכנות שמזהמות לי את MY DOCUMENT
תאכלס יש פה משיה ושאי פעם השתמש ב MY DOCUMENTS כשכל יצרין החליט שזה פח זבל הפרטי שלו ?!
גם ב WIN7 יש תקייה מיוחדת רק לשמירות והגדרות של משחקים אבל כצפוי אני הולך להמשיך לראות חרה ב MY DOCUMENTS.
אם הם היו יותר נוקשים בנושא אז לא הינו צריכים להתקע עם בעיה כמו שהייתה ב VISTA עם ה UCL שקפץ כל שניה בתוכנות שהחליטו לעשות עיקוף במערכת וכן מגוון בעיות אחרות.
אני מחכה לראות מאמר שכזה, אני גם מוכן לשים את זה למבחן להוכיח לך שזה בולשיט
תוכניות 32 ביט משתמשות באוגרים בגודל 32 ביט עם WOW
אז כן, יש OVERHEAD בגלל השימוש בWOW64, בשום מקום לא ראיתי מספרים שמתקרבים למה שציינת
הSWITCH של ה3GB זה ממש לא מה שאתה חושב (מה שנקרא PAE)
רק אפליקציות שנכתבו במיוחד לתמיכה בו יוכלו לקבל יותר מ2GB זכרון ואפשר לספור אותם על יד אחת (לפחות בעולם הביתי ולא העסקי)
אז זה נחמד שיש אופציה, אבל היא לא עושה מה שאתה חושב שהיא עושה.
דרייברים מאושרים זה יתרון למשתמש הפשוט כי זה עוד שכבת אבטחה (רובם המוחלט של הBSOD הם בגלל דרייברים לא מתאימים)
משתמש מתקדם יכול לבטל את ההגבלה הזאת בקלות
בכל מקרה, למערכת 64 ביט יש עוד יתרונות אבטחה
http://www.winsupersite.com/showcase/winvista_ff_x64.asp
אני אישית השתמשתי בSWITCH הזה לתוכנה שלא נועדה לו (HL2 CINEMATIC MOD) וזה עבד מצויין ללא קריסות. למה לכל הרוחות משתמש
צריך להשתמש בתוכנת צד שלישי (ב7 לפחות) כדי להשתמש בתוכנות צד שלישי נורמליות?
אני לא יודע על מה השתמשת בתכונה הזאת אבל ברור לי שאין לך מושג מה היא עושה באמת,
אז אני מציע שתבדוק מה זה PAE ואיך זה עובד ולמה זה טוב ואז תמשיך לדבר על זה אם תרגיש שזה עדיין רלוונטי.
לא יודע על איזה תוכנת צד שלישי אתה מדבר כדי להשתמש בתוכנת צד שלישי נורמליות ואיך זה מתקשר לדברים שאמרתי
:nixweiss:
לכל מי שיש לו יותר מ 4GB זיכרון עדיף, אפילו חייב, מערכת הפעלה ב 64 ביט.
הרבה מתרכזים רק בזה שאפשר לנצל יותר מ 4GB זיכרון, אך יש פונקציות חדשות שנוספו, פונקציות שמאפינות את ההרחבה של X64 במעבדים עצמם, למשל POINTERS מופשטים שלא מחייבים שימוש באוגרים לכל חלקי הASM במערכת, אפשרות גישה ליותר אוגרים שקיימים במעבד ולא מנוצלים בעת שימוש במערכת 32 ביט ועוד הרבה דברים שימושיים.
הבעיה העקרית היא שאנשים בד"כ משווים באמצעות הרצת משחק ובדיקה שטחית של ה FPS, ושם אי אפשר לראות תועלת רבה, כי יותר אוגרים עם יותר כתובות לא הופכות את המחשב שלך ליותר מהיר... מה שכן, זה מאפשר לו לאחסן יותר נתונים ובכך לאפשר זמני גישה הרבה יותר נמוכים, בתנאי שהתוכנות יודעות לנצל את זה, ולצערנו אןי מספיק משתמשים עם יותר מ 4GB ומערכות 64 ביט כדי שזה יהיה כלכלי להשקיע זמן פיתוח נוסף על מנת להשתמש בתכונות האלה (שלא נדבר שרוב אנשי הפיתוח בתעשית המשחקים הם לא אלו שבונים את המנועי משחק בעצמם ואין להם מושג וחצי ב ASM)
:nixweiss:
אני אסביר לך לאט כדי שתבין - כאשר מוסיפים SWITCH מסויים לBOOT.INI זה מאפשר לתהליך לגשת ליותר מ2 גיגה זכרון (ע"י תמרון
המגבלות או PAE). זה עובד לכל תהליך שידרוש יותר מ2 גיגה ולא רק לתהליכים שנכתבו במיוחד כדי להשתמש בזה. יש צורך בתוכנת
צד שלישי כדי לאפשר שימוש בדרייברים לא חתומים בWIN 7. אם מיקרוסופט כ"כ רוצה להגן על המשתמש היא לא היתה לוקחת כסף
על חתימת דרייברים.
זה הולך להשתנות - מיקרוסופט צופה שעם הירידה הקיצונית במחירי הזכרונות, רוב ההתקנות של WIN7 יהיו 64 ביט. If you build it they will come :)
