עזרה בסידור מערך ב vb
מישהו יכול לרענן אותי איך עובדים עם מערך בויזואל בייסיק ?
נניח יש לי מערך עם 4 תאים שאני רוצה לסדר אותם לפי הגודל , או x תאים ?
איך אני עושה את זה ? כותב לואלה של for ? ואז שומר באיזהו משתנה temp את הערך של התאים ?
איך גורמים לערכים בתוך המערכך לזוז ? אני כותב את זה בפוונקציה או פרוצדורה ?
ואז קורא לה דרך CALL ?
לא הבנתי ...הלינק הזה מראה הגדרות של מערך
אבל לא הבנתי איך משנים את המיקום ערכים לפי גודל במערך ?
מהלינק שנתת לא הבנתי איך אני פותר את הבעיה שלי :
איזה פעולות אני עושה - הגדרות בקוד כדי לסדר מערך מהגדול לקטן ?
אני לא מבין איך הלינק שנתת עוזר לי ..
סך הכל אני רוצה לפתור שאלה פשוטה :
יש מערך עם 4 תאים [ 8.7.5.4]
עכשיו אני סך הכל רוצה לכתוב פונקציה בויזואל בייסיק שתסדר את המערך מהקטן לגדול , כלומר 4-5-7-8
אז איך אני עושה את זה ? עם לולאת for ? ואז משווה עם לולאת if ושומר במשתנה זמני ?
ברור שצריך להשתמש בלולאות וב-if, אני לא מבין מה השאלה כאן.
נתתי לך לינק שמסביר איך עובדים עם מערכים ב-VB.
נתתי לך לינק שמסביר על שיטות למיון מערכים. השיטות הכי פשוטות למימוש במקרה הן מיון בחירה ומיון בועות, ויש שם הסברים איך מבצעים אותן.
נסה לכתוב שגרה שתמיין את המערך, ואם אתה לא מצליח אז תגיד מה ניסית לעשות (ותעלה את הקוד) וננסה לעזור לך.
הבעיה שאני לא יודע לעשות את זה בויזואל בייסיק , פעם ידעתי לעשות את זה בפסקל. אבל אני לא יודע איך זה בויזואל. רק התחלתי ללמוד vb
מה שאני חושב זה :
Function ARRAY_SORT()
- Dim first As Integer התא הראשון במערך
Dim LAST As Integer התא האחרון במערך
dim i As Integer מצביע ראשון
dim j as integer מצביע שני
temp As Integer תא עזר
dim MyArray as variant המערך
first:=1
last:=4
חייבים לכתוב משהו בפונקציה בין הסוגריים ? בכותרת שלה ?
עכשיו יש לולאה
for I:= (LAST-1) downto FIRST do
כלומר ללכת עד התא האחרון
for J:=FIRST to I do
ללכת עד האינדקס
ואז עם משפט if לבדוק את גודל התאים לשמור ב temp ו להחליף ?
חפש בגוגל את השפה שאתה מעוניין ואת אלגוריתם המיון שאתה מעוניין וזהו.
