זקוק להמלצה למארז תקציב עד 1200 ש"ח(פרטים בפנים)
שלום לחברי הפורום אני מעונין ליקנות מארז שתכונותיו הם:
1-קריר(זרימת אויר מצוינת!)מתוכנן אובר קלוק
2-רצוי שיהיה גדול(צריך להכנס כרטיס מסך hd4870 )
3-העדפה לקלות בניקוי
אני שמעתי ביקורות מאוד טובות על ה1200 של antec אך אני מעונין לדעת יותר על המארז הנ"ל ממישהוא שיש לו את המארז הזה(אני יודע שיש ביקורת אליו )אבל בכל זאת עוד חבות דעת לא יזיקו לי :)
וכמובן עם יש המלצות על מארזים אחרים אני ישמח לדעת
בתודה מראש לכולם וחג שמח!:)
[br]פורסם בתאריך: 25.12.2008 בשעה 23:17:31
תעיתי בפורום סליחה אפשר להעביר אותי לפורום המתאים :s05:
לדעתי ה-CM cosmos S עונה על הדרישות שלך..
ראיתי אותו ב1100 בערך , כך שזה מתאים לתקציב
ה - CM HAF 932 מארז מצוין וגם לא עולה יותר מדי (רק כ - 700 ש"ח).
תודה דניס
מועבר לפורום המתאים ;)
הנושאים אוחדו מן הסתם. בפעם הבאה אל תפתח נושא חדש בפורום המתאים - חכה שיעבירו אותך (כמו שעשו).
בכל אופן מצטרף להמלצתו של דניס
תודה על התגובה xtract וסליחה
אתה או מישהוא יכול לתת לי פרטים על המארז של antec 1200 איך הו והעים הוא טוב לoc ?
ושוב פעם תודה:)
האנטק אכן מנהרת אויר קריר מאוד ועם זאת גם יקר מאוד
כנ''ל לגבי הקוסמוס והשאר
תוכל למצוא גם מארזים מעולים וטובים לא פחות ב500 ש''ח בערך כמו הטרמלטק וי9 והנזקסט טמפסט....
לפי דעתי חבל להשקיע 1000 שקל על מארז...
ה - ANTEC 1200 בערך ברמה של ה - CM 932 אבל יקר הרבה יותר ומעט פחות טוב.
פחות משתלם.
תודה על התגובות :xyxthumbs:
האמת היא שאני דווקא בדיעה הפוכה לאלה שאומרים שלא שווה להשקיע 1200 ש"ח על מארז. כמובן שאפשר להתווכח על זה
הסיבות בעד ונגד יהיו הגיוניות ומקובלות.
1. אבל נניח שהתקציב לא ממש מהווה מגבלה ו600-700 ש"ח לכאן או לכאן לדעתי שווה להשקיע יותר אם יש אפשרות ולקחת מארז איכותי.
2. יש בשוק הרבה מארזים שעושים רושם איכותי לפני הקנייה, אבל בפועל כשבאים להוסיף דברים עליהם לרבים יש תחושה של "אם הייתי משקיע עוד 200 ש"ח על הדגם ההוא לא הייתי חושב עכשיו על לשדרג מארז". התוצאה של בחירה לא נכונה כאן כרוכה בהוצאה כפולה ומעלה בסופו של דבר.
3. המארז הוא רכיב המחשב היחידי כמעט (חוץ מגופי קירור למיניהם) שיכול לעבור איתך למערכת הבאה שלך גם בעוד 3-4 שנים ויותר מזה.
4. בניגוד לרוב הרכיבים האחרים המארז הוא הפריט הבולט ביותר במערכת. ואם למישהו חשובה האסתתיקה שלו, הוא יאלץ לשלם יותר גם על מארז מעוצב.
5. לא כל המארזים היקרים איכותיים ביחס ישר למחיר שלהם. ולמען האמת אין יותר מדי מארזים שהם באמת איכותיים ויש להם עיצוב פנימי "מושלם".
לגבי המארזים שהוזכרו בדיון זה:
הCOSMOS S עושה רושם של המארז האיכותי והמעוצב ביותר מכולם, כמו כן תכנון הפנים שלו מאפשר הוספת מערכת קירור מים עתידית.
איכות החומרים שלו מעולה, ואין בו כשלי תכנון כמו שיש בHAF 932 למשל ועליהם תיכף. אז נכון שהוא עולה כמעט פי 2. אבל בסופו של דבר משלמים על מה שמקבלים. ומדובר במארז שכולו אלומיניום.
HAF 932 - לכאורה בתמונות ובמבט חיצוני הוא נראה מושלם, גדול, מרווח, בעל איוורור מקסימלי ובעיניים מסויימות הוא גם יפה.
אבל, כמה בעיות קטנות ומציקות שנתקלתי בהן בזמן ששקלתי לרכוש אותו היו:
התקנת ספק כוח למעלה לא אפשרית כאשר מאוורר ה25 מותקן למעלה. (זה המאוורר שהוא מגיע עימו) כמו כן אין זרוע תמיכה לספק במצב התקנה כזה.
התקנת מאווררי 12 למעלה אפשרית אבל תגזול ממך את הביי 5.25 העליון.
העדר מקום מספיק לרדיאטור של מערכת קירור מים (במידה ובא לך שהיא תהיה חלק מהמארז בהמשך).
התקנת ספק כוח בסלוט התחתון מונעת התקנת מאווררים למטה.
מעט יותר קטן מהCOSMOS
נכון שאולי זה קטנוני מצידי, בסופו של דבר שניהם מארזים איכותיים וטובים וגדולים מאוד. השאלה אם לדעת הקונה העיצוב של הCOSMOS והמעט יותר נפח שהוא מציע (פלוס מקום לרדיאטורים למעלה). שווים את ה400-500 ש"ח הפרש.
במידה וגודל ואיוורור הם כל מה שצריך יש גם את הTEMPEST של NZXT שעולה פחות מ400. או את הMONOLIZE של TAGAN באזור ה500
(לשניהם חסרונות גדולים בכל הקשור לשדרוג עתידי והוספת מערכת קירור מים).
הANTEC TWELVE HUNDRED הוא באמת עניין של טעם, אני אישית אהבתי פחות. מה גם שהוא עשוי להיות טיפה רגיש לאבק.
והמחיר שלו לא ממש משתלם ביחס למתחרים שנותנים יותר.
סדרה נוספת של מארזים שמשום מה לא זוכים לפופולאריות כאן היא הARMOR/ARMOR+ של TT. אבל מנסיון אישי שלי עם ARMOR פשוט
אני חייב להגיד שבכל הקשור לתכנון פנים שלו הוא בליגה אחת מעל החיקויים שצצו לו.
צורת התקנת הספק באופן אופקי מאפשרת כלוב נוסף לדיסקים קשיחים. זרימת אוויר נהדרת בייחוד עם מוסיפים כלוב I-CAGE נוסף מקדימה.
אין אבק בכלל.
התקנה פשוטה וקלה ביותר.
(החסרונות של הדגם הבסיסי הם העדר מעברים לסידור כבלים, דבר שתוקן בגרסאות החדשות והעדר מקום לרדיאטורים והעדר מקום למאוררים בחלק התחתון).
אבל למי שמעוניין במערכת קירור מים, ישנו הדגם KANDALF LCS שניתן להשגה באזור ה1400 עם רדיאטור משולש, שבנוי לתוך הדלת החיצונית (מאוד מזכיר את המאווררים של הLIAN LI PC60/80).
כמובן שLIAN LI PC60 מהווה גם אופצייה נהדרת בכל הקשור לדברים שהזכרתי קודם. מבחינת עיצוב, תכנון פנים וגודל. ובכלל הפטנט של מאווררים בנויים לתוך דלת חיצונית עושה רושם של הפתרון הטוב ביותר למי שמעוניין באורור חזיתי שלא בא על חשבון הסלוטים 5.25 במארז.
הלוואי שהיה יוצא מארז שיהיה מעוצב כמו הCOSMOS עם דלת כמו בLIAN LI או לחילופין מערכת קירור מים מותקנת בצורה שהיא מותקנת בKANDALF LCS
גם אם היה עולה 2000 הייתי קונה אותו.
ממליץ על הNZXT TEMPEST, לא סתם קוראים לו AIRFLOW KING. תחפש עליו REVIES בגוגל, לדעתי לפי מה שקראתי באינטרנט הוא מארז מעולה.
הוא מארז איכותי במחיר שלא עולה על 500 שקל, אתה קונה 2 כאלה במחיר של אנטק 1200.
לא משנה מה תיקח בסופו של דבר, קח בחשבון שאתה גם צריך להוציא כסף על מאווררים טובים שלא יחרישו אותך, קח מארז באיזור ה400-500 שקל ותקנה עוד כמה מאווררים שאתה צריך כמו נוקטואה טובים או S-FLEX, ואפילו יישאר לך כסף לגומי נגד ויברציות שלא יהיה באמת רעש כבד.
הייתי ממליץ לבחון את
Antec mini 180
או את הדגם הגדול יותר Antec 182
Antec mini 180
המיני לא יכול להכיל חומרה גדולה לא נראה לי שהוא צריך משהו כזה.
גם ה182 ידוע כשקט אבל לא נראה לי שזה מה שהוא מחפש
