בעיה בתרגיל בC#
[code]שלום.
היום למדנו פונקציות ואני קצת מתקשה איתם-
using System;
namespace פונקציה
class CoolNum
static void Main(string[] args)
Console.WriteLine("Enter A Number between 0-9");
int n;
n = int.Parse(Console.ReadLine());
switch (n)
זה בעקרון הקוד
ועם הפונקציות-
using System;
namespace פונקציה
class program
static void kav();
Console.WriteLine("******");
static void amodyamin();
Console.WriteLine(" *");
static void amodleft();
Console.WriteLine("* ");
static void amod2();
Console.WriteLine("* *");
static void numone();
Console.WriteLine("**");
static void one();
for(int i=1;int<=6;int++)
Console.WriteLine(numone()
static void two
kav();
amodyamin();
kav();
amodleft();
kav();
int n;
switch(n)
לפני הstatic void Main הוא כותב לי כמה בעיות:
Invalid token '(' in class, struct, or interface member declaration
הבעיה הזאת חוזרת על כל אחת מהפונקציות הנ"ל בגלל ה console.writeline
תודה מראש על העזרה.
אלון.
עריכה:
לפי מה שאני מבין אני כנראה לא שם אותם במקום הנכון אז אשמח אם תתקנו אותי.
קודם כל, למה ה-namespace שלך בעברית? אני לא בטוח שקוד כזה יכול להתקמפל בכלל.
תחזור ללמוד איך כותבים פונקציות ב-#C:
אסור ששורת ההצהרה של הפונקציה תסתיים ב-;
הקוד של הפונקציה צריך להיות עטוף בסוגריים מסולסלים - {} (כמו שעשית בפונקציה one ו-two).
גם אם הפונקציה לא מקבלת פרמטרים, היא חייבת סוגריים (במקרה של הפונקציה two).
בלולאת ה-for שעשית, אתה צריך להתייחס ל-i ולא ל-int, כלומר:
for (int i = 1 ; i <= 6 ; i++)
אל תשים ; באמצע קריאה לפונקציה (מה שעשית בתוך הלולאה הנ"ל).
חוץ מזה, אני גם לא חושב שאתה יכול לעשות switch בלי שום תוכן (למרות שיש מצב שרק תקבל אזהרה במקרה כזה).
לא ממש למדנו אותם לעומק ככה שאני עוד לא יודע בדיוק.
אמרת להוריד את ה(); שאחרי כל אחד מהם?
ולהוסיף סוגריים מסולסלים ביניהם?
עריכה:
עשיתי כמו שאמרת והוספתי לכולם אבל עכשיו כתוב לי 7 ERRORS שכולם על כל הconsole.writeline
ואומרות: A get or set accessor expected
ולסוויצ' אני אוסיף עוד מעט.
תעקוב אחרי כל מה שאמרתי בהודעה הקודמת ותראה שתיקנת את הכל.
אם זה עדיין לא עובד - פתח את החומר שאתה לומד ממנו, או מדריך כלשהו של #C באינטרנט, ותבדוק איך אמורים לכתוב פונקציות. אתה צריך להיות מסוגל לעשות את זה בעצמך.
עשיתי את כל מה שאמרת והכל נכון חוץ מדבר אחד שאני לא מבין מהו: A get or set accessor expected שזה ERROR שמופיע לי על כל מילה ראשונה בתוך הפונקציה כמו: Console.WriteLine או על for
והנה הקוד המתוקן:
using System;
namespace program
class program
public static void kav
[b] Console.WriteLine[/b]("******");
public static void amodyamin
[b]Console.WriteLine[/b](" *");
public static void amodleft
[b]Console.WriteLine[/b]("* ");
public static void amod2
[b]Console.WriteLine[/b]("* *");
public static void one
[b]for[/b] (int i = 1 ; i <= 6 ; i++)
public static void two
[b] kav();[/b]
amodyamin();
kav();
amodleft();
kav();
int n;
switch(n)
כל מה שסימנתי ב BOLD יש לו את הERROR שאמרתי לפני..
אז לא קראת כל מה שכתבתי.
גם אם הפונקציה לא מקבלת פרמטרים' date=' היא [b']חייבת סוגריים.
מה זאת אומרת?
סוגריים איפה?
אחרי השם של הפונקציה.
בדיוק כמו שכתבת בהתחלה (למה בכלל הורדת אותם?)
חח עשיתי קצת שטויות אבל לא נורא עכשיו עובד תודה רבה לך.
