פורסם 2009 במרץ 1117 שנים לא ניראה לי...וגם אם כן יעשו אם עוד פעם יהיו פדיחות עם הפורט הם באמת יתחילו להיות שנואים!!!
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים כן אני משחק פיתאום התמונה קופאת לא זזה ליפעמים זה ניתקע והסאוונד במשחק ממשיך וליפעמים ניתקע לגמריי ואז אני עושה ctrl+alt+del וסוגר אותו והטמפרטורה בסדר מעבד שתי הליבות על 48 במאמץ 40 במנוחה כרטיס מסך במנוחה 40 מאמץ 65תנסה להעיף כל תוכנה שאוכלת זכרון כשאתה משחק.
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים סגרתי כל תוכנה הכל וכלום לא עוזר המשחק ניתקע באופן רנדומלי זה יכול להיות אחרי 10 דקות גם אחרי 3 שעות ואחרי 8 שעות זה מזל וזה קורה בכל המשחקיםהינה המיפרטe8400asus p5ql-e4gb ram ocz9800gtx+ 512mbwd 500gb aakscorsiar 550wttnzxt tempestויש לי 47 תהליכים רצים למה זה קורה? זה מוזר
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים תמירררררררררררררררררררתסתכל כמה מודעות לפני כן זה קורה גם אצלי עם 4GB והתקיעות האלו כנראה נובעות מההארד דיסק שלך תסתכל עליו אם הנורה דולקת באדום כל הזמן שאתה משחק..אם כן זה אומר שה HDD שלך קורא כל הזמן, מעצבן מאוד נמצא גם אצלי ובגלל זה אני לא משחק במשחק הזה יותר. צריך איזה 6GB כדי לשחק נורמלי משהו מדהים
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים זה לא רק שם זה גם קורה לי ב crysis ב rainbow six vegas 2 ואיך אני יכול ליבדוק את הנורה של ה HDD איפו זה נימצא? עם אתה מתכוון לנורה שיש במארז אז לא היא פשוט ירוקה בצבע הרגיל שלה והיה מהבהבת ומה זאת אומרת קורא כל הזמן מה HDD נוו אז מה הבעיה עם זה? וזה לא קורה לי רק במשחק הזה! ואיך זה שלאחרים זה לא קורה?ומה הקשר בין ההארד דיסק לזה שאתה אומר שיש לך 4gb ram וזה קורה לך מה הקשר?
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים לא רק לך ולי יש בעיות עם GTA IV.המשחק לא מפסיק להתקע תקיעות של זכרון כאילו ההארד דיסק עובד נונסטופ, ובאמת שה הארדדיסק לא מפסיק לעבוד כשהמשחק פועל.אם זה קורה לך במשחקים אחרים אז אני לא יודע מה להגיד לך תפתח נושא חדש בתקלות טכניות עם כותרת של בעיה בקרטועים או מה שלא יהיה..שם יכולים לתת לך תשובות יותר מתאימות מאשר פה כי זה לא מתאים לכאן.
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים פה זה קורה בתדירות הגבוהה ביותר במשחק הזה בשאר המשחקים זה נדיר מאוד אבל כאן זה קורה הכי הרבה ורגע המשחק ניתקע לך לגמרי או רק תקיעות קטנות?
פורסם 2009 במרץ 1517 שנים נמאס לי מהמשחק הזה הוא כל הזמן עושתה תקיעות קטנות ומעצבנות....אני משחק על הגדרות גבוהות הזיכרון של הכרטיס מסך נמצא בתווח הירוק(הכל על high או very high),בבנצמרק של המשחק אני מקבל 50FPS והמשחק איטי(יש כל הזמן תקיעות קטנות ואחרי 10 דקות של משחק כבר מתפוצץ לך הראש)!לעוד משיהו יש את הבעיה הזאת?זה בעיה כללית במשחק?ניסתי להוריד את הגרפיקה שהכל היה על מדיום ואני עדיין מקבל FPS דומה(עד 55) ותקיעות מעצבנות.זה המפרט:Intel C2Q Q9550 2.8@3.4GhzGIGABYTE EP43-DS3LHiper HPU-4M530-PU 530WnVIDIA (BFG) GTX260 MAXCORE OC4GB (2X2) G.SKILL 1000Mhz PINZXT Tempest Airflow KingSeagate 500GBSamsung 226BW 22" LCDThermalright HR-01 PLUSNexus Real Silent Case Fan 120mm
פורסם 2009 במרץ 1517 שנים אף אחד לא קורא על מה אנחנו מדברים (ובפרט גם אני)?? תסתכל ב 5 העמודים האחרונים ותראה הודעות בנוגע לתקיעות האלו.לפעמים חיפוש עוזר במקום לכתוב סתם...אני סובל מאותם הבעיות של התקיעות בגלל זה מחקתי אותו.
פורסם 2009 במרץ 1517 שנים חבר'ה צריך עזרה בלעבור משימה, כל כמה זמן אני מקבל הודעה שב- 8:00 יש לי ריאיון איזשהו כעורך דין אבל אין לי מושג לאן לנסוע כדי להגיע לראיון הזה לא מופיע לי שום דבר במפה על זה ,מופיעים לי רק אייקונים של משימות שלא קשורות לזה.לאיפה נוסעים?
פורסם 2009 במרץ 1617 שנים לי אין תקיעות קטנות במשחק פשוט אצלי רק המשחק איטי יענו 25-30fps לא יותר מיזה והכל על High very highe8400asus p5ql-e4gb ram ocz9800gtx+ 512mbwd 500gb aakscorsiar 550wttnzxt tempest
פורסם 2009 במרץ 1617 שנים לי אין תקיעות קטנות במשחק פשוט אצלי רק המשחק איטי יענו 25-30fps לא יותר מיזה והכל על High very highe8400asus p5ql-e4gb ram ocz9800gtx+ 512mbwd 500gb aakscorsiar 550wttnzxt tempest אתה לא לבד... אצלי המערכת טיפה יותר חזקה ויש לי אותו קצב ריענון....
